E53 3.0d M57 - sterownik świec.
GruberX5
Witajcie.
Wiem, że było to już wałkowane na forum, ale chciałem pociągnąć temat w trochę innym kierunku.
E53 3.0d 184KM Wywala mi błąd "glow plug", więc postanowiłem wymienić świece, ale skoro zdejmuję kolektor to chcę wymienić również sterownik.
I tu pytanie.
Czy ktoś ma namiar na inne źródło zakupu tego sterownika niż serwis (480zł), ewentualnie na kogoś kto podejmie się naprawy sterownika o nr 2 246 919?
Na allegro pełno jest aukcji z nowszymi sterownikami do M57N, ale do starszej nic nie namierzyłem.
Z gory dzięki.
Dla potomnych.
Sterownik nowy poza ASO niedostępny.
Naprawia je gość z Kwidzynia - dostępny na allegro.
Sam sterownik nie siedzi pod kolektorem, ale w skrzynce na podszybiu.
Z jakiego roku masz auto przed czy po lift??
Bo jesli po lifcie to sterownik pod kolektorem,ale tez znajomy mial 2003 rok przed liftem i sterownik tez mial pod kolektorem.
"Z jakiego roku masz auto przed czy po lift??
-Sorry olorob X5 ale jakoś źle edytowałem!
Wydaje mi się,że kolega ma rację, u mnie przy wymianie świec robiłem naprawę sterownika i z tego co wiem to mechanik nie rozbierał podszybia tylko przy kolektorze.
Edytowane przez ArtPol74
Popieram slowa ArtPol74---pierwszy raz slysze by sterownik byl przy podszybiu.
Chyba ze ktos zrobil jakies druciarstwo by sobie ulatwic dostep i przeniusl cala instalacje,lub byl po dzwonie i tak poskladali.
Przedlift 2002 rok. Sterownik oryginalnie w puszce na podszybiu. Raczej nikt go tam nie przenosił. :lol: i mieszka tam odkąd opuścił fabrykę.
To chyba kolega ma innego X-a od innych tu na forum,a moze kolega pomylil X5 z X3?????
http://www.nova-europa.pl/kamil/zdj.jpg
http://www.nova-europa.pl/kamil/zdj2.jpg
Jakość straszliwie mizerna, ale znawcy zidentyfikują sterownik.
Ciezka sprawa z twoim sterownikiem,gdyz lezy tak bezwladnie miedzy wiazkami kabli,a powinien byc umocowany nieruchomo.
E53 sterownik dde4 przed liftem posiada tylko przekaźnik świec żarowych w podszybiu,
E53 sterownik dde5 po lifcie posiada sterownik grzania świec pod kolektorem dolotowym.
DDE5 ,DDE6,DDE7 Świece żarowe są na 5V a nie na 12v jak w starszych dieslach.
Pamiętać trzeba że DDE4 CR pierwszej generacji ma świece jeszcze na 12v mowa tutaj o silniku m57 184 i194ps
Polecam forumowicza Roger-Nysa regeneruje sterowniki od dde5 wzwyż lub jego temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=87107
Pozdrawiam.
e46 przedliftem tez ma w skrzynce na podszybiu w silniku 2.0d 136KM
e39 lift silnik 3.0d 192KM tez ma w skrzynce na podszybiu
te starsze sterowniki zadko wysiadaja - najczesciej same swiece
co do nowych sterownikó to kolega z Nysy dobrze je naprawia -= potwierdzam przeprowadzalem z nim operacje + wymiane swiec na NGK w silniku M57TU
teraz działa jak nalezy
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
