duze spalanie e39 2.0i
witam mam pytanie czy w e 39 2.0i spalanie w miescie wynosi 15l/100 wydaje mi sie ze to za duzo, zrobilem screena z inpy i wydaje mi sie ze na 2 cyl leje wtrysk ,
http://imageshack.us/photo/my-images/818/enginewh.jpg/ silnik chodzi rowno w wkreca sie bez problemu , odpala od strzała , czy mozna jakos zresetowac mapy wtrysków ?
moim skromnym zdaniem 15l dla takiego małego silnika w dosyć ciężkim aucie jakim jest e39 to jest normalne spalanie w mieście. większe silniki jak np 2.8 wiem z praktyki ze potrafią mniej spalić niż 2.0. poprostu dwulitrowke trzeba mocniej cisnąć żeby jechała dynamicznie.
pozdro.
No dokładnie tak jak kolega pisze.. Miałęm e36 2.0 150km benzynka i też trzeba ja było ciskać żeby szła a dynamika uruchamiała się tak od 3 tys obrotów a do 3 tys się tylko toczyła a w e39 ta sama moc a masa o 200 kg ciezsza wiec może to normalne.. Chcesz jechać dynamiczniej przyciskasz i tak to wychodzi 15l/100km
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
duzo zalezy od stylu jazdy. jak bedziesz cisnął to i 18 spali. Natomiast mi jeźdzac dosć spokojnie paliła z tym silnikiem 12 litrów po mieście, w ostre mrozy (-18) i na krotkich odcinkach 14 litrów. Tak pokazywał komputer, nie mierzyłem osobiście czy się zgadza
Moja w mieście spali Pb 10-12L, LPG 12-14L a jeżdżę dosyć spokojnie.
Lato koła 215/60/16 zima koła 195/65/15.
Zależy także jakie masz koła i gumy oraz jak jeździsz.Ale 15L jest normą.
czyli gazu pali 2 litry więcej ? hmm myslałem że spali koło litra więcej. Zobacze jak u mnie wyjdzie bo nie dawno załozyłem LPG
Samo miasto i spokojna jazda to 12-13l gazu. Mam to auto i dokładnie wiem ile spali. Jak już jeździsz dynamicznie to pali od 13-15 chyba, że będziesz jeździł jak wariat
wcześniej miałem 520i na początku paliła też dużo, okazało się że termostat nie domagał i puszczał zimną wodę w obieg, silnik nie osiągał właściwej temp. i lał paliwo w celu dogrzania. Wymieniłem termostat i pompe wody, spalanie dosłownie w oczach zmalało, w miescie 10 L. Jeżeli 520i pali więcej niż 11 L to zazwyczaj jest coś nie tak z układem chłodzenia, te silniki są bardzo czułe na temperaturę.
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
Takie BMW potrafi spalić nawet 18L w mieście nawet gdy jest z nim wszystko ok w zależności od temperamentu kierowcy...
temperatury kierowcy :norty:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Troche mnie zszokolwaliście tym spalaniem. Moje V8 w mieście pali 13 jeżdżąc na spokojnie, 15 dynamicznie, ~20 deptając. Napewno to powinno Wam aż tyle palić?
Przecie ogólnie wiadomo iż od dwulitrowych R6 wszystko pali mniej.A zazwyczaj nawet V12 palą 12 litrów w Warszawie w godzinach szczytu, :mad2:
18?? Owszem, raz miałem taki wynik na kompie (niecałe 18), kiedy po zresetowaniu komputera przez 3 dni jeździłem wyłącznie ok. 1,5 kilometrowe odcinki w temperaturze powietrza ok. 0 stopni Celsjusza. Nie sądzę aby w innych sytuacjach, nawet przy ostrej jeździe, taki wynik był możliwy do osiągnięcia w moim 2.2 M54, podobnie jak w 2.0 M52.
A do założyciela tematu, sądzę że jednak nie do końca wszystko jest w porządku, o ile nie jeździsz nadzwyczaj agresywnie i robisz odcinki dłuższe niż 5-10km nie stojąc wyłącznie w korkach. W Inpie można skasować wszystkie adaptacje, silnik wtedy dostosowuje swoje parametry pracy od nowa, ale nie liczyłbym tutaj na jakieś cuda.
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
dzieki za odpowiedz, wlasnie robie odcinki 1,5 km po miescie wiec chyba nizej nie zejde , na trasie jadąc do wloch spaliła 8l/100 , natomiast bierze olej jakies 1l na 1500km ,odme wymieniłem , olej motul 10w40 swieży ,filtry, i dalej pobiera, mysle zeby zmienic na syntetyk jak wczesniej koledzy pisali na forum 5w40, albo płukanka LM przed zmianą, silnik chodzi rowno i cicho, zadnego cykania szklanek itp, wkreca sie na obroty, sprawdzalem dzisiaj bo ktos tam pisal ze przy 60km/h na 4 biegu gaz w podloge i powinien sie ekonomizer wychylic na max, niestety u mnie wychyla sie do 20 i przy zwiekszaniu predkosci powoli idze w gore , czasem widze w lusterku ze dymi na bialo ale to chyba dlatego ze zimo jest, nie wiem, jak na postoju przygazuje do 6 tys obr, na rozgrzanym silniku oczywiscie to pluje wodą z wydechu , pozatym ok, pali na dotyk, zero falowania obr. itp. oczywiscie teraz chłodno to i masełko sie pojawiło pod korkiem, przejechalem jakies 3000km od zmiany oleju i dolalem juz ok 1,5l oleju , zero błedów w inpie , pozdr
Mam wrażenie, że trochę dużo Ci tego oleju bierze.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
  • 2 lata później...
:D witam i co dalej ,bo temat jakos umarl?
czy to nie bedzie problem z powoli padajacym vanosem=?
troche duzo Ci pali.Mi na miescie gazu bierze 11-12l a benzyny 9-10 trasa gaz 8,5-9l. Olej tez mi pali jakies 1l na 2,5 -3tys km.robilem odme,usczelke podstawy filtra i dalej chcleje pewnie pierscienie juz maja dosc
mi pali od 3 lat 22 litry gazu ..krötkie odcinki ,miasto ,klima zawsze wlaczona,laczki 225.
a ostatnio wpadlem na pomysl i kupilem sprey do mycia przeplywki (moczylem w tym ,pendzelkem)
i co zamontowalem ,kasowanie adaptacji ..
wylaczylem tez klime...
i :duh:
szokulec .z 22 litröw przy tankowaniu wyszlo ze spalila ponizej 17 litröw..
i teraz niewiem czy to klima winna czy przeplywka? :mad2:
wlacze klime ,pojezdze z dwa tank gazu i sie powinno wyjasnic...
ale jak to przeplywka (a mam dwie bo kupilem uzywke)
to lece kupic nowa za 300 eu-to moze spalanie spadnie w miescie do 15 litröw..
jak czlowiek ponad 3 -4 lata tyle wydal na wache za duzo -to i taka przeplywka nie droga juz jest...oczywiscie tylko orginal siemens...
co wy na to?
