[520i]Olej w moście-jaki wlać???
Jestem zmuszony do wymiany oleju w moście.Okazało się,że jest go mało a nie wiem jaki był lany wcześniej więc nie mogę dolać.Na forum polecają Castrola 75W90.Niby wszystko ok.ale te oleje różnią się trochę nazwą:Castrol syntrans MULTIVEHICLE, Castrol TRANSAXLE,Castrol LONGLIFE.Nie wiem który wybrać bo te nazwy pewnie coś oznaczają.Jeśli zmieniał ktoś z was na taki olej dajcie znać który będzię odpowiedni.Pozdrawiam.
Niby taki, ale tak na szybko wybierałem samochód, bez dokładnej wiedzy jaki masz silnik czy na pojedynczym czy podwójnym vanosie więc sprawdz jeszcze sam
Dyferencjały - tył/przód (z nieograniczonymi dyferencjałami przesuwnymi lub dyferencjałem lepkościowym) Syntrax Longlife 75W-90
Dyferencjały o ograniczonym przesuwie - wielopłytkowe/elektrohydrauliczne Zalecany Produkt specjalny
Dobry Syntrax Limited Slip 75W-140
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040701&contentId=7074467
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
  • Członkowie klubu
Dla mostów bez szpery można lać 75W90, dla mostów ze szperą 75W140 (jest 2 razy droższy od tego pierwszego).
Ja mam u siebie szperę więc nalałem ten drugi, ale dla bezpieczeństwa też nalej tego W140 i będzie ok.Wchodzi go litr i setkę.
Oczywiście Castrol Syntrax jak kolega wyżej napisał.
Tak jak Cichy napisał: Syntrax Longlife 75W-90 lub Syntrax Limited Slip 75W-140.Ja nie mam szpery a zalałem 140.Cena obydwu waha się w okolicach 45-60 zł.l w zależności od sklepu.
Sprawdź dlaczego oleju jest mniej,może winna jest uszczelka,simering?
Możesz też zalać taki http://ioleje.pl/produkt,64/mobil-mobilube-1-shc-75w-90-1l.html od 5 lat go stosuję i nie ma powodów do narzekań. Zachowawczo raz do roku wymieniam :wink:
Jak to wymieszasz olej w moście co roku :shock: ja nawet w Discovery tak często nie wymieniłam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Dzięki za podpowiedzi.Oliwka wymieniona.Padło na Castrola.Czemu było oleju wcześniej mało,nie mam pojęcia.Wszystko suchutkie jak pieprz :P Pozdrawiam.
ano tak po prostu :wink: z własnego widzi mi Się i marka pojazdu,chyba nie ma tu znaczenia
  • Członkowie klubu
Ma.
W dyfrach lub mostach z blokadami olej wymienia się częściej, bo olej się zużywa tak jak silnikowy.Po przelocie iluś tam tk z oleju robi się błoto.
A no tak, kto bogatemu zabroni :mrgreen:
Panowie a podpowiecie mi czy tym Castrolem Syntrax 75W90 mogę zalać skrzynie w manualu 99 rok.?Zostało mi sporo po wymianie w moście i tak się zastanawiam nad wymianą bo w skrzyni też nie jest za specjalny.Jeśli nie to jaki polecacie,ile wchodzi?
  • Członkowie klubu
Zobacz czy masz naklejkę na skrzyni.
Ale u Ciebie prawdopodobnie będzie ATF taki jak do automatów.
Dlaczego w instrukcji obsługi pisze,że olei wlanych do skrzyń biegów i tylnych mostów się nie wymienia?
  • Członkowie klubu
To tak samo jak z seksem przed ślubem-ksiądz też mówi, że nie wolno :mrgreen:
Kuźwa,księdza nie posłuchałem a ASO tak-mam chyba śmiertelny grzech wobec mojej buni :cry2:
W książkach piszą żeby nie wymieniać bo Niemcy żywot samochodu szacowali na 200-300 tyś.a tu masz,bunie latają dalej i mają po 300-500tyś he!Ja w moście wymieniłem i lata jak ta lala,teraz czas na skrzynie ale nie wiem jakim zalać.Muszę chyba zajrzeć czy nalepka jest jakaś na skrzyni.
Wymieniał ktoś z Was w skrzyni w manualu,czym zalaliście?
Zmieniałem u siebie w poprzednim silniku.
Zalałem mobila atf 220.
Do dyfra mam juz kupiony olej ale nie mam czasu na zmianę.
Zmienię przy okazji wymiany dwumasy.
Dyzio a też miałeś skrzynie manual?Z tego co się orientuje to manual-automat oleje idą inne?Ja mam w manualu to ten ATF będzię ok?
  • Członkowie klubu
Te manualne skrzynie Getrag są na ATFie.
Też mam zalany ATF220 Mobila.
Nie wiem czemu niektórym jest tak to ciężko pojąć?
Teraz wiem,że ATF i już więc trzeba kupić :D Skróty olei trochę są więc mylące bo ATF jak pierwsza litera mówi Automatic...No ale ok.być może nie które skrzynie manualne są zalewane ATF-em.Jak tak wymienialiście i jest ok,tzn.że będzie latać i u mnie :cool2: .Pozdro.
olej zalej taki jaki masz napisany na naklejce skrzyni.
Zółta naklejka na skrzyni manualnej MTF1 i MTF2 olej PENTOSIN MTF2 SAE 75W-80 API GL 4,naklejka pomarańczowa olej ATF.
Prawda kolego, ale jak tu jestem na forum kilka dni to zauważyłem,że większość(nawet 90%) ma pomarańczową wlepkę czyli ATF,co nie zmienia faktu że trzeba sprawdzić w każdej buni indywidualnie :cool2:
Witam.Po zebraniu sił :D w końcu zabrałem się za wymianę oleju w skrzyni.Skrzynia manualna.Większość mądrali na forum pisało,ze ATF bo skrzynie Getrag takim się zalewa.Podjechałem więc do mechanika i okazało się,że nalepka na skrzyni jest żółta i zalecany olej to ...MTF,he.Więc małą uwaga do tych co się mądrzą: jak nie jesteście pewni to nie wprowadzajcie w błąd ludzi...Nic się tak na prawdę nie stało ale przezorny zawsze ubezpieczony.Pozdrawiam.
