320d 136km sprzęgło
Kilka dni temu byłem na wgraniu mapy wtrusków do swojego bmw, na chwile obecną auto ma około 155km, zuważyłem że od tej chwili zaczęło mi się ślizgać sprzęgło. Czy da się je jakoś ustawić czy definitywnie czeka mnie wymiana sprzęgła na nowe? Jeżeli muszę kupić nowe sprzęgło to czy też muszę zmieniać koło pasowe dwumas?
koła pasowego nie musisz zmieniać jeśli jest dobre
dwumasu również nie musisz zmieniać jeśli jest dobre ale pewnie przebieg masz wiekszy sporo niż to co ci pokazuje licznik wiec i dwumas nada się do wymiany.
Nic już raczej ze sprzęgłem nie poprawisz jak się slizga znaczy że już tarcza mocno zmęczona. Niestety taki urok starego diesla że czeka cie teraz spory wydatek :)
szukam
Jak kolega wyzej naskrobał.
Jak zrzucisz skrzynie to sie okaze czy dwumas do roboty :D U mnie obyło sie bez wymiany dwumasy ... przebieg 270 tyś :P
U mnie po mapie też zaczęło ślizgać sprzęgło i wymieniłem cały komplet razem z dmumasem :) koszt nie mały bo 2100zł z robocizną za komplet z LUKa,ale znów spokój na dłuzszy czas :P
zawsze mozna wzmocnic stare sprzeglo :)) na dluzej posluzy i na wieksze mody jakbys tam cos potem zmienial :P
Kolego,
Jesli obecna moc Tobie wystarczy to wkladasz ORI sprzeglo, ewentualnie dwumas, jak bedzie zmeczony. Jesli chcesz isc wyzej z moca to na pewno ORI nie podola i bardzo szybko je zajedziesz.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
u mnie moby prawie zrobiony juz wyglad auta takze z czasem zaczne Ci spamowac co robiles dokladnie aby 200 kucy zrobic :P
Brawo :cool2:
Szykuje sie najmocniejszy Touring M47 w PL :cool2:
A tak powaznie to skalkuluj dobrze, czy Ci sie to oplaca, nie zebym nie chcial zeby ktos poszedl w moje slady, ale te mody kosztuja i to wcale nie malo...
Jak bedziesz potrzebowal jakiejkolwiek pomocy jestem do dyspozycji.
506 072 789
z tego co kiedys z TC pisałem to trzeba jakies 5 tysi prawda? :D
Powiem szczerze, ze 5 tys to budzet minimalny :shock:
506 072 789
mi też po programie zaczęło się mocno ślizgać sprzęgło - nie dało się wyprzedzać.
U mnie obyło się bez wymiany dwumasy, dosick też był w porządku. Wymieniłem samą tarczę (uwaga tutaj trzeba pamiętać o odciągnięciu - cofnięciu docisku). Jeżdze już 2 miesiące i nic się odpukać nie ślizga :)
Nie to żebym kogoś namawiał do szastania kasą ale jeśli już robić sprzęgło to kompletne. Tarcza, docisk i łożysko do M47N kosztuje około 750 zł LUK. Trochę jest ale tragedii nie ma. Na pewno bezpieczniej i nie ma strachu o sprzęgło przed dłuższą trasą. Tym bardziej, że zrobiłeś sobie program.
to juz takie przyzwyczajenie powinni ludzie miec ze jak zmieniac to komplet :D zawsze jak robilem sprzeglo to kompletne (nigdy nie wymienialem jeszcze dwumasy takze po kieszeni nie dostalem)i jestem tego zdania co kolega wyzej ze jak wymieniac to komplet... no oczywiscie jak dwumasa dobra to mozna zostawic. Są ludzie co klocki z jednej strony zmieniają albo 1 amorek to juz jest tragedia :DD
Nie napisaliście żeczy najważniejszej to jest docisk który kompensuje zużycie tarczy sprzęgła ,jak załorzy to jakiś pseudo mechanik źle to za pół roku zacznie się ślizgać znowu :duh:
Ja również zostałem zmuszony do działań z powodu ogromnego uślizgu sprzęgła. Zamontowałem samą tarczę LUK SAC 228 z tym że z okładzinami kevlarowymi w nominalnym rozmiarze LUKa. Do tego nowe łożysko wyciskowe SACHSa oraz zestawy naprawcze wstecznego i piątki. Po wymianie auto idzie jak petarda :twisted: Koszt znikomy bo okucie nośnika okładzinami kevlarowymi to 150zł.
Dziękuje za odpowiedzi. a mam jeszcze jedno pytanie czy może po wgraniu programu Wasze auta zaczęły brać olej? Bo mam wrażenie że u mnie jest troche mniej oleju niż było.
U mnie spory przebieg auta bo 400 tys km dlatego zalewam Valvoline 10W60 VR1 Racing. To już 3ci serwis olejowy na tym produkcie i od wymiany do wymiany nie bierze nawet kropli oleju, co w przypadku lepkości 5W30 było niewykonalne. Zawsze musiałem mieć dodatkową butelkę zapasową.
Moje auto jeździ na możliwie mocnym programie dlatego zdecydowałem, że ten olej będzie jak najbardziej OK w przypadku mojej jednostki, tj z dużym przebiegiem + silna modyfikacja ECU. Uszczelnia i zapewnia bezpieczeństwo przed przegrzaniem. Tak jak wspomniałem to już 3cia wymiana i obeszło się bez najmniejszych usterek jednostki i bez dolewania oleju. Serwis olejowy co 15tys km.
