E90 320i Katalizator
Witam wszystkich Forumowiczów.
Czy mógłby Ktoś wytłumaczyć co oznacza kod błędu w katalizatorze odczytany przez Inpe ?
Datum : 30.12.2013 12:01:55
JobStatus: OKAY
Variante : MEV9N46L.PRG
Version : 4.003
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
0x29F5 CDKKAT2 - Katalysator-Konvertierung (Bank2)
P0430 Katalysatorsystem (Bank 2) - Wirkungsgrad unter Schwellwert
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Absolute Zeit ???? s
Kilometerstand 199560 km
Abgasmassenfluss gefiltert Bank2(msabg2) 24.00 kg/h
relative Luftfuellung (rl) 24.75 %
Abgastemperatur Kat. aus Modell B2(tikatm2) 740.00 Grd C
Lambda-Istwert vKat Bank2(lamsoni2_u) 0.94 -
2. Umweltsatz
Kilometerstand 199610 km
Abgasmassenfluss gefiltert Bank2(msabg2) 36.00 kg/h
relative Luftfuellung (rl) 31.50 %
Abgastemperatur Kat. aus Modell B2(tikatm2) 730.00 Grd C
Katalysatorwirkungsgrad unter Schwellwert
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose gestoppt
MIL ein
Fehlercode: 29 F5 E2 12 04 30 02 28 4D F4 06 21 9E 0F 4D F9
09 2A 9C 0F FF FF FF FF FF FF
Lampka kontrolna silnika poraz pierwszy zapaliła sie na żółto jakis tydzień wcześniej -ok 220km temu i błąd został skasowany w Serwisie BMW. Drugi raz dziś.
Inpa odczytała bład powyżej i narazie udało sie go skasować , ale jak myślę zapewne powróci .
Czy Ktoś z Was wie co to za błąd?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odp.
  • Odpowiedzi 210
  • Wyświetleń 59,6 tys.
Ja mam to samo tylko sam sobie kasuje błąd katalizatora z tego co mi powiedzieli w aso mam do wymiany katalizator koszt ok 3 tyś zł :cool2:
wow dokładnie taki sam ? Robili diagnostyke na kompie?
Panowie a jakie macie przebiegi?
u mnie jest 199.650 km
Drodzy Forumowicze ,napiszcie swoje opinie,doświadczenia :
- ile czasu moze jeszcze wytrzymać taki katalizator? mam na myśli ile razy mozna samemu kasować ten błąd za pomocą Inpy?
- Czy wogóle można jeżdzic (czy raczej zbierać kasę na katalizator )
- jeśli tak to czy nie doprowadzi to do większych uszkodzeń?
Umnie jak napisałem powyżej błąd pojawił sie drugi raz(żółta lampka kontrolna silnika) w odstepie od poprzedniego kasowania ok 220km ...?
U mnie 190.000 km, a kata słychać jak się przy gazuje :mad2: sam kat to koszt ok 3100 zł a gdzie jeszcze robocizna :mad2: Ja już 2 rok tak jeżdżę i nic się nie dzieje :cool2: moc jest taka sama (NA-SZCZĘŚCIE) :mrgreen:
U mnie 205k km i kata słychać jak czerkocze . Może za rok się za to wezmę ale jak dotąd ani razu nie zapaliła mi się kontrolka ani żadnego błędu nie miałem od katalizatorów czy spalania .
Wiesz może jaka jest "żywotność" katalizatora w tym modelu (e90 N46 320i) ?
Katalizator jako taki nie wywali bledu DME to co wywala u autora postu to lambda, posprawdzaj sondy, brzeczacy katalizator to norma w N46, zaczynaja charczej juz przy przebiegach rzedu 140 tysi dla mnie to jakas kpina, w starszych BMW jakos nie bylo z tym problemu ...
Krzysztof
Dzięki za info kris1973 ,
czyli ten kod błedu co mi pokazała INPA (na górze) dotyczy sond(sondy) Lambda ?
(czasem podczas ruszania słuchać jakby "brzęczenie" lub wibracje w komorze silnika- choć obroty nie są za niskie.)
U mnie błędy są dwa; P0420 system katalizatora Bank 1 -- wydajność poniżej progu :cool2:
P0430 system katalizatora Bank 2 -- wydajność poniżej progu :cool2:
Dziwne że jeszcze nikt nie znalazł patentu by w razie problemów wyciąć katalizator, ( nie znam się ale nie da się rozciąć katalizator i wymienić wkład ? ) 3 tys, za katalizator to jest jakiś żart. Czy w silnikach 6 cyl. katalizator jest jakiś mniej awaryjny, więcej wytrzymują? nie widzę żeby ktoś narzekał, w bmw serii 5 na forum nie przypominam sobie żeby ktoś miał coś z katalizatorem.
Jak to się mówi "im dalej w las , tym więcej drzew" - im bardziej nowsze są te Nasze Bunie tym wiecej z nimi problemu :( :shock:
Ale ponowie jeszcze raz pytanie : czy ten komunikat o błedzie który pokazała INPA dotyczy katalizatora(uszkodzonego) czy sond Lambda :?:
Myślę, że trzeba z anglika szukać za 600-800 na olx lub na allegro mżna znaleźć.
Edytowane przez tarzanton
Możesz jakieś fotki dołaczyć.
Jak długo już z tym jeździsz? Zero błędów nic ci nie wyskakuje.
Witaj w klubie viewtopic.php?f=70&t=242534&start=15 , czyli można powiedzieć ,że ten typ tak ma tylko dlaczego tak duzo za katalizator 3800zł . Panowie może ktoś gdzieś ma jakiś kontakt na zamiennik , pytałem w inter carsie i lipa nie ma zamienników :cry2:
Nie pytajcie o zamienniki w sklepach z czesciami tylko w zakladach naprawiajacych/sprzedajacych tlumiki. Sa zamienniki bo sam widzialem na alledrogo do tego modelu, co prawda ponad rok temu ale byly...
Krzysztof
Będzie, toć na aukcji koleś podał nr BMW kata ...
Krzysztof
Kolego prośba jest taka, że jak już coś odpisałeś to napisz więcej i po POLSKU bo nie rozumie , a sprawa jest ważna bo chodzi o GBP-- czyli funty 1GBP ---5.0316 to wychodzi ok 2tyś polskich zł :cool2:
Panowie znalazłem firmę z wydechami i katalizatorami dla naszych autek http://sklep.gktrading.pl/clientcatalogue/czesci-samochodowe-skatalogowanie-wlasne-bmw-3-e90-320i-2-0-uklad-wydechowy,25-1-4-500011-501129-510266-0001000000.aspx
dzwoniłem i wszystko już wiem ok 2000zł za kata wraz z uszczelką w komplecie :cool2: sklep mieści się w Krakowie czyli zaraz koło mnie ;) :mrgreen:
Przecież pytałeś się , czy będzie pasować .
http://www.ebay.pl/itm/91509H-CATALYTIC-CONVERTER-CAT-TYPE-APVD-FOR-BMW-1-2-2004-9999-456-/230924315670
Panowie znalazłem taki zamiennik co myślicie o tym kacie razem z przesyłką ok 2000zł Tylko ciekawi mnie czy będzie pasował :cool2:
no to kolega Ci odpisał
Na aukcji masz nr bmw podany - dopasuj do twojego wedlug www.realoem.pl .
Na aukcji masz nr bmw podany - dopasuj do twojego wedlug http://www.realoem.pl .
Dzięki kolego ale już wszystko załatwione wyżej opisałem co i jak ;)
mógłbyś się ich spytać czy da się wymienić tylko wnętrze kata .
http://allegro.pl/wklad-katalizator-blok-500-cpsi-euro-4-nowy-awg-i4120262099.html
http://allegro.pl/katalizator-wklad-blok-opel-mazda-nissan-euro4-kat-i4080528902.html
Jeżeli by takie coś podeszło to cała wymiana ze spawaniem zamknie się w 1300zł lub 1000 na tańszych wkładach .
Po co puchę wymieniać skoro dobra :cool2:
A czego nie zrozumiales, moze czytac nie potrafisz ? Po Polsku chyba slabo bo po angielsku wnioskuje, ze wcale ... czytaj ze zrozumieniem. Jak Cie nie stac na utrzymanie BMW to moze zmien marke, kolego...
Krzysztof
[[Template core/front/global/footer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
