E46 kierunkowskazy LED
Kupiłem żarówki z aukcji: http://allegro.pl/led-ba15s-p21w-py21w-can-bus-21smd-zarowka-5w-wawa-i3119204123.html
Niby wg. sprzedającego nie powodują błędu spalonej żarówki, ale w moim aucie po wymianie wszystkich kierunków + stop, kierunkowskazy mrugają znacznie szybciej i oczywiście wyświetla się błąd spalonej żarówki.
Czy ktoś miał do czynienia z wymianą kierunków na LED?
Jest w sprzedaży filtr can-bus: http://allegro.pl/filtr-led-can-bus-h1-h3-h4-h7-p21w-py21w-w21w-drl-i3159930933.html
ale nie wiem czy to rozwiąże problem:/
witam,
mialem ten problem. po Wymianie w tylnych lampach zarowek od kierunkow na ledowe przerywacz zaczal szybko pracowac wiec zmienilem spowrotem na zarowke. Po lektorze dowiedzialem sie ze przyczyna szybkiego migania jest roznica poboru pradu miedzy zarowkami dlatego pracuje szybciej. PODOBNO jesli jest przod i tyl na ledach to jest normalnie natomiast nie mialem okazji jeszcze tego sprawdzic
przemas073: żarówki które kupiłeś to "canbus" tylko z nazwy. Zmierzony na nich prąd to poniżej 0,15A. co daje jakieś 2waty. Natomiast żeby żarówka kierunkowskazów nie pokazywała błędu musi mieć minimum 0,6A. np:
Żarówka Led 23xSMD 5050 Py21W Bau15s CANBUS
Rezystor do którego dałeś zwiększy sztucznie odciążenie i rozwiąże temat. Trzeba tylko z wiązki kabli dochodzących do tylnej lampy znaleźć + i - od kierunku i tam go równolegle wpiąć.
wystarczy kupic odpowiednie zarówki :) niestety nasze auta sprawdzają żarówki mierząc ich opór i żarówka ledowa ma opór minimalny w porównaniu do zwykłej i stad komputer widzi jakby była spalona :) recepta to albo lutowanie oporników na kablu albo kupno żarówek które ten opornik już mają w sobie.
szukam
albo na upartego ncsem wylaczyc powiadomienie o spalonej zarowce...
Tak zapytam z ciekawości te Ledy to po co ??
Dla lansu jakiegoś bo ktoś nie ma a ja mam, czy może oszczędza się tym paliwo ??
Oprócz problemu z Xenon'ami to żarówkę wymieniałem przez 2 lata tylko raz w podświetleniu tablicy... więc o trwałość raczej nie chodzi.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Jest dokładnie na odwrót... tzn prąd pobierany przez LED jest mały w porównaniu ze zwykłą żarówką... a co za tym idzie widziana jest ona jako wysoka rezystancja - otwarty obwód... czyli brak włókna-spalona żarówka. :wink:
no to moze i tak :D blisko dobrego kościola mi dzwoniło :)
szukam
Dla lansu, bo ktoś nie ma, a ja mam.
Po co taki pytania?? Nie pytam się czy mam sobie założyć ledy czy nie.
