Witam, od jakiś 3tyg zaobserwowałem w moim E46 320d 2000r rosnący poziom oleju w silniku, dodam że napewno to nie jest winą przedostającego się płynu bo olej nadal jest czarny, nie zaobserwowałem ubytku płynu chłodniczego i szlamu w oleju. Ja stawiam na to że dostaje się paliwo, ale czy ktoś wie którędy i jak??? i jak to naprawić...?
To nie peugeot :lol:
żebym ja chociaż wiedział co to te dpf...;/ Ja nie gustuje w dieslach bo to w sumie mojego ojca samochód, ja jeśli chodzi o diesle nigdy go nie miałem ani nie mam o nich zielonego pojęcia;/ Wie z was ktoś co to może być za przyczyna i jak najlepiej to usunąć??
Ja nie wiem, ale jak nie plyn to Ci strzelila uszczelka pod glowica tak szczesliwie, ze wchdzi tam mieszana paliwowa + produktu uboczne spalania.
Bez zrzucania glowicy nawet nie okreslisz co sie dzieje. Mozesz probowac mierzyc kompresje ale i tak skonczysz zrzucajac glowice.
No i ja właśnie myślę nad tą nieszczelnością pompy wtryskowej, może ktoś z was zna jej budowę i możliwość którędy ona dopuszcza paliwa do ukł. olejowego????????
Tak, wyslal do analizy na politechnike najblizsza...
Jak ma to sprawdzic? Jak na oko nic nie widac, to znaczy, ze paliwo sie tam dostaje i miesza z olejem. Albo z komory spalania albo z VP44.
Jak mierzysz poziom? Jeśli jest uszkodzony zawór zwrotny w obudowie filtru oleju to 2-3 minuty po zgaszeniu silnika( załóżmy) będzie na bagnecie połowa, to po 15 minutach będzie max. To w większości już leciwych e46 "norma" i nie należy się tym zbytnio przejmować.Są oczywiście "ortodoksi"i wymieniają podstawe filtru.Jak miałbym taką moc w swoich rękach,też bym wymienił.
nie warto, nowa podstawa coś koło tysiąca kosztuje tylko w serwisie. ja przy wymianie silnika postanowiłem też wymienić tą podstawę, koszt 200 zł za sprawną używke, po 2 miesiącach sytuacja ta sama, czyli nie potrzebne 200 zł wydane.
no na ten filtr to bym nie stawiał bo 2x było spuszczane po ok 0,5l-1l i znowu jest na max na bagnecie z tym że przy każdym spuszczeniu było uzupełniane do normalnego poziomu nowym oleju bo ropa ropą ale silnika nie da rady smarować jak olej;/ Ciężka sprawa bo teraz nie wiadomo czy uszczelka pod głowica czy ta pompa... :mad2:
Na 99% pompa. Nic innego nie da takiego wyraźnego wzrostu poziomu oleju w misce. Zakładając że to nie płyn z układu chłodzenia? Te pompy z tego co wiem uszczelniają.
Lejace wtryski moga wlasnie powodowac podwyzszenie poziomu oleju. Zle rozpylone paliwo to niespalone paliwo.
Aha, i jak to paliwo z w sumie szczelnego cylindra dostaje sie do oleju?
Ladnie by Ci musialy puszczac pierscienie na tloku, zeby sie tak dzialo...
Zle rozpylone paliwo tez jest spalone tylko nie tak ja powinno i pojawia sie podwyzszona punktowo temperatura oraz dymienie z powodu ciulowego spalania.
marcov ma racje, zjawisko podobne jak w samochodzie z dpf :cool2: paliwo które sie nie spali przenika przez pierscienie do oleju, oczywiscie pompa tez moze miec wine Edytowane przez marcin91
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
Jestes pewien czy tylko Ci sie tak wydaje?
A jak myslisz, dlaczego podczas wypalania DPF olej napedowy dostaje sie do miski olejowej? Wlasnie przez pierscienie.
marcin91 - ubiegles mnie :)
