ZBIÓR FUNKCJI NCS
szukałem już trochę jednak nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Otóż ostatnio kolega wymieniał moduł komfortu w swoim E46 przed liftem. On posiada touringa a nowy moduł jest z sedana. Problem jest taki, że przycisk pod wycieraczką od otwierania szyby bagażnika nie działa. Zakodowałem początkowo moduł GM5 pustym plikiem .MAN, efekt - dalej nie działa. Zakodowałem następnie, żeby działało otwieranie szyby z pilota i to działa. Jednak przycisk pod wycieraczką dalej nie. Która funkcja odpowiada za ten przycisk? I czy koduje się to w NCSie czy w INPA czy jeszcze jakoś inaczej?
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 141,8 tys.
Chciałem zapytać czy w e46 da się zrobić tak żeby po przekręceniu włącznika świateł na pozycje automatyczną (w lewo) zapalały się od razu światła postojowe / pozycyjne tak jak na pierwszej pozycji w prawo a po zmierzchu z automatu załączały się światła mijania. jeżeli tak czy był by ktoś w stanie podać kod jak to ma wyglądać ;)
Uprzedzając pytania po co mi światła postojowe w dzień jak na nich nie wolno jeździć w poprzednim e46 miałem podpięte pod swiatła postojowe ringi LED i jeździłem tak przez 6 lat kilka razy mnie policja zatrzymywała i nigdy nie wspominali nic na temat świateł ;) również na przeglądach się tego nie czepiali i wierze że tak pozostanie ;)
  • 4 miesiące temu...
Czy w CIC jest opcja jakichś ciekawych kodowań? U mnie nie pojawia sie nawet skala głosu podczas podgłaśniania czy wyciszania? Powinno się pokazywać?
z frazą "CIC" mam u siebie coś takiego: da się zakodować jakieś dodatkowe funkcje
TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C
nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C
nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0A
nicht_aktiv
nicht_aktiv
API_MTP_EIN_AUS_CIC
aktiv
API_IPOD_EIN_AUS_CIC
aktiv
CIC_MDRIVE
nicht_aktiv
BAUART_CIC
gelaendefahrzeug
TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
aktiv
MODELL_CIC
bmw
RINGTONE_CIC
bmw
DSC_OFF_CIC
nicht_aktiv
GETRIEBETYP_CIC
nicht_aktiv
NOTEPAD_CIC
nicht_aktiv
MULTICHANNEL_CIC
nicht_aktiv
VCARD_OVER_MOST_CIC
nicht_aktiv
HDC_CIC
aktiv
TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
aktiv
TDA_TDC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_HLC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
aktiv
TDA_BDA_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC
nicht_aktiv
TDA_ASC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
EDC_CIC
nicht_aktiv
DKG_CIC
nicht_aktiv
RPA_CIC
aktiv
ACC_CIC
nicht_aktiv
Czy jest jakaś opcja aby zakodować jakiś dźwięk po przekroczeniu temperatury np. 110 stopni płynu chłodzącego?
Znalazłem na jakimś forum taki tekst, próbował ktoś czy to działa ?
"Nie wiem czy wiecie, ale można zgrać wszystkie moduły do jednego pliku .TRC, a wtedy kodowanie wybranych funkcji, gdzie potrzeba zmienić wpisy w kilku modułach, jest znacznie szybsze.
Zamiast PROCES ECU wybieramy PROCES CAR
Po zmianie tej operacji, mamy zgrany plik .TRC całego samochodu."
Może ktoś przetłumaczy ten zbiór na PL :)
Wszystkie funkcje NCS w E46
https://chomikuj.pl/fafikstreeter/Dokumenty/E46+CODE+LIST+NCS+FSW_PSW,5763476255.pdf
mam pytanie, czy w 39 polift mozna zaprogramowac które swiatła w kabinie zapalają się? Teraz u mnie zapalaja sie wszystkie, łącznie gdy otworzę tylko klape bagażnika. Chciałbym, zeby zapalały sie wybrane światła w aucie, np: tylko przy otwartch drzwiach, lub tylko w bagazniku. Dzieki! :)
Mam lampy z ringami spełniającymi funkcję postojówek a dzienne mam w długich, pytanie czy można zakodować tak aby tylko przednie postojówki spełniały funkcję świateł dziennych bez tyłu? Dodam że fabrycznie lampy zwykłe halogenowe na 2 x H7 plus W5W jako postojowe które zostały zamienione na DEPO z podwójną soczewką i ringami
http://www.fotem.pl/data/fc19f3896d054e3c681f7097c0a1ea.jpg
  • 11 miesięcy temu...
Witam, znacie lub może podacie komendy do e53 z 2004r. Póki co udało mi się włączyć webasto i kierunki przy zamykaniu. Nie mogę znaleźć kierunków autostradowych chyba tak się nazywa, lekko nacisne a miga 3 razy. Jak możecie podajcie coś ciekawego.
Kiedyś znalazłem coś takiego
postojówki jako światła dzienne
PO_ALS_DRL
aktiv
a co do kierunkowskazów autostradowych
CYCL_TI_BLK
einmal (standard)
dreimal <---
może zadziała
Ja mam pewien problem z moimi światłami, a kąkretnie chodzi o tylne postojowe.
Przerabiałem moją e46 330d sedan po lift. Mam przerobioną wiązke z anglika. ale nie działają tylko światła tylne postojwe. LCM mam nowy do xenonu z automatem.
Chcę zeby tył świecił jak w po lifcie czyli d dolne żarówki w nadkolu i jedna w klapie a stopy u gury.
Teraz nie świecą mi żadne pozycje tak jakby, ponieważ żarówki w klapie świecą pełną jasnościa 12v po włączeniu świateł.
Może ma ktoś z was E46 sedana po lift z xenonem. Bobrałby ustawienia przez ncs a ja bym je wgrał do siebie, może problem się rozwiąże..
No chyba ze ma ktoś inny pomysł. Proszę was pomóżcie, ja z ncs-s jestem noga i dopiero zaczynam a nie wyjade autem na droge bez świateł;/
Siema
Wczoraj kodowalem kilka funkcji między innymi pokazywanie zmiany biegu.
Schaltpunktanzeige
SCHALT_PKT_BC
aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
aktiv
SP_ANZEIGE
aktiv
Niestety pala się tylko strzałki góra dół na stałe po prawej stronie wyswietlacza. Nie pokazuje ani biegu ani momentu kiedy należy zmienić bieg. Pacjent to e90z 2007. W e88 z 2012 działa to
Q
Witam. Moze ktos podac komende na swiatla dlugie (bixenon) bez zapalania h7? Modul frm auto e91 2006
Kidyś znalazłem coś takiego:
All High Beams:
FRM (NFRM): PWM_FL_BEI_BIXENON
Change "wert_02" to "wert_01" to have both the bixenons and the halogen as high beams
Ja mam E90 2005 FRM bi-xenon, i mam to u siebie ustawione na wert_01 (standardowo, nie zmieniałem). I też mi świecą długie bixenon+h7. Być może po zmianie na wert_02 będą się załączać same xenony, bez h7 (nie sprawdzałem tego u siebie).
Pacjent e83 2008 Xenon skrętny. Czy jest możliwość zakodowania świateł tak, aby ringi pełniły funkcje dziennych? Będą wkładane markery LED. Obecnie są długie na 30% jako dzienne
All High Beams:
Ogarnelem temat dzieki tobie. U mnie komenda wyglada PWM_ANST_FL_BIXENON
Mialem ustawione wert_01. Musialem ostawic na 02 i dopisac jeszcze na dole wert_03 i dziala. Po wlaczeniu dlugich nie zalacza soe juz h7, a przy mrugnieciu mruga samym h7. Dzieki za nakierowanie
Hej, wie ktoś jak włączc miganie swiatel stopu (i chyba awaryjnych) podczas hamowania dla e46 polift? tutaj znalazlem w liscie instrukcji jak to zrobic, lecz migalo nawet na postoju / przy małej prędkości, pewnie za mocno wduszałem pedał hamulca, jednak czytając opisy funkcji w ncs dummy było tam info, że BFD będzie sie uaktywniać też podczas działania ABSu. Czy da się zakodowac tak, by migały światła tylko gdy uaktywni się ABS?
ustawilem w e39 swiatla drl, wszystko fajnie, ale czy jest mozliwosc zeby nie swiecily drl przy wlaczonych samych pozycjach (ringi) ??
Albo Drl albo ringi
Witam.Orientuje się może ktoś jaki wpis w nfrm2 E90 z 2007r bez Idrive odpowiada za funkcje w której xenony palą się z welcome light? chciałbym to wyłączyć.Obecnie jest ustawione na płynne zapalenie i gaszenie.I drugie pytanie czy da się włączyć żeby przeciwmgłowe przednie paliły się jako DRL z ringami oraz aktywować brake force display?Jeżeli tak to prosiłbym o nakierowanie jakie wpisy za to odpowiadają bo coś mi się poprzestawiało w ncsdummy i niemam obok tłumaczenia po angielsku.
To coś ode mnie
BMW E46
MEMORY KEY
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : nawiewy otwarte podczas nagrzewania
FERNBEDIENUNG : - kontrola zdalnego serwisu
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : - nawiewy stop zamknięte
GEBL AUT B ZUEND EIN : - nawiew przy zapłonie
GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 : linia dmuchawy w automatycznym trybie
GEBLAESEKORREKTUR : - korekta nawiewu – słabiej/mocniej/nicht activ
KLAPPEN OEFFNEN : - otwarcie klap (nawiewu) przy zapłonie
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : Właczenie AC przy włączonym zapłonie (dla kluczyka)
LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : Klimatyzowany schowek
SOLLWERT_KORREKTUR_1 : - korekta ustawienia wartości klap
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Wskażnik LOW HIGH na panelu klimatronika
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : - automatyczne ryglowanie po przekroczeniu X Km/h
MEMORY Car
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK : – ostrzeżenie dźw. temp. zew.
AUT_SITZVERSTELLUNG : – automatyczne pozycjonowanie fotela kiedy drzwi otwarte, lub odrygl. pilotem
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL : przytrz. zamykanie na pilocie żeby zamknąć szyby I złożyć lusterka
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN : - dystans powrotu sensora antyprzyciśnięcia tylnych szyb,uchylnych
ENTSICHERN_CENTERLOCK : - przycisk centralnego w kabinie działa bez kluczyka
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba pasażera opuszczana jednym kliknięciem
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba pasażera podnoszona jednym kliknięciem
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : - szyba kierowcy opuszczana jednym kliknięciem
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : - szyba kierowcy podnoszona jednym kliknięciem
FH_NACH_TUERE_AUF : - domykanie szyb kiedy drzwi otwarte
FLC_SCHWELLWERT_SATZ – utomatyczna kontrola świateł drogowych (zmienne/normalne)
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : - monitoring wnętrza pojazdu
FUNKTIONTUERSCHLOSS : - funkcje centralnego blokady drzwi
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Klapa powietrza na nogi zamknięta
HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza, wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku)
HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania
HEIMLEUCHTEN_BL : - odprowadzanie STOPami
HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.)
                                                STRONA1
HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej.
HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami
HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
HHS_AUTOMATIK : - automatyczne ogrzewanie tylnej szyby po zapłonie
HKL_SPERREN_BEI_ZS : - zamknij klapę bagażnika zamkiem centralnym
IB_BEI_KL.R_AUS : - włączanie oświetlenia wnętrza przy wyłaczonym zapłonie po jeździe na światłach
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN : - włączenie oświetlenia wnętrza przy otwarciu kluczykiem
KEY_MEMORY_RADIO : - źródło/głośność I stacja radiowa zapamiętana z ostatniego użycia (dla kluczyka)
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI : - komfortowe otwieranie bez tylnych szyb
KOMFORTOEFFNUNG_FB : - otwieranie dachu przez przytrzymanie “otwórz” pilotem, lub otwieranie wszystkich szyb&szyberdachu
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu
NEIGUGSGEBER : - czujnik przechyłu dla alarmu
QUIT_OPT_ENTSCH : - optyczne powiadomienie otwarcia pilotem (2x kierunki)
QUIT_OPT_SCHAERF : - optyczne powiadomienie zamknięcia pilotem (1xkierunki)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : - optyczne powiadomienie o zakniętych drzwiach
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS; - tymczasowe ostrzeżenie o lodzie
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN : - zarygluj/odrygluj
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : - szyberdach jednym przyciskiem - otwieranie
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB : - szyberdach jednym przyciskiem - uchylenie
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : - szyberdach jednym przyciskiem - zamykanie
SENSOR_REGEN : - czujnik deszczu
SOFT ON/OFF : - stopniowe zapalanie/gaszenie oświetlenia wnętrza
SPIEGELABKLAPPEN : - rozkładanie lusterek
TAGFAHRLICHT_ECE : Włączanie swiateł po zapłonie
TEMPERATUR_EINHEIT : - jednostka temperatury (°C/°F)
UMLUFT MEMORY : - obieg wewnętrzny powietrza (pamięta czy był włączony przed zgaszeniem auta)
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN : - parametr pracy zamka
VERBRAUCH D1 : - jednostki zużycia (L/100Km,mpg-Eng,mpg-USA,Km/L)
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : - ponowne zamknięcie po 2 min jeżeli auto otwarte I nie otwarto drzwi
WEG_EINHEIT : - jednostka odległości ( mls lub km)
ZEIT_EINHEIT : - Tryb czasu (12H /24H)
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : dżwięk + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce
                                              STRONA 2
wrzucam pare ciekawostek,żeby były w kupie,a wiadomo,w kupie siła(jak jest napisane u Kiepskich w kiblu   )
Car & Key Memory funkcje E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, R52 i R53 od początku
produkcja seryjna
Struktura
Pamięć 1 samochodów
System 1.1 Zabezpieczenie przed kradzieżą
1.2 Centralny zamek
1.3 szyby / przesuwnych / tilt szyberdach
1.4 Oświetlenie
1.5 Wycieraczki
Kontrola 1.6 Cruise
1.7 ostrzeżenia akustyczne
1.8 ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja
1.9 Seat pamięci / lustro
1.10 Wyświetla / język
1.11 audio / wideo
1.12 parkowania
2 Klucz pamięci
2.1 Centralny zamek
2.2 ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja
Poniższy przegląd zawiera wszystkie Car & Key Memory funkcje, które można aktualnie zaprogramowane dla E38,
Pojazdy E39 z 09/98 i pojazdów serii E46, E52 i E53 z początku produkcji seryjnej.
Tylko Funkcje pamięci samochodów są dostępne dla pojazdów R50 / R52 / R53.
Funkcje, które nie stanowią konkretną serię modelu w tym krótkim wpisie są dostępne dla wszystkich pojazdów zdolnych do
Car & Key Memory.
Ze względu na zmianę postanowień prawnych, istnieją różnice narodowe w możliwych ustawień. Pojazdy z tego samego
urządzenia, ale o innym wariancie wewnętrznego, może mieć inny zakres możliwych ustawień. Ponadto, specyficzna
Wymagania dotyczące zakładów ubezpieczeń pojazdów w różnych rynków i przepisami prawnymi muszą być brane pod uwagę
podczas dokonywania ustawień.
Ustawienia fabryczne również różnią się w poszczególnych krajach.
Pojazd jest zaprogramowany fabrycznie zgodnie z centralnej kod kodowania (ZCS) / zamówienia pojazdu (VO).
1.1 Car Memory - System zabezpieczający przed kradzieżą
                           STRONA 3
Czujnik ruchu wnętrz
o aktywne
o nie jest aktywne
Funkcja monitorowania wnętrza czujnik ruchu może
trwale wyłączona. Może być to wskazane, jeśli
zwierzęta często pozostają w pojeździe.
Uwaga wymogów w zakresie ubezpieczenia!
E46, E52 - nie E38, E39, E53
Czujnik Alarm przechyłu
o aktywne
o nie jest aktywne
Funkcja monitorowania czujnika alarm przechyłu może być
trwale wyłączona. Funkcja ta może być wskazane
jeśli pojazd jest często zaparkowany w garażu duplex.
Aktywacja / dezaktywacja
o Pilot
O zamki i pilot zdalnego sterowania
Jest to możliwe tylko, aby włączyć / wyłączyć anty-kradzieży
System alarmowy z pilota lub pilota
kontroli i zamki.
Uwaga wymogów w zakresie ubezpieczenia w GB, B, NL, F, I -
dezaktywacja zatwierdzone jedynie za pomocą pilota.
Nie R50, R52, R53
IDC samochodów i kluczowe funkcje pamięci dla E38, E39 (od 09/98), E46, E52, E53, R50, BMW AG - TIS 27.08.2009 18:47
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 1 -
Potwierdzenie
Dezaktywacja, optyczne
o aktywne
o nie jest aktywne
Dezaktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest
Potwierdzają świateł awaryjnych krótko miga.
Potwierdzenie
Dezaktywacja, akustyczne
o aktywne
o nie jest aktywne
potwierdzone przez syreny brzmiące krótko.
Dopuszczalne tylko w samochodach amerykańskich.
Potwierdzenie
Aktywacja, optyczna
o aktywne
o nie jest aktywne
Aktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzona
od świateł awaryjnych krótko miga.
Nie R50, R52, R53
Potwierdzenie
                   STRONA 4
Aktywacja, akustyczne
o aktywne
o nie jest aktywne
przez syreny krótko brzmiące.
Wyłącznie dla pojazdów z USA.
Potwierdzenie
Aktywacja, optyczne, drzwi / klapy zamknięte
o aktywne
o nie jest aktywne
Aktywacja systemu alarmowego przed kradzieżą jest potwierdzone przez
krótkie miganie świateł awaryjnych, gdy tylko wszystkie
drzwi / klapy są zamknięte.
E46, E52 - nie E38, E39, E53, R50, R52, R53
Potwierdzenie
Aktywacja, akustyczne, drzwi / klapy zamknięte
o aktywne
o nie jest aktywne
Krótki sygnał syreny jak najszybciej wszystkich drzwi / klapy są zamknięte.
Dozwolone tylko w samochodach amerykańskich.
Potwierdzenie
Potwierdzenie bez systemu alarmowego przed kradzieżą
o aktywne
o nie jest aktywne
Jeśli "aktywny" jest zaznaczone, blokowanie lub odblokowanie
centralny zamek pojazdu bez zabezpieczenia przed kradzieżą
System alarmowy jest weryfikowana z optycznych lub akustycznych.
Sygnał optyczny lub akustyczny jest zależne od
odpowiednia wersja krajowa.
To ustawienie obowiązuje, gdy pojazd jest zablokowany lub
odblokowany albo na zamek lub za pomocą pilota.
E38, E39, E46 z 09/99, E53 - nie E52, R50, R52, R53
Proszę zanotować:
W pojazdach E46, wpis pamięć błędów "07
System alarmowy "są przechowywane w podstawowym
moduł.
1.2 Car Memory - Centralny zamek
Oświetlenie wnętrza, pilot zdalnego sterowania
o aktywne
o nie jest aktywne
Wnętrze oświetlenie jest włączone, czy samochód jest zamknięty i
zostanie naciśnięty przycisk blokady na klucz.
Jeżeli pojazd jest zablokowana po raz drugi w ciągu około 15
                        SRONA 5
sekund, czujka ruchu radiowego wnętrze i pochylenia
Czujnik alarmu są wyłączone.
Nie R50, R52, R53
Odblokuj tylnej szyby od wewnątrz
o aktywne
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 2 -
o nie jest aktywne
Jeśli wybrano ustawienie "aktywny", tylna szyba jest
odblokowany za pomocą przełącznika w (po stronie kierowcy) nogi. Jeśli
ustawienie "nie aktywny" jest zaznaczone, tylna pokrywa jest odblokowany.
E46 Touring
Pilot zdalnego sterowania, tryb paniki
o aktywne
o nie jest aktywne
Dłuższe przytrzymanie przycisku zwalniającego tylnej pokrywy na
klucz z systemem alarmowym przed kradzieżą aktywnym wyzwoli
alarm w trybie paniki.
Nie R50, R52, R53
Otwórz bagażnika za pomocą zdalnego sterowania
o jeżeli odblokowane
o zawsze
Otwórz bagażnik, naciskając i przytrzymując
przycisk otwierania.
Tryb otwarcia zdalnego sterowania
o odblokowanie bagażową
o wygodne otwieranie
o nie jest aktywne
Tylna pokrywa może być odblokowany, okna otwarte, czy nie
Funkcję można ustawić. Obsługiwać za pomocą pilota z
długie naciśnięcie przycisku odblokowania na klucz.
R50, R52, R53
Zaryglowane, 2 minuty po odblokowaniu, jeśli drzwi nie są
otwierany
o aktywne
o nie jest aktywne
Pojazd zostanie automatycznie zablokować ponownie ok. 2
minut po jednym przypadkowym odblokowaniem (gdy nie ma
drzwi lub klapa została otwarta potem).
E38 i E39 od 09/99, E46, E52, E53, R50, R52, R53
Automatyczna blokada po oderwanie
o aktywne
o nie jest aktywne
Pojazd jest automatycznie blokowana po oderwanie.
                       STRONA7
Drzwi można otworzyć w dowolnym momencie od wewnątrz.
To
Ustawienie to jest skuteczne, gdy drzwi są mechanicznie
otwarty na zamek.
Do ustawiania się skuteczne dla klucza z pilotem,
patrz 2.1 Key Memory - Centralny zamek.
Automatyczne odblokowanie po wyłączeniu silnika
o aktywne
o nie jest aktywne
Po wyłączeniu silnika, pojazd jest automatycznie
odblokowany R50, R52, R53.
Centralny przycisk blokujący, gdy pojazd jest zablokowany
o aktywne
o nie jest aktywne
Gdy pojazd jest zablokowana, kierowcy i przedniego
drzwi po stronie pasażera można otworzyć od wewnątrz
naciskając przycisk centralny zamek. Drzwi mogą tylko
można otworzyć od wewnątrz. Pojazd musi być najpierw
odblokowaniu klucza, zanim zostanie zablokowana. Tutaj go
nie ma znaczenia, czy odblokowanie odbywa się
ręcznie lub za pomocą pilota.
Jeżeli występuje alarmowy zostanie uruchomiony na otwarciu.
Selektywne centralny zamek
o aktywne
o nie jest aktywne
Za pierwszym razem, gdy pojazd jest odblokowany, tylko kierowcy
Drzwi są otwarte. Pozostałe drzwi nie są odblokowane
do pojazdu jest odblokowany po raz drugi. Ta funkcja
odnosi się wyłącznie do ręcznego odblokowania za pomocą zamka.
Dla ustawień dostępnych za pomocą klucza z pilotem,
zobacz 2.1 Key Memory - centralny zamek.
E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53 - nie E52
Łatwy Wejście
o aktywne
o nie jest aktywne
Placówka Łatwy Wejście można ustawić jako aktywne lub nie.
To ustawienie obowiązuje, gdy pojazd jest odblokowany
ręcznie za pomocą zamka.
Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza z pilotem
sterowania, patrz 2.1 Key Memory - Centralny zamek
system.
Tylko E46 Coupe podstawowych modułów aż do oprogramowania
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 3 -
o Łatwy Wejście
                      STRONA 8
o selektywnej centralnego zamka
o nie jest aktywne
Łatwy zakład Wejście lub selektywne centralny zamek może
zostać wybrane. Podobnie, obie funkcje można wyłączyć.
Tylko E46 Coupe i R50 / R52 / R53
Proszę zanotować:
Wybór ustawienia "Easy Entry" jest tylko
możliwe E46 Coupe z modułem podstawowym
wersja oprogramowania SW1.5 lub wyższej.
Łatwy Wejście - regulacja kierownicy w pionie
o aktywne
o nie jest aktywne
Automatyczny ruch obiektu Easy Entry z
Kierownica do górnego ogranicznika może być ustawiony na aktywny lub
nieaktywny.
E53
Łatwy Wejście - kierownica regulacja wzdłużna
o aktywne
o nie jest aktywne
Kierownica do przedniej przystanku (w kierunku instrumentu
panel) może być ustawiona na aktywny czy nieaktywny
E53
Blisko tylne pokrywa z funkcją zdalnego sterowania
o aktywne
o nie jest aktywne
Funkcja automatycznego zamykania tylnej pokrywie z
Pilot zdalnego sterowania może być ustawione na aktywne lub nie
E39 Touring
1.3 Car Memory - szyby / przesuwnych / tilt szyberdach
Komfortowe zamykanie, pilot zdalnego sterowania
o aktywne
o nie jest aktywne
Okna i przesuwając / pochylania dach można zamknąć
naciskając przycisk blokady na klucz z pilotem -
stosuje się stały nacisk na przycisk "Lock".
E38, E39, E46, E53 - E46 Cabrio nie, E52, R50,
R52, R53
Wygodne otwieranie, pilot zdalnego sterowania
o aktywne
o nie jest aktywne
Okna i przesuwając / pochylania dach może być otwierany przez
naciskając przycisk odblokowujący na klucz z pilotem
- Stosuje się stały nacisk na przycisk "Unlock".
R52, R53
Wygodne otwieranie, pilot zdalnego sterowania, bez zawiasach
okna
o aktywne
o nie jest aktywne
Gdy ta opcja jest aktywna, zawiasach nie są
otwarty, gdy wygodne otwieranie odbywa się z
pilot. To zależy od "Pilot
wygodne otwieranie "ustawienie jest aktywne.
E46 Coupe z modułem podstawowym od wersji oprogramowania
SW1.5
Wygodna blokada otwarcia
o aktywne
o nie jest aktywne
Okna mogą być otwierane w wyniku działania drzwi
zablokuj - przytrzymaj przycisk w pozycji otwarcia.
Nie R50 / R52 / R53
Wyłącz dla
o otwarte drzwi
o blisko drzwi
Gdy "Otwarte drzwi" jest zaznaczona, elektryczne szyby są
Terminal jest wyłączona obsługa, jeśli R jest "off", a przednie drzwi
Otwarte.
Gdy "Zamykać" jest zaznaczona, elektryczne szyby są
Terminal jest wyłączona obsługa, jeśli R jest "off", a jeśli, na zamknięcie
przednie drzwi, co najmniej jedne drzwi były otwarte.
E38, E39, E53 - nie E46, E52, R50, R52, R53
Zamknij okna drzwi kierowcy, funkcja One-Touch
o aktywne
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 4 -
o nie jest aktywne
Okna drzwi kierowcy można zamknąć
ciągnąc / naciskając przycisk poza punkt podróży. Stosowanie jest
z funkcją poboru opłat.
Nie R50, R52, R53
Okno otwarte drzwi kierowcy, funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Okna drzwi kierowcy można otworzyć naciskając
Przycisk poza punkt podróży. Stosuje się opłaty za przejazd
funkcjonować.
Nie R50, R52, R53
Zamknij okno drzwi pasażera, Funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Okno drzwi dla pasażerów może być zamknięta
z funkcją sterowania jednym przyciskiem.
R52, R53
Otwórz okno drzwi pasażera, Funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Okno drzwi pasażera można otworzyć naciskając
przycisk poza punkt podróży. Stosuje się opłaty za przejazd
funkcjonować.
Nie R50, R52, R53
Zamknij tylne szyby, funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Tylne okna mogą być zamknięte przez pociągnięcie / naciśnięcie
Przycisk poza punkt podróży. Wykorzystuje się w OneTouch
Funkcja kontroli.
E38, E39, E46, E53 - nie E46 Coupe, Cabrio, E52,
R50, R52, R53
Otwarte tylne szyby, funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Tylne okna można otworzyć, naciskając przycisk
poza punkt podróży.
Nie R50, R52, R53
Blisko przesuwne / tilt szyberdach, funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Przesuwanie / tilt dach można zamknąć, naciskając
Przycisk do przodu. Stosuje się do sterowania jednym przyciskiem
funkcjonować.
Otwórz przesuwne / tilt szyberdach, funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Przesuwanie / tilt dach można otworzyć naciskając
Przycisk do tyłu. Korzysta się z funkcji opłat.
Podnieś przesuwne / tilt szyberdach, funkcja One-Touch
o aktywne
o nie jest aktywne
Przesuwanie / tilt szyberdach może być podniesiony poprzez naciśnięcie
w górę przycisk. Stosuje się do sterowania jednym przyciskiem
funkcjonować.
E38, E46, R50, R52, R53 - nie E39, E53
Otworzyć okna, naciskając krótko centralny
przycisk
o aktywne
o nie jest aktywne
Okna mogą być otwierane przez naciśnięcie centralny
przełączyć poza punkt podróży.
E46 Cabrio, E52
1.4 Car Memory - Oświetlenie
Oświetlenie wnętrza
ON po odblokowaniu
o aktywne
o nie jest aktywne
Wnętrze oświetlenie jest włączone, gdy instrukcji
odblokowania jest używany.
Oświetlenie wnętrza
ON, gdy zacisk R jest "OFF", poprzednio "na światło"
o aktywne
Oświetlenie wnętrza jest włączać tylko przy zacisku R
jest "off" po jazdy z włączonymi światłami.
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 5 -
Oświetlenie wnętrza
Miękkie ON / OFF
o aktywne
o nie jest aktywne
Przyciemnione oświetlenie wnętrza jest włączane i wyłączane.
Nie R50, R52, R53
Oświetlenie zewnętrzne
Światła dzienne jazdy
o aktywne
o nie jest aktywne
Świateł do jazdy dziennej są włączone, gdy tylko
zapłon jest włączony, a włącznik światła znajduje się w pozycji
"Położenie 2".
Uwaga różnice dla poszczególnych krajów!
Śledź-me-home światła
o aktywne
o nie jest aktywne
Jeśli zacisk R jest "wyłączony", światła jazdy są włączone do
okres czasu, gdy wybrano sygnału świetlnego jest
pociągnął. Następujące ustawienia są możliwe: Nie aktywny,
40s, 90s, 150S i 240S.
(E38, E39, E46, E52, E53, R50, R52, R53).
Na jak włączyć funkcję na pojazdach R50, R53,
odwołaj się do instrukcji obsługi pojazdu.
1.5 Car Memory - Wycieraczki
Czujnik deszczu
o aktywne
o nie jest aktywne
Czujnik deszczu może być wyłączona.
E46 - nie E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53
Przełącz się podczas postoju
o aktywne
o nie jest aktywne
System przełącza się z prędkością 1 do przerywany
Operacja lub prędkości 2 do prędkości 1, gdy pojazd znajduje się
nieruchomy.
Czujnik deszczu, światła
o wrażliwych
o mniej wrażliwe
Odpowiedź czujnik deszczu, światła można dostosować do
być wrażliwy i mniej wrażliwe.
E39, E46, E53, nie R50, R52, R53
1.6 Car Memory - tempomat
Aktywować
o aktywne
o nie jest aktywne
Tempomat może być aktywowana za pomocą przełącznika na
zamontować urządzenie lub za pomocą przycisku na wielofunkcyjnym
kierownica.
E38, E39 z przełącznikiem na instrumencie zamontować
Aktywny tempomat (ACC) żądaną prędkość
o aktualny
o zaokrąglone
Jeśli wybrano ustawienie "obecny", aktualna prędkość jest
przyjęte jako pożądanej prędkości po raz pierwszy ACC
aktywowane z zestawem przycisk / przyspieszyć. Wyświetlacz jest
wykonane z następną-wyższy LED. Jeśli ustawienie "zaokrąglone" jest
wybraniu prędkości pojazdu, gdy ACC
aktywowana jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 10 km / h lub
5 mph i przyjęty jako żądaną wartość.
E38 z ACC
1.7 Car Memory - ostrzeżenia akustyczne
Kluczyk zapłonu
o aktywne
o nie jest aktywne
Gdy klucz zapłonu znajduje się jeszcze w stacyjce, gdy
drzwi kierowcy są otwarte, sygnał dźwiękowy.
Ta funkcja jest wskazane, jeśli dzieci są czasami w lewo
w pojeździe, który jest w stanie grać z kluczyka zapłonu.
Ostrzeżenie Zbiornik paliwa
o aktywne
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 6 -
o nie jest aktywne
Jeżeli wskaźnik rezerwy zbiornika paliwa zapala się,
sygnał dźwiękowy.
R50, tylko R52 / R53
1.8 Car Memory - ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja
Klucz selektywne
o aktywne
o nie jest aktywne
Klucz pamięci może być włączona lub wyłączona dla
system klimatyzacji. Korzystanie z "aktywny" ustawienie,
Ustawienia temperatury i dmuchawy i klimatyzacja
funkcje (AUC, recyrkulacji powietrza, klapy, rozmrażania) są przechowywane
indywidualnie dla każdego klucza.
E39, E53 - nie E38, E46, E52, R50, R52, R53
Klapy
Zawory recyrkulacji powietrza pamięci
o aktywne
o nie jest aktywne
Recyrkulacji powietrza jest zachowana po ponownym uruchomieniu silnika.
Funkcja nie jest zależny od używanego klucza.
E38, E39, E46, E53 - nie E52, R50, R52, R53
Moc chłodzenia
o normalne
o gorący kraj
Kontroli klimatyzacji może być ustawiony na normalne lub per
gorące wariant kraju. Jeśli wybrano ustawienie gorący kraj,
więcej wyjście chłodzenia jest dostępny ze względu na odpowiednie
Wyjście dmuchawa i sterowanie klap.
E38, E39, E46 - nie E52, E53, R50, R52, R53
Automatyczne ogrzewanie tylnej szyby
o aktywne
o nie jest aktywne
Funkcja automatycznego przełączania ogrzewania tylnej
Okienko w temperaturze pokojowej mniejszej niż 3,5
stopni Celsjusza, może być ustawiona na aktywne lub nie.
E46
1.9 Car Memory - Seat / pamięć lustro
Pozycja fotela
o, gdy samochód jest odblokowany
o, gdy drzwi są otwarte
o nie jest aktywne
Gdy siedzenie jest przemieszczane do pozycji schowanej, gdy pojazd
jest odblokowany za pomocą klawisza z pilota lub po
drzwi kierowcy są otwarte. Kluczowym specyficzne regulacja siedzeń jest
nie jest możliwe w przypadku "nieaktywna" jest wybrany.
W pojazdach E38, E39 i E53, nie tylko siedzenie, ale także
lusterka i kierownica (o ile te ostatnie mogą być
elektrycznie regulowane) zmieniają swoje pozycje.
W pojazdach E46, lusterka są regulowane na pojazdach
z okresu produkcji 09/99 (model roku 00).
Proszę zanotować:
Pozycji fotela zostanie przerwany przez naciśnięcie przycisku
przycisk blokady na klucz z pilotem.
Pamięć Mirror - Automatyczne parkowanie
o aktywne
o nie jest aktywne
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 7 -
Stanowisko stronie pasażera lusterka zewnętrznego dla osób
Funkcja automatycznego parkowania mogą być przechowywane przez każdego klawisza
indywidualnie.
Jeśli "aktywny" jest zaznaczona, a przełącznik regulacji lusterek
ustawiony na "lusterko po stronie pasażera", lusterko po stronie pasażera
jest automatycznie przemieszczane do położenia sprzężenia specyficzne
gdy włączony jest bieg wsteczny.
Zestaw do "lusterko po stronie kierowcy", automatyczne parkowanie
funkcja jest wyłączona.
Jeśli "nie aktywny" jest wybrany, a regulacji lusterek
przełączyć ustawiony na "lusterko od strony kierowcy", na stronie pasażera
Lustro jest automatycznie dostosowywana do najniższych możliwych
Pozycja podczas jazdy na wstecznym biegu.
przełączyć na "lusterko po stronie pasażera", automatyczne
Funkcja parkowania jest wyłączona.
E46 od 09/99
Lusterko zewnętrzne Funkcja automatycznego parkowania LIN
połączenie
o aktywne
o nie jest aktywne
Magistrala LIN jest zainstalowany na E46 z 03/03. Kiedy
System jest "aktywny" i przełącznik regulacji lustro jest
przeniósł się do pozycji "po stronie pasażera lustra", lustro
po stronie pasażera jest obniżana, gdy bieg wsteczny jest
zajęty. Aby włączyć ustawienie specyficznego klucza należy dokonać,
funkcja "składane lusterka dół" musi być również
aktywowany.
Tylko E46
Lusterko zewnętrzne Funkcja automatycznego parkowania pamięci
z przyłączem LIN
o aktywne
o nie jest aktywne
System jest "aktywny", różne kąty specyficznych kluczem do składania
dół można ustawić dla funkcji automatycznego parkowania.
Tylko E46
Automatyczna regulacja lustro
o aktywne
o nie jest aktywne
System jest "aktywny", lusterka są ustawiane automatycznie
według klucza stosowanego, gdy pojazd jest odblokowany
z kontrolą radiowego zdalnego. Funkcja ta musi być ustawiony
niezależnie od automatycznej regulacji siedzenia.
Tylko E46
1.10 Car Memory - Wyświetla / język
Jednostki
Zużycie paliwa
O litrów / 100 km
o mpg (UK)
o mpg (US)
O km / litr
Po ustawieniu następujących funkcji, zegar musi być
przywrócić prawidłową godzinę.
Zużycie paliwa może być wyświetlana w danych jednostkach.
E38, E39, E46, E53, R50, R52, R53, nie na pokładzie
monitorować - nie E52
Jednostki
Dystans
O km
O mil
Odległość pokryte mogą być podane w jednostkach podanych.
E38, E39, E46, E52, E53 bez monitora na pokładzie
R50, R52, R53
Jednostki
Czas
o 12 h
o 24 h
Zegar można ustawić w danych trybach.
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 8 -
O stopni F
Temperatura otoczenia może być wyświetlany w danym
szt.
Język
Wyświetlacz tekstowy
o niemiecki
o English
o włoski
o hiszpański
o Japoński
o Francuski
O państwa Zatoki Perskiej
Teksty wyświetlaczu mogą być wyświetlane w danym
języków.
E38, E39, E53 bez Monitor pokładowy - E46, E52 nie,
R50, R52, R53
Podstawowe ustawienia
Tymczasowe ostrzegawczy lodu
o aktywne
o nie jest aktywne
Ostrzeżenie lód może być ustawiony na aktywne lub nie.
Aktywny: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej około + 3
?C, akustyczne dźwięki ostrzegawcze lodu i otoczenia
miga wskaźnik temperatury w ciągu kilku sekund.
Następnie wyświetlacz powraca do poprzedniego wyświetlacza.
Nie aktywny: Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej około
+ 3?C, lód ostrzeżenie akustyczne dźwięki. Na zewnątrz
jest następnie wyświetlany na stałe temperatury. Naciskając
przełączyć kolumna kierownicy inny wyświetlacz jest
uzyskane.
E46 w zestawie wskaźników od wersji oprogramowania SW11 -
R50, R52, R53, a nie E38, E39, E52, E53
1.11 Pamięć Car - Audio / Wideo
Podstawowy interfejs telefoniczny - Typ telefonu komórkowego
o Nokia 3110
Siemens S10 o
Typ telefonu komórkowego może być zmieniona w przypadku połączenia
przebudowy lub modernizacji.
Proszę zanotować:
Typ telefonu komórkowego musi być ustawiony, gdy
modernizacji podstawowego interfejsu telefonicznego z
"Kodowanie ZCS - Modernizacja".
Nowa generacja radia - przycisk selektywne
o aktywne
o nie jest aktywne
radio. Z "aktywnym" ustawienia, dźwięk, ostatni dźwięku
źródło wybrano (radio, kaseta, płyta CD), a ostatni radiowy
Stacja dostrojone są przechowywane osobno dla każdego klucza.
E39, E46, E53 z New Generation Radio - nie E38,
E52, R50, R52, R53
GAL-TCUI
o 30 kmh
o 48 kmh
o 56 kilometrów na godzinę
Próg prędkości podnoszenia głośności.
Tylko E46 US
1.12 Car Memory - Czujniki parkowania
Głośności sygnału, tył
o poziom 1 (cicho)
o Poziom 2
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana prawa strona - 9 -
o poziom 5
o poziom 6 (głos)
Głośność sygnału akustycznego można regulować.
Głośność na poziomie 1: spokojne
Głośność na poziomie 6: głośno
E38 i E39, E53 z 09/99, R52, R50, R53 - nie E46,
E52
Potwierdzenie aktywacji Tył
o aktywne
o nie jest aktywne
Sygnał dźwiękowy, gdy włączony jest bieg wsteczny
(Aktywacja PDC).
E39, E46, R50, R52, R53 - nie E38, E52, E53
o aktywne
o nie jest aktywne
Pojazd jest automatycznie blokowane, gdy obrywa. Ono
jest nadal możliwe, aby go otworzyć od wewnątrz. Ta funkcja
skuteczne, gdy drzwi są otwarte za pomocą pilota
kontrola.
Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza w zamku,
patrz 1.2 Car Memory - Centralny zamek.
Odblokowanie radia
o tylna szyba
Pokrywa tylna o
Otwórz tylne pokrywy lub tylną szybę z pilotem przez
naciśnięcie przycisku na kluczu.
E46 Touring
o aktywne
o nie jest aktywne
Po raz pierwszy zostanie wciśnięty przycisk na klucz, tylko
drzwi kierowcy jest odblokowany. Jeżeli wciśnięty jest drugi raz
Cały samochód jest otwarty. Funkcja ta jest skuteczna tylko
gdy używany jest pilot zdalnego sterowania.
Łatwy Wejście
o aktywne
o nie jest aktywne
za pomocą pilota.
Na ustawienie, aby były skuteczne przy użyciu klucza w zamku, patrz
sekcja 1.2 Key Memory - Centralny zamek.
Tylko E46 Coupe z ogólnego modułu aż do oprogramowania
Wersja SW1.4
Łatwy Wejście / selektywnej centralny zamek
o Łatwy Wejście
o nie jest aktywne
Można wybrać proste Wejście lub selektywne centralny zamek.
Podobnie, obie funkcje można wyłączyć. To ustawienie
jest skuteczne, gdy pojazd jest odblokowany z
pilot.
sekcja 1.2 Car Memory - Centralny zamek.
Tylko E46 Coupe
Proszę zanotować:
2.2 Key Memory - ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja
Dmuchacz
Ustawianie prędkości dmuchawy
W trybie automatycznym, normalne wyjście dmuchawy może być
zwiększona lub zmniejszona
Kwestia statusu (02/2004) Ważne tylko, aż następna płyta została wydana autorskie strona - 10 -
Dmuchacz
Tryb automatyczny Klimatyzacja
o aktywne
o nie jest aktywne
Gdy funkcja ta jest aktywna, klimatyzacja automatyczna
Tryb rozpoczyna się, gdy jest włączony zapłon.
Tylko E46
Vent klapy
Wentylacja otwarte w fazie rozgrzewania
o tak
o nie
Podczas fazy nagrzewania aż klapki wentylacyjne są
otworzyć lub zamknąć.
Vent klapy
Po zacisku 15 "ON"
o tak
o nie
Ręczne sterowanie klap wentylacyjnych z wykorzystaniem 3 przyciski
na panel sterowania klimatyzacji można aktywować
bezpośrednio przy włączeniu zapłonu.
Vent klapy
Korekta określonej temperaturze
O + 3 stopnie
O + 2 stopnie
o + 1 stopień
o nie jest aktywne
o - 1 stopień
o - 2 stopnie
o - 3 stopnie
Ustawiona temperatura na wyświetlaczu można skorygować
odpowiednio.
Vent klapy
Klimatyzator ON
o jeżeli zapłonu na
o przyciskiem tylko
System klimatyzacji zacznie działać, gdy
zapłon jest włączony, czy tylko przez naciśnięcie przycisku na
panel sterowania klimatyzacji.
Vent klapy
Automatyczne dmuchawy
o aktywne
o nie jest aktywne
Automatyczny wentylator zacznie działać, gdy
(tak lepiej nie zajmujesz tyle miejsca . Moderator)
Część II
Cz.I
BFD jest intensywność sygnału manewru hamowania dla kierowców pojazdów za. Przy ustawieniach domyślnych, funkcja ta zwraca Światła hamulcowe (BFD) Stage1 iluminacja inne obszary po przekroczeniu pewnego limitu hamowania lub podczas kontroli ABS podczas hamowania (BFD stage2). Model E46 można dokonać dodatkowego strojenia to ustawienie tak, że kiedy jeszcze większe spowolnienie lub aktywacja ABS dalszego oświetlony obszar świateł hamulcowych migać oprócz (BFD Stage3).
Aby aktywować BFD zawsze jest potrzeba posiadania niezbędnego sprzętu E46, które muszą być prawidłowo zresetowany. Niektóre E46 zawierają już niezbędny sprzęt, po prostu BFD (jeśli jeszcze nie istnieje), aby go uaktywnić. dystrybucja baza E46 na zawartość niezbędnego sprzętu to rok produkcji. Wszystko E46 wyprodukowane po 03/2003 powinny już zawierać cały sprzęt potrzebny do BFD, ponieważ wszystkie te dane powinny E46 dla regionu USA aktywowane standardu BFD dla regionu EKG BFD jest dostępna tylko od 12/2003 i seryjnie załączony (myśleć ustawodawczej przyczyny) do 03/2004.
Inne (starsze) E46 trzeba uruchomić BFD oba alarmy oraz moduł oświetleniowy, oba wyprodukowane po 03/2003 i ewentualnie tylne światła z 21W żarówka do świateł burtowych, który normalnie jest zaangażowana tylko 4W żarówka (słabsze włókna 21 / 4W dvouvláknovky) , Alarmy dostarczenie informacji na temat przekraczania granicy przyspieszenia ujemnego konieczne, aby uaktywnić BFD i moduł świecący na te informacje, aby odpowiedzieć po włączeniu funkcji BFD z zapalanie inne obszary, odpowiednio. miganie świateł hamulcowych.
Warianty Faceliftové (benzynę / olej napędowy, automatyczna / instrukcji) alarmy E46 (poza m3) przy wsparciu BFD jest kodowanie indeksu CI: 07, lub CI 08th Mogą być identyfikowane przez producenta są od Motometer ale etykieta BOSCH i inne informacje przedstawiono kod: 07h lub kod: 08h. Faceliftové wariantów modułu światła LSZ2 z pełną obsługą BFD mający wskaźnik KODOWANIE cl CI 34 do: 37 (CI 33 nie uwalniane do normalnej produkcji). Pierwszy faceliftový LSZ2 CI: 31 nie obejmują wsparcie dla BFD i LSZ2 CI 32 ma jego pełne wsparcie (patrz ustawienia w nawiasach poniżej). Na LSZ2 nie oznaczyć wskaźnik kodowania wskazane i powinno być określone tylko przez czytanie z rozpoznaniem napędu.
Cz.II
Sprawdzić sprzęt E46. E brzeczki -BFDY aktywuje BFD. Sprzęt $ 5AB odwołany BFD. Jeśli ciąg zawiera $ FA 5AB, usuń go. Jeśli -BFDY nie, należy go dodać. Zaktualizuj FA we wszystkich jednostkach, które ją zawierają. Następnie za pomocą nowych budziki Recode FA oraz moduł światła. Więc dla E46 aktywować standardową BFD (stage2 BFD'S).
Cz.IIIPrzygotowanie E46 wszystkie wyprodukowane przed 03/2003.
Przystosować się do nowych alarmów E46 (VIN km, ZCS / FA, kodyfikacyjnych przez ZCS / FA). W przypadku braku wsparcia produkcji dla BFD dla E46, edytować dane w kodowaniu nowych alarmów następujące funkcje określone parametry
aktywa FZG_VERZOEGERUNG
aktywa GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
aktywa GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
Aktywa GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
więc włączyć BFD w budíkách.
Dostosować nowy moduł światło LSZ2 do E46 (VIN km, FL na E46 wstawiania FA, kodyfikacji przez ZCS / FA). Wszystkie E46 (FL poza sedan, który już nie) z wewnętrznego styku obrysovky 4W włókna i łączyć dwuniciowe 21W żarówek. Po tej operacji bez dalszych dostosowań będzie w pełni oświetlony obrysovka 21W i konieczne jest dostosowanie jasności powrotem do 4W. Aby to zrobić, zmiana funkcji wymienionych parametrów:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_02
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_02
Przygotowanie zakończone. To może przystąpić do BFD i BFD stage2 stage3
W przypadku braku wsparcia produkcji dla BFD dla E46 wyprodukowanego przed 03/2003 lub ze względu na wymóg zastępuje standardową BFD tej rozszerzonej BFD dla E46 wyprodukowanych po 03/2003, dostosować się do nowych danych kodowania LSZ2 następujące funkcje określone parametry
dla LSZ2 CI: 34 do 37 (CI różne ustawienia LSZ2 CI: 32, N / a = funkcja tej LSZ2 niedostępny i nie może być ustawione )
aktywów BFD_SW1_STUFE2 ( aktywów BFD_ON )
BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv ( N / A )
wartości BFD_ABS_STUFE2 ( N / A )
BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv ( wartości BFD_ST3_ON )
wartości BFD_SW2_STUFE3 ( N / A )
wartości BFD_ABS_STUFE3 ( N / A )
BFD_MINDEST_GESCHW wert_02
BFD_STUFE2_TIMER wert_02
BFD_STUFE3_TIMER wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_02 ( BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 )
BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_02 ( BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 )
BLST1_BLST3 wartości
ST3_SCHWEL nicht_aktiv
Dla wszystkich E46 sedan poza Floryda:
aktywa PIN29_30_BFD
dla E46 sedan Floryda:
PIN38_2 Wartości 0_BFD
PIN38_BFD trwałe (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37)
PIN49_37_BFD trwałe
trwałe PIN49_BFD (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37)
Ustawienie to zapewnia kolejny problem: ujemnego przyspieszenia powyżej określonej granicy (zwalnianie) lampy BFD stage2, światła określone za pomocą aktywów PINXX_XX_BFD. Po przekroczeniu zwalnianie nieco wyższy próg aktywacji BFD Stage3 gdy średnia początek migających świateł hamulcowych. Po uaktywnieniu ABS, niezależnie od tego, kiedy jeden z dwóch granic aktywować zarówno scenę, BFD i BFD Stage2 stage3. Po aktywacji pewnym etapie (stage2 lub Stage2 stage3 +) jest aktywny w tym modelu, aby zwolnić hamulec, a zatem również po zatrzymaniu. Jeśli chcesz, aby umożliwić Stage3 tylko podczas gwałtownego hamowania lub aktywacji ABS, zmienić parametr ST3_SCHWEL funkcji aktywów, ale to ustawienia regulacji nie polecam, ponieważ zmniejsza widoczność BFD po zatrzymaniu.
Jeśli chcesz (oprócz E46 FL sedan, który ma go już używać) Tylne światło przeciwmgłowe jako obrysovky podłączyć pin 20 LSZ2 prawo żarówki światło przeciwmgielne. Będziesz potrzebować nowego posiadacza praw dla dwóch świateł przeciwmgielnych PARTNUMBER 63 21 8 374 808, ponieważ oryginalna 63 21 8 374 810 tylko jedno światło podświetlenia. Następnie dostosuj dane kodowania nowej LSZ2 następujące funkcje określone parametry
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU aktywa
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_02
aktywa NSL_ALS_STANDLICHT
chcesz BFD dodatek do świateł obrysowych wykorzystywane zarówno światła przeciwmgielne (zob. My dodatkowo za BFD stage2 na wideo) podłączonej ramach poprzedniego programu, zmień ponadto LSZ2 następujące funkcje określone parametry
dla E46 poza FL sedan:
wartości PIN38_20_BFD
trwałe PIN38_BFD (oprócz tylko LSZ2 CI 36 i CI 37)
PIN49_37_BFD trwałe
dla E46 FL sedan :
aktywa PIN29_30_BFD
Dlaczego PINXX_XX_BFD znaleźć załączonym obrazku poniżej, które są przedstawione graficznie w świateł LSZ indywidualne numery pin (2), do którego są przyłączone światła.
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy wiedzą, co robić i co powinni robić. Wsparcie w tym kierunku będą z mojej strony, znaleźć go w internecie istnieje.
KamilFKH, 10/2012
Połączyć każde złącze LSZ żarówka taillight do sworzni (2)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... &sk=t&sd=a
https://www.youtube.com/watch?v=VQ2DfNpdNPY
BFD tylko w nowych modułach LCM i poliftowych licznikach. W przedliftach nic z tego. A koduje się tak:
LCM:
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
A następnie w KMB tak:
FZG_VERZOEGERUNG
activ
activ
activ
activ
BMW E46 2003r. polift, moduł świateł ALSZ: CI-34
Przyciemnione kierunkowskazy przednie:
BLK_DIMMEN
aktiv
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
Tylne światła przeciwmgielne:
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS - tylne lewe światło z klapy jako przeciwmgielne (standard)
aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS - tylne prawe światło z klapy jako przeciwmgielne
aktiv
PIN_20_ALS_NSL - tylna lewa wewnętrzna postojówka jako przeciwmgielne (można dorzucić ale prawej chyba się nie da...)
NSL_ALS_STANDLICH - tylne światła z klapy świecą jako pozycyjne
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - przyciemnione kierunkowskazy przednie jako światła dzienne
KL_50_FUNK_AKT - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnętrzne
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL - światło STOPu zastępuje spalone światło pozycyjne
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ - światła drogowe nie świecą razem z przednimi halogenami
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT - światła STOPu jako światła pozycyjne
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT - tylne światła pozycyjne jako światła STOPu
CRASH_WARNBLINKEN - włącza awaryjne podczas wypadku
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL - światła pozycyjne zastępują spalone światła STOPu
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL - tylne swiatło przeciwmgielne zastępuje spalone światło STOPu
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK - pozycyjne światło zastępuje spalony kierunkowskaz
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK - światło STOPu zastępuje spalony kierunkowskaz
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT - przyciemnione swiatla STOPu jako swiatla pozycyjne
Jakby ktoś chciał sie pobawić z opcją "Follow me Home" czy jak kto woli po polsku "Odprowadzenie do domu" jest tu fajny spis z modułu świateł gdzie można sobie dowolnie skonfigurować oświetlenie które ma sie świecić po włączeniu tej opcji na manetce.
Na moim przykładzie NCS > F1 > F3 > E46 > EWS > Process ECU > LSZ > Change Job > CODIERDATEN_LESEN > Read ECU > Nastepnie w NCSDummy wyszykujemy poniższe wartości i odpowiednio sobie dobieramy według siebie:
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania
HEIMLEUCHTEN_BLK : - odprowadzanie kierunkowskazami.
HEIMLEUCHTEN_FL : - odprowadzanie drogowymi
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi
HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami
HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania
Nastepnie oczywiście po wyslaniu pliku z NCS Dummy, wracamy do NCS'a, dajemy Change Job > SG_CODIEREN > Execute Job i tyle
Wyłączenie poduszek powietrznych, maty pasażera oraz napinaczy pasów za pomocą NCS Expert.
Jak wiadomo w naszych bmkach nie ma możliwości wyłączenia poduszek powietrznych kluczykiem jak w innych autach i przez to nie można z przodu wozić dziecka w foteliku. Poniżej przedstawiam opis jak to uczynić za pomocą interfejsu.
Do E36 (po liftingu chyba od 1995) E46, E39, E38 itp. wystarczy fejs usb OBDII(+do niektórych modeli przejściówka na okrągły wtyk), do starszych potrzebny będzie fejs ADS na RS232.
Poniżej opis wyłączenia poduszek pasażera:
Włączamy zapłon.
Musimy mieć profil dla NCS z indywidualizacja.
Tworzymy pusty plik FSW_PSW.MAN w ncsexpert/work
F1 (VIN/ZCS/FA),
F3 (ZCS/FA f.ECU)
(wybieramy model bmki (np. E36) oraz moduł do połączenia np: EWS)
F6 back
F4 "Process ECU"
wybieramy ABG (moduł airbag) i wciskamy OK
F2 job
wybieramy CODIERDATEN_LESEN i wciskamy OK (zmieniamy na sczytywanie danych z auta)
F3 Execute Job
teraz plik FSW_PSW.TRC będzie dużo mniejszy, w nim są zapisane dane z naszego modułu.
Kopiujemy go np. na pulpit.
Za pomocą notatnika zmieniamy poniższe parametry z activ na nich_activ:
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv - te 2 parametry są od poduchy przedniej pasażera
Jeżeli mamy poduchy 2 nabojowe to zmieniamy również:
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
Jeżeli mamy poduszki boczne to zmieniamy także:
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv- te 2 parametry są od poduchy pasażera w drzwiach
Jeżeli mamy kurtyny w słupkach to zmieniamy także:
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv- te 2 parametry są od kurtyny pasażera w słupku
Jak już zmieniliśmy powyższe wartości na nich_activ to zapisujemy plik jako FSW_PSW.MAN i kopiujemy do katalogu ncsexpert/work.
F2 job
wybieramy SG_CODIEREN i wciskamy OK (zmieniamy na zapisywanie danych w aucie)
F3 Execute Job (czekamy aż pokaże się coding end)
F6, wyłączamy NCS Export.
Wyłączamy zapłon.
Następnym krokiem jest odłączenie wtyczki od poduszek w tym przypadku od strony pasażera.
Włączamy zapłon.
Teraz kasujemy błędy w module Airbag.
W tym momencie mamy wyłączone poduszki pasażera.
W module AirBag możemy jeszcze kilka urządzeń dezaktywować.
Robimy to analogicznie jak powyżej (zmieniając na nicht_activ)
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv- te 2 parametry są od poduchy przedniej kierowcy
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv- te 2 parametry są od poduchy kierowcy w drzwiach
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv – jest to poducha boczna w tylnich drzwiach od strony kierowcy
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv - jest to poducha boczna w tylnich drzwiach od strony pasażera
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv- napinacz pasa kierowcy
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv- napinacz pasa pasażera
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv- mata pasażera
Na koniec trzeba pamiętać o odłączeniu wtyczki od danego urządzenia i skasowaniu błędów.
Jeżeli nie odłączymy to moduł będzie widział nieznane urządzenie i będzie się pojawiał błąd co za tym idzie czerwona kontrolka za zegarach od poduchy.
Przy dezaktywacji napinacza pasa oraz maty zajętości pasażera wtyczki odłączamy pod fotelem.
Pamiętaj! Wszystko robisz na własną odpowiedzialność.
(w DIY pomagał mi timi-91)
Witam.Chciałem dzisiaj włączyć światła do jazdy dziennej w E65 przed liftem w module LM2C34(opis z NCS Dummy) i dokonałem takich zmian:
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02
niestety światła po zakończeniu kodowania zapaliły się tylko do momentu zgaszenia silnika lub wyciągnięciu kluczyka z slotu.Póżniejsze włożenie kluczyka nie spowodował że światła długie w zmniejszonej mocy zapaliły się ponownie.Dodam że kodowałem to po zmierzchu przez NCS Dummy na włączniku w pozycji 0.Miał ktoś może podobny przypadek?
Koledzy jak uaktywnic bdf ??
Witam, ludziska macie jakaś rozpiskę co idzie zakodować w e90?? Bo nie umiem nic znaleźć w goglach..
