Wycieraczki działają odwrotnie M40 318i
Bartek1158
Witam, mam pytanie czy ktoś miał kiedyś taki problem że Jego wycieraczki stoją w pionie ?? Ogólnie działają ale wracają zawsze do pozycji pionowej trochę dziwnie to wygląda :D chciałbym to zmienić. Próbowałem przekręcić śrubę na silniczku od wycieraczek ale po włączeniu zapłonu wycieraczki same wracają do pionu. Dziwi mnie to ponieważ nie grzebałem przy nich .... :) Ma ktoś jakieś pomysły co mogło się stać?
Pozdrawiam :)
Wpadlem na ten sam pomysl :) ale teraz wycieraczki wycieraja mi maske :d Chyba silnik wycieraczek sie tak przestawil ze zaczyna myc z gory do dolu i powraca na gore. Tylko nie wiem jak to przestawic... Ma ktos jakis pomysl ??:)
To raczej jest usterka elektryczna a nie mechaniczna także takie przestawianie piór raczej nic nie da tym bardziej ze chyba wcześniej było dobrze. Coś chyba z przekaźnikiem wycieraczek jest nie tak...
Myślę emir55 że coś w tym jest, ponieważ wcześniej silniczek nie łapał wycieraczek i kręciły się bez nich, wziąłem i przykręciłem śrubę od silniczka ta co jest na górze wtedy wycieraczki załapały a potem coś im odwaliło i stoją. Masz może jakiś schemat jak to zrobić ?? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. A jak nie to najwyżej moduł i tyle :)
Emir 55 ma rację jak na wieloklinie mechanizm za mocno przchylisz w jedną stronę to zaczyna kręcić odwrotnie odkręć śrubę na wieloklinie od silniczka ustaw metodą prób i błędów ( mi zeszło 10mnut) a wszystko wróci do normy.
Może głupie pytanie ale męczę się z tymi wycieraczkami... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=61_0071&hg=61&fg=45 Wieloklin to jest nakrętka nr 11 ??Napisane jest że to nakrętka sześciokątna którą właśnie kręciłem. :) Może łatwiej będzie jak wyjmę cały silniczek??
