podobno jest jakies zabezpieczenie, uaktywnia sie ono podczas zamykania kluczykiem, tzn. kiedy przekrece kluczyk maxymalnie w prawo. Czy ktos wie do czego ono jest? dotyczy e-36 325 TD 92r.
Jeszcze drugie pytanie.Czy klime da sie wlaczyc przy niskich temperaturach? (chodzi o klimatronic)
Zabezpieczenie to zwane jest ryglowaniem. Po wybiciu szyby nie da się wyciągnąć bocla, aby otworzyć drzwi.
Co do klimatronika to nie wiem na 100%, ale czytając forum natrafiłem, że można ją włączyć powyżej jakiejś temp.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
ja mam w e34 orginalne zabezpieczenie, tj po zaryglowaniu zalacza sie fabryczny alarm i swieci dioda na gorze deski w kratce wentylacyjnej. przy zamknieciu normalnym nie zalacza sie alarm. wystarczy zalaczyc radio, lub otworzyc schowek, lub drzwi i klapy i trabi klakson i blokuje zaplon
jest o tym w instrukcji obslugi.
dziala bez wlaczania code
wystarczy zaryglowac drzwi i zapala sie dioda we wlocie na desce ( ten wielki) jak sie wyzwoli alarm to migaja kierunki i trabi klakson przerywanie
Co ciekawe, jak masz zaryglowane drzwi, to osoba siedząca w środku z twoim kluczykiem nie odpali samochodu, ani nie wysiądzie. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zacznie się dziać to co opisał kolega wcześniej.
Kontrolka na konsoli świeći, ale jak masz wyciągnięte radio to miga ;)
Blokuje to także klapke od wlewu paliwa, więc nikt ci nie wyciągnie rurką pod blokiem.
u mnie jakis madafaka tuningowiec ucial wtyczke z radia, mam kable luzem ( zasilajace i glosnikowe zidentyfikowalem i zalozylem iso, ale reszta jest zaizolowana luzem. moze wiecei co i jak podlaczyc zeby migala dioda a nie swiecila??
Te alarmy praktycznie nic nie daja złodziej wyłaczy je wytrychem jak kluczykiem oby was one nie zwiodły bo naprawde są nic nie warte.
Tak :?: To sprubój zaryglować auto, a potem otworzyć je przy pomocy niekodowanego kluczyka, który jest w zestawie, bo ja nie dałem rady. Kluczyk ten normalnie otwiera i zamyka auto, ale przy podwujnym ryglowaniu nie otworzy drzwi. W takim wypadku nie wydaje mi się, że zwykłym wytrychem można tu coś zdziałać. Kluczyk musi być kodowany :!:
TrzmieL:
k Question To sprubój zaryglować auto, a potem otworzyć je przy pomocy niekodowanego kluczyka, który jest w zestawie, bo ja nie dałem rady. Kluczyk ten normalnie otwiera i zamyka auto, ale przy podwujnym ryglowaniu nie otworzy drzwi. W takim wypadku nie wydaje mi się, że zwykłym wytrychem można tu coś zdziałać. Kluczyk musi być kodowany Exclamation
no niestety ale muszę Cie zawieść, otóz włamywacza nie interesuje włamywanie sie hm..delikatne..jak sie nie da wytrychem elikatnie to się łamie cały zamek wbvijając specjalnie przerobiony śrubokret w stacyjke, czy drzwi i przekręca na siłe, a dioda niech sobie miga, lub nie miga jak chce..
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
Schemacik z książki do BMW E34 520i ('88 - '91), i kilka innych modeli. Kolory kabli powinne być takie same. Jak tylko znajde reszte, to też preśle.
http://img92.imageshack.us/img92/1526/legeda7lx.th.jpg http://img228.imageshack.us/img228/948/radio5eq.th.jpg
Ps.:
Ale nawet jak się dostanie do auta, to albo potrzebuje lawety, albo niezłego elektromechanika lub elektronika :twisted2: .
zabezpieczenie fabryczne jest jednym z 4 zabezpieczen elektronicznych w moim aucie. im wiecej tym lepiej. jestem elektronikiem wiec ...
Ps.:
Kolego nie masz pojecia co piszesz ale możesz trawać w niewiedzy dopuki ci furki nie dupną.
Złodziej uzywa łamaka coś jak kluczyk tylko tytanowe wkłada ci w zamek i kręci na siłe w strone maski samochodu zatrzymuje się w pewnym momencie dioda na desce gaśnie następnie wsiada wkłada w stacyjke łamaka pali i jedzie cała czynność kradzierzy tak zabezpieczonego auta sprawnemu złodziejowi nie powinna zająć więcej jak 10 sec :clap:
Tu masz racje, ale moge ci powiedzieć, że jak złodziej będzie chciał ci auto ukraść, to i najlepiej zabezpieczone cudo techniki ci zarąbie i tyle będzie. To ylko kwestia czasu ile mu to zajmie. Moja bunia ma już 14 lat, choć może nie wygląda, i myśle, że prawdopodobieństwo kradzieży jest już troche mniejsze niż nowszych E46 lub jeszcze nowszych modeli.
Z początku jak kupiłem auto to biegałem do okna co 5 minut, teraz już się troche z tym pogodziłem. W większości czasu stoi na ogródku/w garażu, lub ewentualnie na parkingu naprzeciwko mojego okna pod latarnią i tuż pod oknami sąsiada sędziego :cool2:. A miasto to już inna bajka, tam to nigdy się nie wyzbendę częstego zaglądania (tak jak to tylko możliwe) co z moim autem :hand:.
no wlasnie, po co krasc auto na czesci skoro mozna za 3k-4k kupic bez praw do rejestracji? przeciez to tyle co polonez. :-)
flash -
przeczytaj jeszcze raz na głos to co przeczytałeś, a uśmiejesz się jak ja :mrgreen:
złodziejom to powiedz po co karadną?! A po co się kradnie bułki, żeby nie kupować. Nie wazne za ile możesz kupić auto za 1 czy 100000 PLN, ważne (dla złodzieja), ze nie musi wydawać swoich pieniedzy, a z kradzieży żyje..to tyle łopatologii stosowanej...
Edytowane przez robard
Więcej mocy:
ale takich zlodzieji jest mniej. wiekszosc to sa kradzieze na zlecenie, lub po prostu z takiego powodu ze auto drogie i czesci tez. znam ten rynek i wiem ze e34 tam sie nie pojawia, chyba ze trzeba dac komus nauczke ;-) tak dla zasady.
Dla "dzieci" wystarczy fabryczny alarm + INNE ZABEZPIECZENIE !!!.
P.S. przeczytalem to co napisalem kilka razy i nie rozumiem co w tym bylo zabawne? moze zyjemy w innych czesciach kraju a u mnie "moze" jest normalniej??
Złodzieje wszzystko wiedzą, dzieci rozpracowują fabryczne zabezpieczenia... a ja bezradny....
Może ktyoś mi pomoże.
Jaki sygnał podać do modułu DME by zastapić fabryczny immobilaizer w E36 compact 318ti.
Sytuacja wygląda następująco:
Zabrałem się własnie za wymiane 1,6 na 1,8 M42, ale do e 30 wkładam M42 z E36 kompakt. I jeszcze stoję ( dwa tygodnie temu zacząłem robotę, bo nie wiem jak zastąpić fabryczny immobilazer, który się znajdował w macierzystym E36 318ti Compact z 1995 r.
Silnik przekładam wraz z modułem DME i zapłonowym, oraz z całą wiązką silnika, łączenie jest na głównej wtyczce silnika, wszystko połączyłem, rozpracowałem, tylko jeszcze podjechać do tłumikarza, by wydech dorobił, a potem dopasować filtr powietrza... , a tu nie startuje rozrusznik, pompa paliwa, zapłonu nawet nie sprawdzałem.
Po pierwsze gdzie mogę znaleźć techniczny szczegółowy opis działania fabrycznego immobilaizera wywołującego blokadę sterownika DME i znoszącego ją,
Po drugie, jesli ktoś już to sprawdził: Czy ktoś wie jaki sygnał puścić do kabelka zielonego 0,35 mm i czarnego 0,5 mm znajdujących się w głównej wtyczce silnika? - Bo wedle mojej wiedzy sa to kabelki sterujące blokadą sterownika DME.
A złodziej wszystko wiedzą, i nie powiedzą...
Pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedź.
Tu albo na nowym poście: [ALARM] Proszę o sygnał do modułu DME odblokowania immobilaizera E36
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25402&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
[/b]
Pogadaj, a potem "zrób to sam" oraz zajrzyj na: realoem.com
