krystek2
Treść opublikowana przez krystek2
  1. krystek2 odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    No własnie, gdy włączę oswietlenie / na panelu przy lusterku/ to mam komunikat ,że otwarty bagażnik.
  2. krystek2 opublikował(a) temat w E32
    Witam. 1. od kilku m-cy nienaturalnie smierdzące spaliny 2. wcieło oświetlenie wnętrza autka dzieki za pomoc
  3. Sprawdz najpierw wysprzęglik, poziom płynu w sprzegle!!!
  4. krystek2 opublikował(a) temat w E32
    Witam, mam pytanie o ciśnienie przód-tył w kołach 225/50/15. Szukałem ale bez efektu.
  5. krystek2 odpowiedział(a) na TC temat w E32
    Jak podniesiesz maseczkę i zdejmiesz górną obudowę silnika to zobaczysz obok linki przyspieszacza drugą linkę od tempomatu. Ona jest zakończona takim dyngsem który lubi się ułamać, i linka w prowadnicy wtedy zle chodzi. A tak w ogóle to poruszaj linką w pancerzu i przesmaruj. Od tego bym zaczął.
  6. a przy nieszczelnej nagrzewnicy ubywa płyn chłodzący?
  7. Dzięki za odpowiedz. Mokro było już latem, próbowałem zlokalizować przeciek ale bez efektu. Niechciałbym zdejmować całej wykładziny bo jest z tym od cholery roboty.
  8. Pomocy!!! Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem :mad2: . Otóż przestała grzać tylna szyba - sprawdziłem bezpieczniki ok! ale może jakiś przekaznik? To samo z oświetleniem wnętrza- poprostu ciemno wszędzie, że aż głupio. Podejrzewam,że jest to wszysto połączone poprzez przekazniki. I przy okazji; od strony pasażera najpierw mokro a teraz lodowisko. Co zrobić??? :modlitwa:
  9. krystek2 odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    serdeczne dzięki!
  10. krystek2 odpowiedział(a) na krystek2 temat w E32
    czy to jest ten dzyndzelek przy zamku jak się otworzy drzwi? bo z tego co wiem to w tylnych drzwiach jest on odpowiedzialny za blokadę, żeby dzieciaki niepowypadały jak zachce im się otworzyć drzwi. Więc który to ten rygiel?
  11. krystek2 opublikował(a) temat w E32
    Witam! Niech mi ktoś odpowie gdzie znajduje się krańcowy wyłącznik drzwi i bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby :modlitwa:
  12. gdzie mogę go znależć i jak to naprawić?
  13. A jakie są objawy związane z uszkodzoną mambraną i jak je zdiagnozować? Mam też 3,0 V8 i być może kiedyś...
  14. Witam! Szukałem na forum ale bez rezultatu. Jakiś czas temu zginęło oświetlenie wnętrza i gdy włączałem przyciski w panelu w dachu otrzymuję komunikat (wyświetlacz poniżej liczników) że są otwarte drzwi, gdy wyłącze przycisk komunikat znika. Tylne lampki przy zagłówkach można ręcznie włączyć. W bagażniku również nie ma swiatła a w schowku jest. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok! I jeszce jedno, zauważyłem brak podgrzewania tylnej szyby - czy może być to powiązane? Dzięki za pomoc!
  15. krystek2 odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    xsilver masz rację! Też mam 3,0 V8 i spalanie w mieście (100 tys. mieszk.spokojna jazda latem) to ok. 13 l, trasa również spokojnie ok.9l. Uważam, że to przyzwoity wynik w porównaniu do V12. Kolega ma 750 i patrzy z zazdroscią na moją V8 i z jego opowieści wynika,że 20 i więćej w miescie to norma i nigdy nie udało mu się zejść poniżej 23l.
  16. krystek2 opublikował(a) temat w E32
    Witam! Po niewielkim deszczu zauważyłem mokrą wykładzinę po stronie pasażera, nie wiedząc skąd pochodzi mokra plama (brak czasu) odłożyłem temat na pózniej. W tej chwili po myciu i po deszczu stoi woda. Zauważyłem, że coś sączy się z plastykowej kratki od nawiewu pod schowkiem. jednak wątpię aby to było własnie z tego. Jaka może być przyczyna ??? :modlitwa: P.S Sprzęt do pływania już schowałem a gdy przyjdą mrozy to... :cry2:
  17. krystek2 opublikował(a) temat w E32
    Witam! Ostatnio po ulewnym deszczu zauważyłem mokrą wykładzinę po stronie pasażera pod nogami. Próbowałem (po osuszeniu) polewać wodą nadwozie i obserwować skąd leci a tu nic! Pojechałem na myjnię, umułem autko uważając aby za duzo nie lać na prawą stronę, i znowu powódz. Pomocy!!! :modlitwa:
  18. krystek2 odpowiedział(a) na DAREX temat w E32
    Wyłącza się przyciskiem set S/R w momencie wyświetlania godziny.
  19. krystek2 opublikował(a) temat w E32
    Mam zamiar kupić na allegro sondę /79zł/ i mam pytanie. Jak najlepiej połączyć kable ze starą kostką - lutowanie, spinki czy coś innego? Dzięki za odpowiedzi.
  20. krystek2 odpowiedział(a) na MC-Maxim temat w E32
    Najpierw sprawdz poziom płynu w zbiorniczku.
  21. Zerknij też do przepływomierza.
  22. krystek2 odpowiedział(a) na Jacek Atomick temat w E32
    Jeżeli walniety byłby przepływomierz to na benzynie owszem może gasnąć ale na gazie nie. Sprawdz silnik krokowy.
  23. krystek2 odpowiedział(a) na plesniak8 temat w E36
    Miałem to samo zimą, identyczne objawy, olałem sprawę i stało się co się stać miało- uciekł płyn i musiałem jechać na 2 biegu do domu. Wymiana wysprzeglika załatwiła sprawę.
  24. Miałem wcześniej 730 3.0 6 garów to kupiłem sobie 730 3.0 V8 (chciałem 4.0 V8) i załatwiło sprawę - pojemność ta sama ale koników znacznie więcej, no i ten pomruk :cool2:
  25. krystek2 odpowiedział(a) na GRUBYY temat w E32
    Sprawdz pobór prądu na wyłączonych urządzeniach, może gdzieś coś nie rozłącza się.Czasami lubi swiecić się lampka w bagazniku.
