ZBIÓR FUNKCJI NCS
czyli najlepsze funkcje sa niedostepne trzeba obejść sie smakiem :(
  • Odpowiedzi 136
  • Wyświetleń 141,6 tys.
fajny bajer to elight :)
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
  • 2 miesiące temu...
Swiatla w elight mozna dowolnie programowac?
Edytowane przez DarekCHW
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
Tak, można dowolnie zaprogramować, kolejność, czas święcenia itd. Sam się skusiłem na ten moduł :-)
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 4
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Moge Cie prosic o jakies foto samego urzadzenia i chociazby uproszczony opis instalacji? :)
Z gory dziekuje :))
"Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 4" - przyznam, ze niewiele mi to mowi. Dopiero zaczalem zabawe z BMW.
Sam moduł to małe pudełko wielkości paczki papierosów, do podłączenia tylko trzy przewody: plus, masa i transmisja k bus.
Przy okazji wrzucę fotkę.
Edytowane przez tomferm
ooo super. Dodalbys tez jakis filmik z wlasnego programowania?
Takie tam pierwsze próby:
A macie jakies patenty na kodowanie e60 ?? Ja dopiero bede zaczynał przygode z ncsem,więc kazda wskazówka cenna będzie :D
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
jest mozliwosc zakodowania zamykania sie szyb po zamknieciu samochodu?. Nie mam ori pilota i ponoc sie nie da ale wierze ze sa ludzie co potrafią zrobic cuda :D
Autoryglowanie zrobiłem ,wiec moze i to sie uda.
Zakodowałem światła DRL , ryglowanie od 16 km/h,ryglowanie po 2 minutach gdy nie pociągniemy za klamkę , zakodowałem AUX in nie wiem dlaczego było nie aktywne teraz jest normalnie zakłada AUX w NAVI , potrójne migacze , gong przy rezerwie, gong dy zostawimy kluczyk w stacyjce.
A jaka komenda odpowiada za gong zostawienia kluczyka w stacyjce? ;)
hej kolego . Kodujesz to w car/key memory i ta opcja nazywa się :
zuendschluessel_warnung - kluczyk w stacyjce gong ostrzeżenie
Skad mogę ogarnąć liste komend do kodowania e60??
Podrzuci ktos?
co konkretnie chcesz zakodować ?
  • 5 tygodni później...
panowie jak ustawic doppelimpuls w e60 ???:) szybsze myrganie awaryjnych swiatel ... w e46 to zrobilem..ale w lma nie wchodzic ;;/
Wszystko co można zakodowac....
  • 4 miesiące temu...
gong przy rezerwie ,gdzie tą funkcje znaleść i w jakim module ?
P.S może ktos wie jak zrobic wyswietlanie "speed limit" w BC ,aktywowałem na 120km/h i jest tylko dżwięk bez info na wyswietlaczu, może ktos wiec jakie wpisy odpowiadaja za info BC
A mogl by ktos napisac instrukcje jak ustawic zeby lusterko kieorwcy sie automatycznie pochylilo ?z gory dziekuje :)
Pochyliło czy złożyło ???
z tego co wyczytalem tej opcji chyba nie ma, chyba ze dolozy sie modul, tak jak np "elight" zeby miec wiecej opcji...
Podrzuci ktos?
bardzo prosze - [E60] kodowanie NCS funkcje
podobno to odpowiada za ta opcje, ale nie jestem pewien tego, bo u mnie nie ma tej opcji, a info znalazlem na http://www.dziadkowozy.pl :/
opuszczanie lusterka podczas cofania
   SPIEGELABKLAPPEN
active
A tak od siebie dorzucam link do E90
[E90/E70] kodowanie NCS funkcje
oraz troche uaktualnione dla E46
FSW/PSW E46
Opuszczanie lusterka podczas cofania
   SPIEGELABKLAPPEN
active
Otwieranie szyb z pilota bez szyberdachu (ale zamykanie z szyberdachem)
   GM5
   KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
   active
Tylne szyby pozostaja zamkniete przednie otwieraja sie z pilota
   KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
   nicht aktiv
   KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
   aktiv
   KOMFORTOEFFNUNG_FB
   activ
   KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
   aktiv
Sterowanie szybami bez wlaczonego zaplonu LUB przy otwratych dzrzwiach
   GM5
   FH_NACH_TUERE_AUF
	active
LUB
   MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
   		aktiv
Mruganie podczas zamykania
   GM5
   DWA
   aktiv
   QUIT_OPT_ENTSCH
   aktiv
   QUIT_OPT_SCHAERF
   aktiv
Sygnal dzwiekowy - 2x pikniecie przy otwieraniu / 1x pikniecie przy zamykaniu
GM5
   QUIT_AKUST_ENTSCH
   aktiv
   QUIT_AKUST_SCHAERF
   aktiv
Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby)
   GM5
   WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
   aktiv
Swiatla awaryjne
   LSZ
   BLINKIMPULS_WARNBLK (Warnblinker)
   BLINKIMPULS_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku)
   wert_01 normal Blinken
   wert_02 normal Blinken
   wert_03 schnell Blinken
   wert_04 Doppelimpuls
Swiatla odprowadzajce
   LSZ niektore tylko przy CI36 - CI37
   HEIMLEUCHTEN_AL Abblendlicht
   HEIMLEUCHTEN_KZL Kennzeichenlicht
   HEIMLEUCHTEN_NSW Nebelscheinwerfer
   HEIMLEUCHTEN_FL Fernlicht
   HEIMLEUCHTEN_BL Bremslicht
   HEIMLEUCHTEN_SL3_H Nebelschluslicht
   HEIMLEUCHTEN_SL_H Schlusslicht Standlicht hinten
   HEIMLEUCHTEN_SL_V Standlicht vorne
   HEIMLEUCHTEN_BLK Blinker
   aktiv oder nicht_aktiv setzen
Oswietlenie przyciskow i wskaznikow przy swiatlach odprowadzajcych
   LSZ
   HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
1x uzyc migacza 3x mrugnac
   LSZ od CI36
   CYCL_TI_BLK
   einmal (standard)
   dreimal <---
Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania
   LSZ i KMB
   BFD_SW1_STUFE3
   nicht_aktiv ->aktiv
   BFD_SW2_STUFE2
   aktiv ->nicht aktiv
   BFD_ABS_STUFE3
   nicht_aktiv ->aktiv
   BFD_SW2_STUFE3
   nicht_aktiv ->aktiv
   BFD_MINDEST_GESCHW
   wert_01->02
   BFD_STUFE_2_VERZOEG
   wert_01->02
   BFD_SW1_STUFE2
   aktiv ->nicht aktiv
   BFD_ABS_STUFE2
   aktiv ->nicht_aktiv
   PIN49_37_BFD
   nicht_aktiv ->aktiv
   PIN38_20_BFD
   nicht_aktiv ->aktiv
   BLST1_BLST3
   nicht_aktiv ->aktiv
   BEI_NSL_KEIN_BFD
   aktiv
A nstepnie w KMB tak:
   FZG_VERZOEGERUNG
	activ
   GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
	activ
   GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
	activ
   GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
	activ
Komfortowe zamykanie tylnych szyb z pilota
   GM5
   nicht_aktiv
   aktiv
2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy
   GM5
   FERNBEDIENUNG_1
   einstiegshilfe
   FERNBEDIENUNG_2
   einstiegshilfe
   FERNBEDIENUNG_3
   einstiegshilfe
   FERNBEDIENUNG_4
   einstiegshilfe
   indywidualnie ustawiane dla kazdego z 4 kluczy...
Alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika
   KMB
   ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
	active
Migające świata drogowe podczas alarmu
   GM5
   ALARM_OPT_FERNLICHT
	active
Zmiana pokazywanego spalania mpg/uk lub l/100km
   KMB
   VERBRAUCH_D1
mpg_uk
lub
   VERBRAUCH_D1
l/100km
Automatyczne zamykanie
   GM5
   VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
	aktiv
   VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
	aktiv
   VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
	aktiv
   VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
	aktiv
   VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
	aktiv
   VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
	aktiv
   VERRIEGELUNGSSCHWELLE
	16_km/h (4,8,12,20,24,28 möglich)
Dzwiek + komunikat pozostawiony kluczyk w stacyjce
KMB
	activ
Pozostawiony kluczyk - gong
KMB
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
	activ
Ostrzeżenie otwartej klapki wlewu
KMB
TNK_DECKEL_WARNUNG
	activ
Ostrzeżenie o lodzie
KMB
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
	activ
Dźwięk ostrzegawczy pasów
KMB
GURTWARNUNG_GONG
	activ
Text ostrzegawczy pasów
KMB
GURTWARNUNG_TEXT
	active
Ostrzeżenie niskiej temp. zew
KMB
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
	active
Samoczynne ryglowanie po 2 min.
Po otwarciu auta z pilota, gdy nie nastąpi fizyczne otwarcie drzwi,
zamek centralny po 2 min. zamyka samochód
   GM5
	aktiv
Wlaczenie ogrzewania tylnej szyby ponizej <3° C automatycznie
   IHK
   HHS_AUTOMATIK
   aktiv
Migajace swiatla mijania podczas alarmu nie polecam do xenonów
   GM5
   ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
	activ
   GM5
   ALARM_OPT_FERNLICHT
	aktiv
Dzwiek alarmu przerywany - intervallton (pikanie) dauerton (syrena)
   GM5
   ALARM_AKUSTISCH
	aktiv
Ustawianie progu rezerwy
   KMB
   TANK_SCHWELLE_RESERVE
	activ
Alram niezapiętych pasów
   KMB
   AKUSTIK_GURT_WARN
	active
Konrtola poziomu oleju przed odpaleniem silnika (stand. nicht activ!)
   KMB
   MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
	active
Kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa można wyłączyć bo są nie raz cuda z czujnikiem niby stan ok a się zapala)
   KMB
   WARNUNG_MOTOR_OELSTAND
	nicht_activ
US-kierunki przed Facelift
   LSZ CI26-CI29
   PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
   z "ECE" na "US"
   LAENDERVARIANTE_LSZ
   wert_02
   SIDEMARKER_US
   aktiv
US Migacze Facelift
   LSZ od CI31(CodierIndex)
   SIDEMARKER_US
   aktiv
   GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
   aktiv
   DRL_DIMMUNG
   wert_02
US DRL swiatla dzienne
   LSZ od CI31 (CodierIndex)
   GED_FL_ALS_DRL
   aktiv
   DRL_DIMMUNG
   wert_02
Postojowki jako swiatla dzienne
   LSZ od CI37
   PO_ALS_DRL
   aktiv
Bi-Xenon Shutter klapka zmienia sie zawsze z dlugimi
   LSZ
   BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
   aktiv
Dlugie z Bi-Xenon mijania bez dlugich halogenowych (dopiero gdy manetka dlugich do przodu)
   LSZ
   Nur LSZ mit CI37 (Codier Index)
   LH_MIT_BIX
   aktiv
Nie widoczne bez zalogowania sie ...
Krzysztof
