BMW E60 530d LCI - problem z klimatyzacją
Piszę temat jeszcze raz, ponieważ poprzedni źle napisałem i został zamknięty.
Temat dotyczy klimatyzacji z moim BMW E60 530d LCI z 2009 roku.
Mam klimatronica dwustrefowego.
Otoz klima raz dziala a raz nie.
Jak go odpale na swiezo np. z rana to klima chlodzi az mrozi, po czym gdy pojezdze chwilke to przestaje chlodzic. Znow za jakis czas zaczyna znowu chlodzic i tak w kolko.
Freon jest, cisnienie rowniez ok. Acha... i na kompie wyskoczyl jakis blad komunikacji gdy wybralem bledy w module klima/ogrzewanie.
Macie jakies pomysly ?
Moze cos z elektronika ?
może być elektronika, ja bym sprawdził pasek przy sprężarce czy nie jest za luźny i do wymiany :)
dobrze jakbyś wrzucił jakie dokładnie błędy pokazało.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Podjadę pod kompa i sprawdzimy ten błąd a wtedy tu na pewno napiszę co to jest za gad jeden :D
Sprawdz czy sie zalacza wentylator w momencie gdy chodzi klima.
Wentylator się załącza.
Oto błąd jaki mi wyskakuje: E714 - błąd komunikacji z CAN (chyba CAN).
UP! Wiecie co może oznaczać ten błąd ?
Już wiem o co chodzi.
Spec od BMW podłączył kompa i stwierdził, że klima się sama wyłącza ponieważ sprężarka dostaje za duże napięcie np. przy przygazowaniu.
Wtedy właśnie wyłącza się wentylator i klima dead :(
Stwierdził również, iż winą jest elektrozawór sprężarki klimatyzacji.
Teraz pytanie do Was: czy ten zawór jest wymienny ? Bo różne opinie chodzą...
Jedni mówią, że jest wymienny a inni, że trzeba wymieniać całą sprężarkę :shock:
Jak to jest w końcu ?
Wiem, że w starszych modelach do sprężarki idzie tylko jeden kabel, u mnie aż cztery :!: :duh:
Up!
  • 1 rok później...
kolego czy rozwiązałeś problem klimy?
umnie pojawia sie ten sam błąd e714 , czy wymiana elektrozaworu który jest w sprężarce rozwiąże problem?
chłopaki moze ktoś przerabiał ten temat?
Odepnij Kleme ibs i sprawdź czy błąd dalej się pojawia
images?q=tbn:ANd9GcTmIl0TjfLac0DKzvrvVkW5vbYa-L8NnaKQ6MwRmjiNpsCR58FF
  • 9 miesięcy temu...
Przy odpietym IBS blad dalej jest. Mam ten sam problem.
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
  • 2 lata później...
Nikt nie rozwiazał tego tematu bo mam podobny temat u klienta 530D 2006R zwykła klima
E714 Bootshaft CAN
dodatkowo bład 9C7A zaworu prawego , zawory wymieniane na inne i bład dalej widnieje ?
  • 4 lata później...
Ktoś rozwiązał problem ?
9C7A Prawy zawor wodny, sygnal lub wartosc ponizej progu
E71402
- Nieznany kod usterki
9C54
- Czujnik AUC
- obecny
Odepnij AUC i wywal do kosza, żeby Ci mechanior (ub Ty sam) za rok nie podłączył wtyzki ponownie, co mi się zdarzyło :P . Na problemy z klimą u mnie pomogło - zaczynała chłodzić a później przełączała się w tryb zamknięty właśnie przez ten AUC co kończyło się grzaniem z klimy. Po wywaleniu jak ręką odjął.
