qflex
Treść opublikowana przez qflex
  1. Jak dodasz do ulubionych to wyłączenie ostrzeżenia o przekroczeniu predkosci to jedno wciśnięcie. Nawet jak zapomnisz przy wsiadaniu to bez problemu można to zrobić w trakcie jazdy.
  2. Generalnie wystarczy też jedno klikniecie by to wyłączyć w audi, czasem dwa jeśli ulubione klawisze są schowane w panelu klimatyzacji.
  3. qflex odpowiedział(a) na słonik40 temat w X5 (G05)
    Witam. Konfiguruje sobie x5 na osobę prywatną. Udało się załapać na pewną grupę rabatową i jest około 13% rabatu. Jednak leasing konsumencki 116% zjada cały rabat ;) Czy ma ktoś doświadczenie z tego typu leasingiem ? Jest możliwość zejścia do akceptowalnego poziomu?
  4. qflex odpowiedział(a) na krzysiek72 temat w F07
    Wymieniałem u siebie poprzez otwory w nadkolach. Było z tym trochę gimnastyki :8)
  5. qflex odpowiedział(a) na Gery81 temat w F07
    ET będzie zależeć od budowy felgi. U mnie jest tak VA 9.0x20 et28 HA 10.5x20 et38, z tym że tylna felga to deep concave.
  6. Może stabilizator aktywny... niestety zawieszenie w tym modelu jest jednym z najbardziej skomplikowanych w całej gamie :wink: sam się o tym przekonuję przy serwisowaniu :wink:
  7. To ciekawe bo w F07, przy xdrive i maglownicy hydraulicznej wyraźnie czuc większy opór na kierownicy w trybie sport...wiec jak to jest ??
  8. qflex odpowiedział(a) na damiss temat w F07
    Z doświadczenia brałbym teraz opcje 4x takie same felgi. Mieszany zestaw lepiej wygląda, ale nie pozwala na rotowanie kół.
  9. 29EB00 egr cooling, plausibility: exhaust - gas recirculation cooler bypass flap faulty or cooler efficiency too low
  10. U mnie przy jeździe jedynie po trójmieście dpf wypala się co około 250 km. Procedura wypalania potrafi włączyć się nawet podczas wolnego przemieszczania się po mieście. Niestety efektywność jest wtedy słaba. Żeby poprawnie wypalić muszę wyjechać na obwodową. No i częste przyspieszanie to dużo sadzy dlatego najlepiej się w ogóle nie zatrzymywać ;)
  11. Xdrive
  12. Obecny olej Bmw 5w30 LL-04 to jeden z lepszych olejów w tej klasie wiec zostalbym tylko na oryginale. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. Z tego co widziałem to są dwie opcje: Mann FreciousPlus oraz MAhle(Knecht) CareMetix. Pierwsza opcje mam u siebie od prawie roku wiec jest dostepna dla serii F.
  14. To chyba i tak nie najgorzej :) a ile zostało z przodu bieżnika i czy masz opony z * ? U mnie po 15 tys. na Pirelli p zero (bez gwiazdki) na przodzie zostało 7 mm a tyły maja 5 mm wiec zbyt duża różnica. Jazda spokojna, bez szaleństw. Teraz zastanawiam się czy gwiazdka * by coś zmieniła w sposobie zużycia bieżnika przód/tył. Oczywiście zestaw mieszany.
  15. U mnie tak samo. Nic się nie dzieje po włożeniu pena do usb w schowku pasażera :|
  16. Tzn.? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. qflex odpowiedział(a) na berybery temat w F07
    U mnie wymiana uszczelek przednich drzwi pomogła na głośność w kabinie, z tym że nie zauważyłem problemu z szybami. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. qflex odpowiedział(a) na robur1 temat w F10, F11
    Napisane jest w instrukcji :wink:
  19. qflex odpowiedział(a) na robur1 temat w F10, F11
    Wyłączenie w niskiej temperaturze zabezpiecza przed pracą sprężarki na mokro, czyli nie pozwala na zassanie nieodparowanego czynnika w formie płynnej. Co do oblodzenia parownika to niekoniecznie taka prosta sprawa.
  20. qflex odpowiedział(a) na robur1 temat w F10, F11
    Dodam jeszcze, że należy wyłączyć tryb obiegu powietrza.
  21. Pozycja numer 3 to cena netto, nie wiem czy ma to dla Ciebie jakieś znaczenie. Spalania przy takiej prędkości to miedzy 9 a 10 litrów.
  22. Za kwotę podaną przez autora wątku spokojnie można coś znaleźć z rocznika 2010-2011 z przebiegiem do 140kkm z polskiego salonu. Pozostaje tylko kwestia czy każde z tych aut będzie warte kupna. Dalej powtarzam jeśli będzie okazja to bierz mocniejszy silnik.
  23. 5 GT to masywne auto i czuć to w porównaniu do zwykłej piątki dlatego według mnie mocy nigdy za mało :D Faktycznie siedzi się wyżej lecz do iksów jednak brakuje. Ale komfort podróżowania rewelacyjny :wink:
  24. qflex odpowiedział(a) na olo46 temat w Zloty i spotkania
    Bylo pozytywnie :)
