Wpływ Adaptive Drive i Electronic Damper Control na odcucia
te systemu kopiowalem z vinu, czyli dzialaja razem w pewnej f10
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 24,9 tys.
Mój F07 też ma wg VIN:
2VA Adaptive Drive Adaptive Drive
223 Dynamic Damper Control Dynamische Daempfer Control
229 Dynamic Drive Dynamic Drive
Nie wiem, czy zależy to od rynku, czy roku produkcji? A moze to sprawka dekoderów VIN? Auto z 2VA zawiera 223 moim zdaniem - wnoszę po lekturze forum, rozmowach ze sprzedawcami, lekturze http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/adaptive_drive.html?source=index&article=adaptive_drive
Z cennika z 2010 w UK:
2VA Adaptive Drive
Includes Variable Damper Control (VDC) and Dynamic Drive to maximise stability and comfort through reduced body roll in all conditions using active hydraulic anti-roll bars. Includes Drive Dynamic Control with four mode settings: Comfort, Normal, Sport and Sport +. Enables adjustment of steering feel, throttle response, engine response and suspension settings.
In combination with M Sport models, M Sport suspension is deleted.
2014, tez uk
Adaptive Drive 2VA
Not with 223 (podobnie z opisem 223 - nie mozna zamówić obu opcji, amortyzatory zawarte są w 2VA.
Pod kodem 223 pojawia się czasem DDC, czasem BDC, czasem EDC.
Opcji 229 w cennikach F10/F11 nie widziałem.
  • 1 rok później...
Koledzy,
Dwa tygodnie jezdzilem Bmw kolegi - 520d xDrive 2014.
18tki i caly czas na ustawieniu komfort.
Nigdy nie mialem bmw i totalnie sie przywiazalem do tego auta i marki.
Nigdy tak komfortowo nie jezdzilem.
Ma ustawienie jeszcze sport, eco oraz komfort+.
Na tym ostatnim nie poczulem roznicy. Tak samo super po nierownosciach jak bez plusa.
Kolega jednak nie sprzedal mi auta, a taki byl plan. Chce jeszcze pojezdzic:)
Znalazlem super fure. 2015 520d tez xdrive.
Jeszcze nie jechalem ogladac / drugi koniec Polski.
Auto ma wszystko co chcialem, ale nie ma komfort+. Ma sport, eco i komfort.
Czy to znaczy ze to juz nie jest adaptacyjne zawieszenie ?
Czym tak naprawde sie rozni od tego kolegi ktory tak mnie urzekl ?
Rozni sie amortyzatorami. Zeby porownac czym jeszcze w zawieszeniu potrzebne bylyby jeszcze viny obydwoch samochodow. Drogi z nich moze miec np zawieszenie m a ten pierwszy system ktory niweluje przechyly nadwozia w zakretach
Dzieki !
Jesli to nie problem, jutro bym podal oba numery vin.
Fajnie miec pewnosc bo auto zaklepalem do srody....
jak nowka,
Ale chcialbym miec pewnosc ze nie bedzie gorzej - mniej komfortowo w porownaniu z tym kolegi gdzie jest +
Ciezko trafic na idealna uzywke z tym co sie juz czlowiek zżyl....
Mimo ze to bylo tylko 2 tygodnie jazdy....
Nie chce innego auta. Mialem passata b8 do testow z dcc.
Porazka w porownaniu z 5tką....
No to czekamy na viny. Na comfort + zawieszenie z cala pewnoscia jest bardziej miekkie niz w samochodzie ktory ma tylko standardoww zawieszenie. Jesli chodzi o odczucie komfortu to olbrzymia role odgrywaja tutaj rownierz opony , ich rozmiar i to czy sz rsc !!!
Tutaj VIN autka, które chciałbym kupić: WBA5E710X0D785356
A tutaj kolegi: WBA5B91000D569147
Brak DDC.
Ma DDC.
No i właśnie... sugerowałem się tym + - ustawieniem kolo lewarka skrzyni - joysticka,
idento jak w tym co jezdzilem...
i gośc wciaz mi mowi ze jak ustawi na komfort to auto pięknie pokonuje nierównosci... to co on tam ma ? przeciez w jego przypadku tylko charakterystyka skrzyni się zmienia ?
mógłby ktoś podpowiedzieć czy duze roznice w komforcie bym mial ? gdybym jednak sie zdecydowal na ten bez DDC ?
Odczucia w komforcie zdecydowanie się zmieniają, choć moim zdaniem brakuje troszkę jeszcze twardszego ustawienia niż Sport/Sport+. Jeżdżę praktycznie tylko na Sport, ewentualnie na Normal i moim zdaniem za bardzo buja, prawie jak w hydropneumatyku. W E60 był zdecydowanie sztywniejszy zawias i nie miało się wrażenia, że samochód to ponton. Ma to znaczenie przy bardziej dynamicznej jeździe. Poniżej Normal nie schodzę, bo to już łóżko wodne. No i jeszcze jedno niedopracowanie - samochód nie zapamiętuje ustawienia wybranego przez kierowcę. Po kolejnym uruchomieniu silnika z uporem maniaka ustawia domyślny tryb, czyli Normal. Jak chcesz Comfort czy Sport, musisz po każdym uruchomieniu silnika wciskać przycisk. Jeśli chodzi o zawieszenie, w moim odczuciu między ustawieniem Sport i Sport+ nie ma specjalnej różnicy, na obu podobnie buja. Poniżej Sportu trzeba bardzo uważać, żeby nie dobić podwoziem np. leżącego policjanta, tak zawieszenie jest wtedy miękkie.
To zalezy czy w po czy przedlifcie. U mnie ostatnie ustawienie zapamietuje i jesli jest adaptiv drive to niema ustawienia normal a sport + jest dosyc sztywny. Ale to zalezy rowniez od opon.
Dokładnie w tym kolegi po lifcie zapamiętuje Komfort,
i nie ma trybu Normal ani sport+,
tylko sport oraz komfort+
ciezko kupic taki samochod... żeby miał własnie takie pełne adaptacyjne zawieszenie oraz xdrive.
Sport + tez musi byc !!
Faktycznie jest i sport+
Powiedzcie co sie zmienia w trybie jazdy podczas wyboru komfort, normal, sport w autach bez ddc ?
Serio nie kumam.
W prelci zapamiętuje komfort+. Z pozostałych trybów przełącza się domyślnie na komfort.
Najlepszym moim zdaniem w serii 5 jest zawieszenie mpakietowe. W poprzednim f11 miałem zawieszenie mpakiet i tylną skrętną oś. Następne też takie kupię. Edc to sh.....
Serio nie kumam.
W zawieszeniu i amortyzacji nic. Zmienia sie tylko charakterystyka silnika.
Oraz mapa skrzyni biegów, charakterystyka wspomagania kierownicy i czułość reakcji pedału przyśpieszenia.
W autach z zegarami 6WB zmienia się także ich wygląd.
Wspomaganie kierownicy nie w kazdym chyba ?!? U mnie np nie ! Reklamowalem to i producent poprzez servis orzekl ze tak ma niby byc !!!
Na pewno w autach z opcją 2VH, czyli zmiennym aktywnym układem kierowniczym.
W innych - nie wiem - może zależy to od tego, czy wspomaganie jest elektryczne czy hydrauliczne (jak wiadomo w F1x były stosowane oba rozwiązania)...
Jak z komfortem na tym zawieszeniu?
M-pakietowe ma chyba progresywne sprężyny, czy się mylę?
Układ kierowniczy sie zmienia przy RWD. Zmniejsza się siła wspomagania w trybie sport. Przy xDrive jest wspomaganie elektrohydrauliczne i tu rzeczywiście zmiana o ile jest to mniej odczuwalna.
Udało sie i zakupilem jednak samochód od kolegi...
ten z DDC.
autko ma juz 94 tyś km.
gwarancja do 2019 polowy roku i 200 tyś km, ale czy też na amory ?
powiedzcie... mimo ze fura od kumpla serwisowana itp....
czy gdy pojade na diagnostyke idzie tam cos we wlasnym zakresie wyszukać jakieś stuki itp ? są tam koncowki itp zuzywajace sie elementy wchodzą w sklad takiego zawieszenia ? czy wszystko tylko i wyłącznie w aso ?
Jak cos uszkodzonego znajdziesz w jakikolwiek sposob to jedziesz do ASO i zglaszasz to na gwarancji ( jej warunkiem nest robienie wszystkich przegladow w ASO ) , wiekszosc rzeczy lapie sie na gwarancji , amory i zawieszenie rowniez.
o to dobrze wiedziec, dzięki !
na szczescie gwarancji jest jeszcze sporo.... :)
A mam pytanie do posiadaczy DDC.... czy mieliscie jakies awarie ? Usterki tego ukladu ?
Mój przebieg to około 175k i jak do tej pory żadnej usterki nie odnotowałem.
