problem z ładowaniem :/
Troche tematów przeczytałem ale nie znalazłem odpowiedzi :?
Przy wolnych obrotach zaczyna się zapalać kontrolka ładowania, jak dam powyżej 1500 obrotów to gaśnie - a na wolnych - nie zawsze - ale się potrafi zapalić - co to może być ?
Wiem, że mam zacząć od pomiaru napięcia ale co dalej ?
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Miałem to samo w tym tygodniu- wymiana regulatora napięcia załatwiła sprawę. Powodzenia!
Jezeli to nie bedzie regulator napiecia to prawdopodobnie napinacz paska przestal funkcjonowac tak jak powinien.
a jaki masz alternator valeo czy bosch??
e39 3.0D
nie mam pojęcia :oops:
Stawiam na regulator napiecia. Jesto to 90% uszkodzen alternatorow w BMW.
A ten regulator napięcia się jakoś da sprawdzić prosto czy wymienia się w ciemno ?
Z tego co słyszałem to kosztuje do 100 zł więc nie jest niby tragicznie.
a jeszcze jedno pytanie.... w którym miejscu w E39 jest regulator napięcia? :?
Regulator napięcia przymocowany jest do tylnej sciany alternatora. Pol roku temu wymienuialem, cena oryginalu (Bosch'a) ok. 350zl. Podobno nie ma zamiennikow.
Edytowane przez Przemek_E39
GO NAVY...
i juz wiem, że mam alternator Bosch 80A (0 123 315 013)
co ciekawe w katalogu on-line Bosch'a jest jeden model regulatora napięcia do 523i ale cena :shock:
Nazwa:
REGULATOR NAPIECIA
Numer katalogowy:
1197311545
Cena detaliczna brutto:
880.73 zł
jakoś dziwnie dużo.
I jeszcze jedno pytanie - ma może ktoś link do instrukcji wymiany regulatora w alternatorze Bosch ?
Nie wiem czy trzeba dużo wyciągać, czy jest dostęp z góry bez rozkręcania :?
Boggy masz racje - dzwoniłem do InterCars i Bosch u nich 600 zł ale powiedzieli to co Ty - że obok jest ten sklep i żeby tam szukać.
