BMW Rheingold
A w ogóle próbowaliście instalować więcej niż jedną wersję?
I co to za pytanie "nie będą działać obie na raz"???
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 546,9 tys.
no jak maja dzialac? do kazdej isty musisz wrzucic plik do rejestru. probowalem i sie nie dalo. przy uruchamianiu isty sie mieszaly, bazy sie mieszaly, nic nie dialalo. nazwy katalodow roznily sie dodana cyfra 1.
Mam ziomka rosjanina wróci z urlopu to sprawdzi czy da rady ,od nich się ciągnie iste i wszystkie ciekawostki na ten temat .
alb3rt napisze ci tak sprawdzałem ,miałem na lapku zainstalowaną wersje 3.45.40 .Z drugiego lapka skopiowałem na pena wersje 3.41,włozyłem do kompa i próba,i działał.
Podłączyłem do auta i na obu wszystko działało.Kwestia czasu i się ogarnie to mi wystarczą dwie wersje.
a jak ogarnales dwa pliki rejestru? jak wrzucisz oba to nie dziala.
To podpowiem, wszystkie wersje do 3.45 nie maiły sprawdzania wersji bazy i mogły działąć wspólnie na komputerze na jednym windows ,
od wersji 3.46 do najnowszej 4.10 juz tak nie mozna kazda wersja jest podpisana i nie bedzie działać jak zainstalujemy wersje 4.10
to juz wersji 4.09 nie uruchomimy ale oczxywiście starsze wersjie 3.40 do 3.45 działają dobrze
z najnowsza wersją 4.09 ja mam dla old modeli wersje 3.41 działa na wspólnym windows z wersją 4.09
czyli 4.09 z 3.54 zadziala? super. a co z plikami rejestru?
No to ja czegoś nie wiem albo......
Aktualnie mam trzy wersje: 4.02, 4.07 i 4.09.
No to ciesze sie Twoim szczesciem. Ale nafal nie napidales co z rejestrem. :)
Może na 3 windows :D to tak ale uruchamiasz 4.02 z błędem wersji
od 4.06 już nie da sie uruchomić nawet jak klikniesz zamknij okno z informacją to zamyka sie program
jesli za kazdym razem używasz rcleaner i fix plus licencja to wybacz ale nie ma sensu , te trzy wersje to to samo co 4.09
nawet 4.07 uważam za wadliwą nie mozna kopiować danych tylko drukować obrazy ,
jedyny sens mieć
4.01 i 4.09 jak uzywasz icom i zwykłego interfejsu to ok
na 4.06 działa ENET i to wielki plus dla tej wersji z kasowaniem błędów oczywiście ,
ja zawsze uzywam icom, to tylko wersja 3.41 z powodu niektórych funkcji ABL ma znaczenie,
a tak to wolę 4.09
Tak ścisła kontrola wersji jest ze względu na dane SDP i BLP (PSDZDATA) ,przypominam że już od wersji ISTA P 3.64 programowanie serii F , G, I zostało
z ISTA P prawie całowicie zablokowane (dostepne tylko za pomocą kodów IBAC) ta część programowania przejeła ISTA+
Dwie wersje działają ,mam 4.01.20 i 4.09.13.Dzisiaj sprawdziłem wszystko bez problemów.
to napisze ktos wreszcie co z rejestrem przy 2 wersjach?
Nic do rejestru nie wrzucałem .
Mając serie E i zwykły kabel jaką wersje max ma sens instalować?
Wie ktoś z was co oznacza błąd w rheingold 00BE TABLICA PRZYRZĄDÓW :Różnica składowania danych dotyczących centralnego sterownika układów oświetlenia.
nie wiem w czym problem z bledem, ale... byla jakas wersja z polskimi opisami bledow?
Czy ktos instalowal aktualizacje Meltdown/Spectre do Windows 10 64bit i moze napisac czy mu sie ISTA nie wysypala? Zastanawiam sie czy jak zaktualizuje to mi ISTY nie wypieprzy w kosmos?
Ista D/P natywna wersja jak śmiga na dysku SSD a HDD, jest jakaś różnica?
Mam windows 10 PRO 64bit i wszystkie aktualizacje na bieżąco (procesor INTEL) i nie maiłem żadnego problemu ,
ISTA D/P działa dobrze na dysku HDD i jeszcze lepiej na SSD, tylko ja uważam że ISTA P nie ma po co instalować na SSD szkoda miejsca
w wersji 3.64 to nadal ponad 150GB (PSDZDATA nadal obecna jeszcze) (do instalacji potrzeba 250 GB wolnej przestrzeni dyskowej)
lepiej dla SSD zostawić ISTa d (A DOKŁADNIE TO ista+) teraz z programowaniem to ponad 100GB do instalacji SDP i BLP tez potrzeba o wiele więcej przestrzeni
dyskowej za pomocą ISTA launcher console
Jak już mogli niektórzy zauważyć pojawił się nowy ICOM P cena ponad 300$, niestety hardware to nadal A2 więc ostrożnie z kupowaniem .
Przypomnę oryginalny ICOM P jest narzędziem fabryczny na linii montażowej , jest o wiele lepszym narzędziem od ICOM A1 i A2 ale original
https://pl.aliexpress.com/item/WiFi-ICOM-NEXT-For-BMW-ICOM-A2-B-C-Diagnostic-Programmer-Tool-ICOM-next-ICOME-P/32867107770.html?spm=a2g17.search0104.3.267.347d6fc5q9cdxp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10325_10343_10546_10340_10341_5722915_10548_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=8bd2a705-1c74-4012-81a6-d809ae926f76-42&algo_pvid=8bd2a705-1c74-4012-81a6-d809ae926f76&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/2018-New-Items-ICOM-P-for-BMW-Compatible-with-ICOM-A2-B-C-Diagnostic-Programmer-Tool/32856788460.html?spm=a2g17.search0104.3.117.75357ba4kyBZx5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10325_10343_10546_10340_10341_5722915_10548_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10304_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=3fc0b30d-bbd3-45f0-8dca-ce84e564e8e7-19&algo_pvid=3fc0b30d-bbd3-45f0-8dca-ce84e564e8e7&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Co dziwne ISTA widzi go jako ICOM P i podobno ma WI-FI jak ori icom , widziałem na filmie reklamującym, ale mac adres z icom A2
Dzieki Din. Zainstalowalem najnowsze aktualizacje i jest ok. Zapytalem z przezornosci bo po aktualizacjach Meltdown/Spectrew kilka programow mi przestalo dzialac.
Witam napisze ktoś z was czy ten odczyt istą to jest faktyczny stan przejechanych kilometrów.
Jak wygląda przeniesienie isty na inną partycję. Ewentualnie jakas kopia aby łatwo przenieść po reinstalacji systemu.
Albo zna ktoś trik jak przywrócić system z pominięciem wybranych aplikacji?
