BMW Rheingold
Dziękuję za wstawkę najnowszej Isty oraz wyjaśnienie BLP, pozdrawiam.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 554 tys.
Koledzy, wie ktos jak wyłaczyc w ista sprawdzanie parametrów laptopa.Musze uruchomic awaryjnie iste 4.21 na lapku 2x.1.8 z 2 gb ram i dyskiem 160.
sprzedam iCom Next Ori
Pliki BLP są potrzebne do programowania serii E czy F?
ISTA P jest do programowania E
Ista D do programowania F,G - baza BLP wyżej wklejona jest do programowania F,G
ISTA D możesz diagnozować oba E,F,G
Kolego Wojti77,
1)Proszę o informację czy dobrze zrozumiałem, jeżeli zainstaluję najnowszą wersję IstaD, to będę miał możliwość diagnozowania serii E,F,G oraz programowania tylko serii F i G, do do programowania serii E muszę zainstalować IstaP.? Jeżeli tak to jaką wersję polecisz do programowania E, najlepiej full a jak posiadasz taką wersję i możesz udostępnić na mega to było by super.
2)Czy można zainstalować na jednym systemie ( Win10 ) najnowszą IstaD i IstaP do seriiE, czy nie będzie problemów?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Kolego Wojti77,
Pisz pw, dam nr to pogadamy
otworzy pokrywę dolna laptopa, zobacz jaka masz pamięć i kup 2x4GB (o ile twoj latop uciągnie 8GB RAM). Koszt całkowity 2 x 65 zł około. Ożywisz latopa delikatnie, i będziesz mol używać isty.
Nie o to pytalem kolego, jestem informatykiem wiec dolozyc pamiec umiem, uwierz :) Chodzi o to ze gdy laptop nie spelnia paramaterów to ista poprostu pokazuje bład . Krótko mówiąc , ista 4.21 uruchamia sie bez problemu ale nie dziala diagnostyka bo za slaby procek, PAD MODUS MUST BE ACTIVATED , taki bład pokazuje, wiem ze da sie to wyłączyc edytując jakis wpis . Stare isty nie miały tego sprawdzania i iste 3,41 mozna bylo uruchomic na procku M 900mhz i 256 mb ram:)
Błąd PAD MODUS dotyczy kontroli napięcia podczas diagnostyki kablem ENET.
niekoniecznie, ten sam kabel Enet, ta sama ista 4.21
na laptopie i5/8gb/500 brak problemow
laptop 2x1.8/4gb/320 bład pad modus
sa wersje isty z do zainstalowania z opcją
hw check disabled, no fasta
moze to to?
moze to to?
Dokładnie o to chodzi. Należy wyłączyć HW check.
Z tego co kojarzę, to jest to zaszyte w plikach isty. Więcej szczegółów nie znam, bo nie zgłębiałem tematu
mam iste D 4.09.13 oraz iste P 3.63.2.001. wymieniałem moduły w reflektorze full LED (tms oraz ten przykręcany od dołu) Chciałbym je teraz zakodować. W iscie D niestety "wymiana modułu" jest na szaro . Jak mogę to ugryźć?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Napisz jeszcze w jakis aucie E czy F.
Zaaktualizuj programy, koniecznie
Pisz pw dam linki, choc w sumientutaj na forum sa
Dokładnie chodzi o F10
Siema! Panowie macie najnowszą ISTA ale na torrentach?
rutracker_org
przeglądam to forum od dawna i nie mogę znaleźć jak poprawnie odinstalować ISTE . Chce ją całkowicie usunąc . dzięki za pomoc
Apacer, bardzo Ci dziekuje za odpowiedz. W kazdym razie wszystko ustawilem tak jak w poradniku i udalo sie nawiazac polaczenie z samochodem! :)
4.28 PL ktoś widział? :D
Wojti77 ;)
dolacze sie do pytania... z ciekawosci bym zobaczyl jak dziala PL... sa opisy bledow? ta wersja ma opisy bledow? rzadko ktora wersja to ma... w wiekszosci brak opisow.
czy te wersje (4.28) mozna w calosci wrzucic na dysk inny nic C? czy cos musi byc na C?
Wersja PL działa jakw innych wersjach czyli słabo. Opisy błędów są po Polsku tylko często ich tłumaczenie jest z d.... Szkoda czasu i energii na wersję PL.
Krzysztof
a w ang sa porzadne opisy bledow? bo w wiekszosci wersji nic nie ma...
Wojti77
Plik w katalogu SDP jest zaszyfrowany,nie da sie pobrać.
Wojti77
Trzeba pobierac na swoje mega, i wtedy na swój komputer. jak za duzo osób pobiera z tego samego linku blokuje się. Nie ma żadnego szyfrowania
Wojti77
Niestety też nie działa.
Jest cos takiego : Nieznane do momentu odszyfrowania
witam .
z dnia na dzień nie mogę uruchomić isty 4.18 . failed to start ista . wszystkie dodatki które są dla ista spakowane odinstalowane oraz zainstalowane ponownie i bez rezultatu.
mam win 7 . tak jak piszę , z dnia na dzien mi to padło. na necie coś piszą o czyszczeniu hosta ( w FAQ instalacji ista też piszą ) ale nie chce namieszać bardziej .
witam .
Tu tu pytasz o darmową pomoc, czy umieszczasz reklamę? Ta stopka troche myli
