17" a ET
czy ktos zakladal 17 calowe kola do E36 z ET 15??
mam delikatnie wygladzone ranty z tylu, z przodu seria, zawieszenie dosyc mocno obnizone
ktos praktykowal???
felgi o ktore pytam maja 8 cali szerokosci, opony mialyby prawdopodobnie rozmiar 215/45/17
Jasne ze mozesz zalozyc,nie powinno byc zadnego problemu.
A ja odradzam zdecydowanie - nie takie ET.
Krzysiek.
P.S. Poczytaj inne posty :search:
BMW Klub Polska
może byc problem z obcieraniem opon o ranty blotnikow,sprawdz to zanim założysz ale na moje nie bedzie dobrze.pozdro
Ja mam et 36 przy szerokosci 7,5 cala i już są zdecydowanie szerzej niż seria a (et 45) et 15 nie wróży nic dobrego. Fakt że nigdy nie przymierzałem takich felg i na 100% pewny nie jestem. Spróbuj założyć a nóż będą pasować. W ciemno nie kupuj bez przymiarki.
Ja tez mam felgi do zaloznia w takim samym rozmiarze 17x8 , ale ET juz nieco wieksze , bo wynoszace 20.
Zobaczymy , ale ma coraz wieksze watpliwosci...
Też nie będą pasować - nie takie ET - ET 20 to jest dobre do 5 i 7.
Krzysiek.
P.S. Było z 1000 razy na forum :? :search:
BMW Klub Polska
Krzysiek.
Wiem , przeczytal chyba wszystkie watki w tym temacie , ale nie trafilem czy ktos zakladal wlasnie taka felge.
Fakt , jest dobre do 5 , bo to felgi wlasniez z 5er :wink:
Moim zdaniem to nikt nie założył takich felg z 5 do 3 bo się nie da na tym jeżdzić - bedą ocierać o nadkola. Inaczej jest z felami od 3 do 5 - tutaj mozna pokusić się o dorobienie dystansów - ale ja jestem przeciwny takim rozwiązaniom z wielu względów. Szukaj felg o odpowiednich parametrach - na kombinacjach to już nie jeden sie przejechał.
Pozdro - Krzysiek.
BMW Klub Polska
wlasnie takze przegladalem i nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi
jakie najmniejsze ET mozna zalozyc??
ktos wogole zakladal ET 15????
Zobacz tutaj:
www.realoem.com
a lepiej już tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CD11&mospid=47447&hg=36&fg=15
ET 15 to bardziej dla 5 i 7, dla 3 ET powinno być większe. Najlepiej kupić felgi o takich rozmiarach jakie poleca producent - nie koniecznie oryginały BMW, ale parametry powinny sie zgadzać z fabrycznymi (nie bedziesz wtedy pisał ze nosi autem albo że nie wiesz jakie opony kupić.
Pozdro - Krzysiek.
P.S. Lepiej już tego nie wytłumaczę - powodzenia.
BMW Klub Polska
dokladnie mam taka sama sytuacje.... ktos kto sprzedawal mi to auto mial na alu 16" zimowki ... i dostalem 16" ..ale z 5 i obcieraja
Pozdrawiam dinox
Witam :dance: może sie myle to mnie poprawcie... :roll: tak do max ET 35 to do trójki, ET rzedu 15-20 to juz piątka albo 7 :mrgreen: ja mam w e36 coupe 16" et 35 :cool2: i jest idealnie z linią nadwozia :norty: są dze że z ET rzedu 20 to już mogą być problemy... :naughty: typu obcieranie o nadkola przy wiekszej ilosci osób na pokładzie :twisted2: i opony muszą byc na niskim profilu :8)
kupilem te felgi
zakladajac sama felge mimimalnie wystaje za rant, zobaczymy jak bedzie z opona, planuje 215/45
sadze jednak ze minimalnie moze przycierac
Będziesz musiał lekko wypchnąć z tyłu błotniki,bo będą obcierać.
kupilem te felgi
:mad2: :shock: :duh:
No cóż - powodzenia :clap:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Witam!
To bedzie moj pierwszy post na waszym forum(ktore czytam jzu od dluzszego czasu) i odrazu z pytaniem problemowym;) Szczerze mowiac licze na konkretna odpowiedz.:) Czy nieprawidlowe, za male ET(wystajace kola poza obrys) moze wplywac na drgania kierownicy?? Czytalem wszytskie posty nt tego zjawiska, ale zawieszenie eliminuje bo na zimowkach bylo okay. Teraz po zmianie na letnie (tyl - moje starsze dobre, przod - uzywane michelinki z calkiem ladnym bieznikiem) kiedy okazalo sie ze cos drga pojechalem do mechaniora wybadal ze jedna michelnika jest walnieta. Zalozylem spowrotem swoje letnie (te na ktorych jezdzilem rok temu). I co? Drgania nadal sa! W prawdzie nie przy predkosci 70 ale 80km/h. Wiec czy wystajace kola poza obrys sa tego przyczyna?? W zyciu bym nie przypuszczal;/ z gory dzieki za odp
"there's more to living than only surviving"
To zależy - jakie masz koła, czy były spawane, czy są dobrze wyważone, czy zawiszenie jest ok., czy przekładnia nie ma luzów, czy tarcze są proste, itp, itd. Nie ma na to odpowiedzi jednoznaczej - musisz eliminować wszystko po sobie zaczynając od .................
felg czy są proste i wyważone. Opony też sprawdż czy nie maja baniek.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Felgi sa proste na 100%, wywazane bylo wszytsko 2 razy, jzu nie wiem co robic. Mechanior ma jutro zadzwonic bo bedzie miec kola z 3ki dobre zebym sprawdzil czy bedzie u mnie to samo. Zastanawiam sie czy nie zaryzykowac i kupic opony, ale to chyba nie ma sensu - katowac je jesli nadal cos bedzie nie tak;/
No i ponawiam pytanie czy ET moze miec BEZPOSREDNI na to wplyw? Zakladajac ze wszystkie inne czynniki eliminujemy.
Moim zdaniem może mieć wpływ ponieważ inaczej rozkładają się sily w osi koła - minimalny luz jest wtedy bardziej wyczuwalny niz przy kołach w serii. Myslę że jak byś założył zwykłe fabryczne stalówki nie byłoby tych problemów. Zależy jeszcze jakie masz te koła, jakie ET. Powiem jeszcze że opony tez maja na to wpływ, zwłaszcza ich prawidłowy dobór do felg.
Pozdro - Krzysiek.
BMW Klub Polska
opony: 195/65/15
zamierzam kupic: 195/60/15
felgi borbet 5x120 7j 15" ET chyba 20:> wystaje ok 2cm od karoserii ;/
No to masz nie takie felgi - ET powinno mieć cos ok.40 ale na bank nie 20. Sprawdż sobie na www.realoem.com
Jak masz tylko coś delikatnie nie tak w zawieszeniu od razu będzie czuc -niestety - za dużo wystają, na zawieszenie działaja jak dzwignia.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
doprowadzajac zawieszenie do idealnego stanu, mozna jezdzic na tych felgach czy to raczej katorga dla auta i niebezpieczenstwo dla mnie?
ja mam w swojej e36 założone teraz 16x9 borbety et 30 oponki 225/45 i sie mieszczą na styk a zawieszenie najniższe chyba także et 15 niewejdzie z tyłu napewno
Czytałem tu na forum że za małe et nie jest dobrym pomysłem gdyż powstają większe siły działające na piasty itd. Wedle zasady siła razy ramie. Felga jest dalej wysunięta i z tego większa siła.
