Czy Można pozbyć sie całego układu EGR
Witam Jestem nowy tutaj z góry pozdrawiam wszystkich znających sie na rzeczy klubowiczów..
Jak w temacie mam pytanie czy da rade w całości pozbyć sie calego układu egr w e46 320d 136ps bądź zrobić to tak aby byl zaślepiony a nie dmuchało tam spalin
Pytanie ogolne czy da rade ;) pozdrawiam
da zaslepic blaszką
www.Car-los.pl
wystarczy zdjąć wężyk który jest odpowiedzialny za sterowanie EGR i już. Jeśli był choc troche sprawny albo zaciał się w pozycji zamknietej to jeszcze lepiej :)
zdejmujesz wężyk gumowy, wężyk musisz zaślepić czyms, zgiąć na pół i zacisnąć, wsadzić srubkę, cokolwiek żeby podcisnienie nie uciekało :) i masz zaślepiony EGR bez wstawiania żadnych blaszek.
Spaliny dopływają do EGR ale jest on zamknięty bo nie ma sterowania i już wiec nie dostają się do silnika.
Efektem jedynym takiego zabiegu jest
- może troszke inna praca silnika, bardziej twarda (ze spalinami łagodniej chodzi)
- moze się pojawić błąd za dużej masy powietrza który na nic nie wpływa i po prostu musisz pamietać że jest on efektem odpiętego EGRa
- możesz poczuć że auto jest troche żwawsze ale nie każdy to odczuwa.
Polecam przy okazji cały EGR wyczyścić, kolektor również zdjąć i wyczyścić.
szukam
Dobrze Kolego K3m0T1989 ale co sie dzieje z tymi spalinami które chcą wylecieć przez ten egr ?
Bo to że zaślepić to już przerabiałem wszystko przestudiowałem to forum aż w końcu wziąłem sie do założenia konta i po dyskutowania o tych nurtujących mnie sprawach ;) dla tego też myślę o tych spalinach ktore tam chcą jednak wylecieć.. co sie z nimi dzieje... no i czy wgl mozna pozbyć sie calego tego dolotu. no nie mówiąc już o błędzie egr który wystąpi po zatkaniu go
A co ma się dziać ze spalinami? :mrgreen:
To samo co w momencie gdy jedziesz z pedałem gazu w podłodze, są odcięte przez zawór.
Jak zdejmiesz wężyk od sterowania i zaślepisz to już po robocie (zakładając że zawór egr nie zaciął się w otwartej pozycji).
Układ jest na swoim miejscu, i jeździsz bez niego.
Nie widzę sensu wywalania wszystkich gratów.
Jak masz wersję bez chłodniczki spalin i termostatu egr, to na allegro można kupić takie przejście do kolektora bez zaworu, i zaślepkę na kolektor wydechowy, tu gdzie była rurka ze spalinami, wtedy resztę na legalu możesz odkręcić i wywalić z auta.
Jak masz chłodniczkę spalin i termostat, to musiał byś wywalić te elementy i pokombinować z wężami wodnymi, jakoś ten mały obieg zaślepić.
ten EGR i tak działa tylko na niskich obrotach i na wolnych. Jak zwawo jedziesz to wpuszcza spalin. Spaliny zamiast do kolektora pójda w wydech jak jest zamkniety :)
szukam
hnmmm no tak racja ;] znalazłem wczoraj cały opis obiegu też to zobaczyłem sb ;]
Ale jeszcze ktoś ma jakieś pomysły jak usunąć tą przepustnice z egr która wpuszcza te spaliny do kolektora ?
Chodzi o ten środek jak go zaślepić bądż co dać na jego miejsce żeby cały układ dolotowy był pusty?
propozycje ?
Proszę cię najmocniej, to o czym pisałem:
http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/36/85/82/20/3685822038
A tutaj masz na aukcji zestaw:
http://allegro.pl/93-zaslepka-zamiennik-flansza-egr-bmw-kpl-i3685822038.html
propozycje ?
Nie wiem czy dobrze Cie rozumie. Czy ty chcesz wyrzucić cały EGR i na kolektor dolotowy przykręcić jakąć blaszke tym samym go zaślepiając. Koledzy Ci pisza co i jak a dalej pytasz wiec jedyne co do głowy mi przyszło to właśnie to
Sprzedam
No rewelacja ;] o to mi chodziło ;] a co zrobić z błędem egr po odłączeniu ? Da rade z kompa usunąć taki wątek jak egr ?
bedzie błąd za duzej masy powietrza. Mozesz go kasować ale i tak wróci.
Zastanawia mnie po co w ogóle chcesz to wszystko usuwać jak zablokowanie EGR trwa minute bez kombinacji :)
szukam
bo jestem fanatykiem porządku ;] po co mi niepotrzebne rzeczy ? ;)
Ja wiem ze bd wywalał błąd egr ale tu jest też moje pytanie jak mogę usunąć całkiem kwestie egr w tym modelu? czy nowy soft itp czy poprzez wgranie programu nowego bez egr czy cos takiego jest ogolnie możliwe ? ;)
No i z chęcią jeszcze bym ic zrobił na masce jak w subaru sti tylko tam miejsca na to nie bedzie :evil:
No daj spokój... :roll:
widze rzeźbiarzy nie brakuje....
czlowieku zostaw ten egr w spokoju, odlacz go i zobacz jak zmieni sie praca silnika, będzie twarda praca silnika, wolniejsze nagrzewanie silnika itp
jakie wolniejsze nagrzewanie :D nie opowiadaj bajek bo jak EGR jest zamkniety to i tak gorące spaliny są cały czas w układzie tylko nie wpadają do kolektora :)
a kolega co temat załozył widze pomylił marki cholera z tym wlotem. No nic szkoda auta żeby tak kaleczyć jakimiś wlotami zrobionymi brzeszczotem i nakladką z allegro.
Lepiej olej wymień cześciej albo o hamulce zadbaj, a nie bierzesz się za niepotrzebne rzeczy bo lubisz porządek. Jak lubisz porządek to zmień płyn hamulcowy albo do wspomagania. Olej w skrzyni i dyfrze, wypierz sobie tapicerke jak nie masz co robić, a tego układu się nie pozbedziesz bez rzeźbienia, do tego nie usuniesz tego błędu bo nie da się go ot tak wyłączyć jak np. sprawdzanie żaróweK.
Ja jestem w 100% za usunieciem EGR bo nic dobrego silnikowi nie robi :) nie ma żadnego wolniejszego nagrzewania się, praca silnika minimalnie się różni, dynamika na plus. Jak ktoś uważa ze EGR jest potrzebny to proponuje zobaczyć jak wygląda jego kolektor w środku :) ja wiem jak wygląda i odkąd kolektor wyczyściłem to EGR odpięty.
szukam
to kup cr 150km odepnij egr i sluchaj
pozniej ze słuchania przejdz na patrzenie zrob testy nagrzewania silnika albo zamilcz bo bajek nie opowiadam
Misiu... Nie rzeźbiarz tylko dalej mi coś nie pasuje... wlasnie siedze i rozbieram ic kolektor egr chłodniczke itp itd caly dolot mozna powiedzieć... chcę te wszystkie rzeczy wyczyścić na błysk i zobaczyć jaki bd efekt ;] z egr moze masz racje przesadzony pomysl ale odłączenie i tak nic nie da bo dalej bd blad....
Wgl szkoda ze egr pracuje do jakichś tam obrotów... np patrzylem gdzies na yt jak pracuje egr w innych markach i on pracowal tylko na obrotach postoju jak poczul gaz to natychmiast sie zamykal... niestety tutaj nie jest... a co do płynów filtrów itp co tam napisales.. auto przeszlo wymiane silnika turbo wezykow podciśnienai itp wszystko robione w szkocji niby u dobrego mechanika ;] szkoda ze byl polakiem ;) kasy poszlo duzo czasu dużo a efekt taki ze niedociągniecia robię teraz sam ;] bo przecież teraz oddać auto do mecha w pl to jak podpisać wyrok ;) a oddać je do servisu to trzeba wziąść kredyt ;] nie wiem jak gdzie indziej ale u nas w cieplicach za wymiane turbo 1200zl chcial a jak mi wymienial uszczelniacz kola pasowego to 290 za wymiane ;] pozdro ^^ jedynie mogą diagnostyke wystawiać bo magicy ale co do roboty podziekuje ;)
I jak napisalem wyżej jestem nowy ;] troche wyrozumiałości
Skoro jesteś nowy, to posłuchaj rad tych, którzy już zjedli zęby na tym silniku.
Nie wiem jak u was, ale w mojej 320d wystarczyło żeby przetarł się wężyk od sterowania EGR i już jest błąd.
I nie ma szans ja jego wyłączenie.
Odłączenie EGR ma wpływ na nagrzewanie, nie mówcie że nie, przecież te spaliny "stoją" w rurce, wiec jakim niby cudem silnik ma się grzać od tego?
Szybsze nagrzewanie jest powodowane właśnie ponownym przepalaniem spalin, a nie staniem ich w rurce dolotowej.
Wrażenia akustyczne są powalające po odłączeniu EGR. Nagle zamiast BMW mamy traktor. Raczej nie świadczy to o optymalnej pracy silnika.
od kiedy optymalna praca silnika jest na spalinach a nie na czystym powietrzu ? :)
EGR jest tylko wymysłem pozwalającym spelnic wyższą normę spalin, ekologicznym wynalazkiem jak filtry czastek czy katalizatory. Nawet wydech jest silnikowi zbedny do pracy ale jest aby nie hałasował :) (no chyba że dwusów gdzie wydech jest potrzebny)
Edytowane przez K3m0T1989
szukam
autorze rzeźbiarzu, druciarzu itp przywróć auto do stanu fabrycznego i naprawdę będzie dobrze, tutaj nie ma co filozofować i poprawiać fabryki bo nic nie uzyskasz, chyba że dzwięk 1.9tdi
co do mechanikow to zgadzam sie w 100%
fotele tez są zbędne, mozna na kucaka jeździć, kolejne teorie z du py wzięte, ludzie litości :mad2:
egr w tym silniku robi więcej roboty niz w 1.9tdi, pozbywanie się jego to zwykłe druciarstwo w tym przypadku
chętnie posłucham teorii twojej jaką rolę spełnia EGR oprócz takiej która napisałem :D czyli pozwala jeszcze raz przepalić spaliny żeby troche lepsze normy spełnić gdzie przy okazji niemiłosiernie brudzi kolektor ograniczając jego średnice :) a normy jak wiadomo wymysł unijny. Ze przy okazji dogrzewa silnik i powoduje miekki dzwiek silnika nie dyskutuje.
najpierw troche się dowiedz do czego służy, potem zacznij się wypowiadać. Jakby nie trzeba było poprawiać fabrycznych rzeczy w aucie to fora by nie istniały.
twoje porównanie do foteli niestety jest mało trafione, postaraj się bardziej następnym razem.
Jeśli dla ciebie taki wygląd kolektora jest w porządku to jeździj z EGR.
http://i.imgur.com/pomKx2Ll.jpg
a dla wszelkich purystów proponuje poczytać zalecenia BMW które zaleca wymienić kolektor na nowy po 100tys :D auta macie po 200/300/400tys nawet jeśli na liczniku jest 180 wiec o czym rozmawiamy :) każdy robi jak lubi.
szukam
moje porownianie do foteli jest jak najbardziej na miejscu, inna sprawa ze przyedytowales post wyzej aby zmienic jego sens.... wiec o czym ja mam z toba dyskutowac ? litosci x2 :mad2:
co do egr to oczywiscie ze syfi kolektor, myslisz ze tego nie wiem ? Nie rozumiem tego podniecenia....
łączenie kolektora z egr zawsze bedzie zasyfione, dalej nie jest juz tak zle co widac na tym zdj, zresztą rozbieralem swoja jak i kilka innych e46 gdzie usuwalismy klapki i tragedii nie bylo,
jako ze znajomy dysponuje hamowania to pokusiliśmy się o pomiar, nawet 1KM nie przybyl po usunieciu klapek i dokladnym wyczyszczeniu egra i kolektora, mycie i szorowanie kilka ładnych godzin.... przed rozebraniem 150,4KM po 149,5KM a biorąc pod uwage bład pomiarowy to jednoznacznie stwierdziliśmy ze NIE MA RÓZNICY CZY MASZ W KOLEKTORZE SYF CZY MASZ CZYSTY JAK PURYSTA
wiec wrzuc na luz
Co do dmuchania w kolektor to sie zgadzam bo nie ma to żadnego wpływu na moc akurat w tym silniku.
Turbo i cały dolot razem z kolektorem jest na tyle szerokie w środku że nie bd to miało znaczenia, co innego gdby to bylo 4.0+d to tam jak najbardziej ma znaczenie ;) chodź to też jest zapewne przemyslane przez producenta...
A z tym syfem to warto przeczyścić i tak i tak bo raczej nikomu nie było by miło wdychać opiłków odklejonej sie sadzy ;)
Optymalna praca byłaby z czystym powietrzem ale w odpowiedniej ilości. Odcięcie EGR sprawia, że silnik dostaje za mało powietrza, przez co ciśnienie mieszanki przy sprężaniu jest nieprawidłowe, co z kolei skutkuje zapłonem w nieodpowiednim momencie. Jeżeli sterownik miałby funkcję wyłączenia EGR to po jego wyłączeniu do obliczeń przyjmowałby samą wartość zmierzona przez przepływomierz a nie doliczał jeszcze spalin co ma miejsce w przypadku odłączenia mechanicznego EGR.
To tak jakby powiedzieć że najlepsza praca będzie na samym tlenie, więc "odfiltrowujemy" za przepływomierzem inne składniki powietrza zostawiając tylko tlen, silnik dostaje tylko 21% powietrza jakie powinien dostać i na pewno nie pracuje prawidłowo.
Odnośnie zasyfionego kolektora to u mnie nie było żadnych kilogramów smoły, tylko lekki nalot.
