Dodatkowa pompa wody e60 m54 22
witam, jakiś czas temu na kts-ie znaleźliśmy błąd tejże elektrycznej pompki, może i padła, bo faktycznie podając plus i minus, nie reaguje, ale...sprawdzaliśmy czy pojawi się napięcie na wtyczce, na zimnym, na gorącym, na wolnych obrotach , na wysokich...i nic, i tu moja prośba o pomoc. Czy jakiklwiek bezpiecznik,przekaźnik odpowiada za to ustrojstwo, czy pompka od diesla bedzie działać( różnią sie numerami), kiedy ona powinna działać, dodam, że nie posiadam webasto, i klima jest najprstsza, bez funkcji REST. Z góry dziękuje za wszelkie cenne informacje.
Standardowo w silniczkach tych pompek kończą się szczotki - z tym że w E60 są nieco inne niż w e39 i e90 (a tam wymieniałem je sam). Sprawdź jeśli możesz, czy tą pompkę można rozebrać ( prawdopodobnie tak choć zapewne wymagać to będzie odrobiny zręczności ) i wymień szczotki. Niestety mnie też to czeka, tym bardziej, iż moje auto ma webasto które bez tej pompki nie chce działać. Alternatywą może być szukanie takiej samej pompki produkowanej przez Pierburga - bo to oni są dostawcą dla BMW.
Dzieki za odpowiedz., ale to że ona padła, to ok...z tym że pytam, może ktoś wie kiedy powinna działać, chodzi mi o chłodzenie silnika, gdyż nie posiadam webasto i funkcji rest na klimie, wiec jej zadanie to chlodzenie silnika, tylko....w których m0omentach, może ktoś wie???
Nie jestem pewien, bo jest sporo sprzecznych informacji.
Jesli nie masz webasto, to ta pompa powinna wspomagac obieg ogrzewania kabiny gdy na zewnatrz jest zimno (ponizej 10*?).
Nie sluzy do chloedzenia silnika!
Warunki do spelniania:
1. Jesli masz wlaczone ogrzewanie
2 . silnik zlapie juz temperature 50*C,
3. zanim jeszcze otworza sie termostaty na silniku
powinna ona pompowac cieply czynnik w obieg ogrzewania wnetrza samochodu.
Tyle wiem.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 4 lata później...
właśnie miałem wymieniać termostat w swoim e60 z m54. No i zauważyłem ze nie ma odpowietrznikow żadnych. Wiec zacząłem szperać w necie i szukać info jak odpowietrzyć. I dowiedziałem się ze odpowietrza się za pomocą tej pompki. Niby ona powinna się włączyć gdy przekręcimy zapłon i damy temp na max. I wtedy powinien się płyn przelewać w zbiorniczku. Oczywiście próbowałem różnych sposobów ale nie działa. Może ktoś wie czy bezpiecznik jakiś odpowiada za to ? Albo może jakiś inny sposób na odpowietrzenie bez tej pompki ?
Dodatkowa pompka pomaga w szybszym ogrzania kabiny i nagrzaniu silnika jak i w odpowietrzaniu układu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Racja. Bez tej pompki chyba nie odpowietrzy się układu... no cóż trzeba wymienić pompkę. Warto by było sprawdzić czy bezpiecznik lub przekaźnik jakiś jest w porzadku. Ale gdzie tego szukać ?
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Odgrzeje temat wiecie czy idzie rozebrac ta pompke dodatkową z e60 pierburga?......bo z e90 sa troche inne
Rozebrać się da ale ale już nie złożysz aby to działało
Rozebrałem ta moja da sie naciac do okola lekko i podwazyc i odskoczylo ja tam mialem kropelki plynu albo wody na elektronice .....potem ruszyła ale jest inny problem tam jest wytarta panewka na wirniku i jest taki luz ze.......dzis zamowilem nowa........nie rozumiem tylko jednej rzeczy odnosnie numerow tych pomp roznica 7.02078.37.0 a 7.02078.38.0 w cenie pare dziesiat zloty.Ja mam ta 38.0 a ta 37.0 niby nie pasuje na foto te same i np do e60 n62b40 nie pasuje a do bmw7 z tym silnikiem pasuje nawet jak by mocowania byly inne to ona tylko jest tam wciskana od gory
  • 1 rok później...
Cześć,
Dzisiaj w koncu wymienilem tytułowa pompkę i wreszcie wieje ciepło z nawiewów.
Pojawił sie niestety inny problem, a mianowicie wyciek z węża ktory dochodzi do pompki (ten co idzie od strony podszybia). Jak wymieniałem to widziałem, że jest tam oring, ktoś wie gdzie można taki kupić? Zakładam, że to on jest winowajcą bo saczy się na łączeniu z pompką.
Z gory dzięki.
