Tak jak w temacie,walnela mi linka od skladania fotela w coupe.Trzeba zdjac tyl ale nie mam pojecia jak to zrobic?Wiem ze sa wkrety pod spodem ale po wykreceniu nawet nie chce drgnac
Nie wiem jak jest w e36 ale w e30 jak odkrecilem wkrety to trzeba bylo pociagnac ten plastik w dol (dosc mocno) i oslona wychodzila z zaczepow.
Potem to juz zobaczysz ale zaopatrz sie w jakas linke (np od hamulcow od roweru) co by nie rozbierac tego 2 razy.
Miałem to samo wiec zdjąłem zagłowek i ten plastik pod nim oraz sciagnąlem tapicerkę z oparcia i odchyliłem gąbkę- może 2 min roboty. Linkę wymieniłem i działa dalej. Linak w ASO kosztuje ok 27 pln
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
W coupe z tego co zauwarzylem masz dwa rodzaje foteli.
W jednych na dole z tylu masz takie jakby wsuwki a w drugich ( chyba nowszych ) sa srobki, ktore musisz odkecic.
A te uchwyty po bokach do skladania fotela musisz poprostu z calej sily pociagnac i wyjda - przynajmniej u mnie tak bylo.
Jak odkecilem srobki i wyciaglem uchwyty to sciagnelem tylnia "maskowniece" i mialem dostep do calego fotela.
http://img270.imageshack.us/img270/6336/imageshack7qh.jpg
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=52_0630&hg=52&fg=10
Chodzi o pękniętą linkę - element 12. Praktycznie zawsze pęka przy rączce - element 11.
"Czy już (borys77) usunąłeś problem z fotelem. Bo ja mam nadal ten problem. Dzisiaj zacząłem walkę; zdjąłem zagłówek, wyjąłem plastik, obkręciłem 2 torx`y spod niego I CO DALEJ ??"
Tapicerki nie trzeba całkowicie ściągać trochę odgiąć i od góry można się dostać i wymienić tą linkę
Więc rozumiem, że mam się szarpać z tą tapicerką dalej. Wczoraj próbowałem ale naprawdę ani drgnęła. Proszę o pomoc !! Nie chcę nic popsuć bo moje fotele są raczej trudno dostępne(M3). (i po co te 2 śruby od góry ??)
///M3T: 545KM 671Nm
Moje zabawki ;)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=26716
Też miałem ten problem w compakcie. Trzeba było wyciągnąć na siłę te uchwyty po bokach oparcia (te od składania fotela) odkręcić dwie śrubki na od dołu fotela i tył oparcia sam opadł. Jako że nie mam ASO w pobliżu sprawdziła się świetnie linka od hamulca rowerowego za 2zł :D którą trzeba było tylko trochę skrócić i po kłopocie :cool2:
Tomek
A u mnie jest troche odwrotnie, bo w kupecie , a teraz w cabrio specjalnie sciągnąłem linke od strony kierowcy i wcale nie mam zamiaru jej zakłądać :twisted2:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Sie podlacze bo tez mam problem z fotelem w E36 coupe a mianowicie urwala mi sie ( a w zasadzie to slamazarny pasazer mi urwal :evil: ) raczke od uchylania fotela pasazera. nie iwecie moze gdzie moge takie ustroistwo znalesc? Bo teraz to mi tylko wystaje kawalek blachy i jak sie za niego lapie to rece rysuje i nie mozna fotela latwo skladac a jak biore za ta raczke od strony kierowcy lapie (ta mniejsza) to nie zawsze lapie.
No ja bym poprosil tylko rączkę od składania tego prawego fotela a Coupe :) Jak chcesz go na czesci dac to daj znać :) jestem chętny bo nie wiem gdzie moge taką dzwigienkę znaleźć a na tej stronce realOEM to piszą koszt smieszne 3 $
No ja czekam na twoja propozycję :) ile byś chciał i czemu tak drogo? :) Jeszcze musze tylko jutro zobazcyc czy wogole bede potrafil rozkrecic ten cholerny fotel i jakos dostac sie do tych czesci.
fotel jest calutki na czesci bo na tapicerke wylalo mi sie torszke elektrolitu wiec nie wyglada najlepiej...ale mechanicznie jest sprawny...chyba ze ktos chce caly w tanim prajsie...
