[e90] 330D - dziwny dzwiek po otwarciu drzwi
Auto mam od bardzo niedawna i niepokoi mnie dzwiek ktory dobywa sie z komory silnika zaraz po otwrciu drzwi. Dziwek ustaje po kilkudziesieciu sek. (przez kilka kolejnych sek. pozostaje cichy pisk o wys. czestotliwosci)
Ilustracja na poniższym video:
http://vimeo.com/74767670
Czy w/w dzwiek to cos normalnego ? Jesli tak to co to jest? Z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
Auto: e90 330d 231km
Mi sie zdaje że to przepustnica sie otwiera,....tylko według mnie bardzo głośno
Tak jak kolega napisał, może to być silnik krokowy przepustnicy.
O jaka aprzepustnice chodzi? Przepustnica przy EGR jest sterowana podcisnieniem. Poza tym,(nie jest ujete na video) w/w przepustnica sie nie rusza :/
Tez mam ten dzwiek.
Przed zaworem EGR/AGR masz przepustnicę z silnikiem elektrycznym, sterowanym sygnałem PWM i ten silniczek próbkując piszczy
Albo silnik przepustnicy, albo sterownik turbiny.
Trzeba otworzyć maskę i na słuch zlokalizować źródło, nie ma innej metody. Na forum nikt nie ma szklanej kuli.
OK, spróbuje. Auta nie znam jeszcze na tyle aby moc zlokalizować każdy element w silniku (jeszcze...:). Sadziłem ze jest to common issue z ktorym ktos z forum sie juz spotkał.
Oczywiście macie Panowie cześciowo rację, pewne odgłosy pochodzą z przepustnicy i .. mea culpa, tak, jest ona sterowana elektrycznie a nie na podcisnienie (napisałem bez zastanowienia, majac przed oczamie EGR). Natomiast głowny problem podejrzanych dzwiekow pozostaje. Jesli dobrze uslyszałem wydobywa sie on z okolic grodzi. Postaram sie to rozpracować zaraz po tym jak uporam sie z "cięższymi" tematami.
ALe czy to w ogole jest jakies "issue" czy mozna to olac?
  • Członkowie klubu
Na ucho można olać aczkolwiek wizta w dobrym warsztacie i porządna diagnostyka zawsze jest warta wykonania
Tel. +48-790-465-462
Nic z tym nie rób miałem e60, e91 a teraz e90 i w każdym był ten dźwięk. Wydaje mi się że to jakaś centralka od centralnego albo jakiś mechanizm związany z otwarciem auta. Nie musisz nawet otwierać drzwi, otwórz tylko z pilota centralny i też będzie ten dźwięk.
Ja w mojej E90 takiego dzwieku nie mam, i nikt z moich znajomych rowniez.
Fabrycznie BMW tez z tasmy nie wyjezdza z takim "ficzerem", w postaci instrumentu grajacego.
Nie jest to zaden mechanizm od centralki/centralnego.
Po otwarciu samochodu, komputer sprawdza wiele podzespolow, w tym serwa od turbiny/przepustnicy, etc.
Ponadto, jesli serwo sie "meczy", o czym swiadczy ten wlasnie dzwiek, to moze (nie musi) wkrotce pasc.
Jesli to serwo od geometrii turbiny, to przez zaniedbanie/zignorowanie mozesz sobie "zafundowac" nowa/uzywana turbine, bo z tego co czytalem na forum zakup samego serwa jest wyczynem.
Ja na Twoim miejscu bym sie sprawie przyjzal.
Pozdrawiam.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 3 miesiące temu...
U mnie jest ale przy zamykaniu.
318D E91 N47 Touring 2008r.
Na 100 % sterownik turbiny tak brzęczy . Jest to jego normalna praca może u Ciebie trochę za głośno ale masz rozebrane bebechy to dzwięk się potęguje .
Jest to proces zapamiętywania ustawien zmiennej geometrii i bardziej bym się martwił gdyby nie działał . Zawsze po otworzeniu i zamknięciu auta czy to manualnie czy z pilota słychać ten dzwięk . Nawet jak tylną klapę otworzysz to też się inicjuje .Trwa to kilka sekund tak jak na filmiku .
Edytowane przez amsat
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
U mnie sterownik od turbiny "brzęczał" przez sekunde może półtorej, natomiast był to inny dźwięk i wg mnie nie jest to normalne.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Proponuje po otwarciu auta podnieść maskę i zobaczyć jak drży siłowniczek od regulacji zmiennej geometrii turbiny.
Raz byłem wytrwały i obserwowałem co mi tak dziwnie chrząka co pewien czas pod maską. Jak się okazało to jest to.
Lecz posiadam 320d w 330 może być to co innego. W vw. 3.0tdi testuje się przepustnica podczas przekręcenia stacyjki.
Ok - "brzeczy" przepustnica, natomiast pisk nie pochodzi napewno od sterownika turbo. Turbo niedawno wymieniłem na nowe. Poza tym nawet na poprzednim odłączając wtyczke sterownika, pisk ciagle wystepował.
