Re: ciekaw funkcje e60
Zakoduj „hart_einschalten” wtedy nie będzie mrugał przy starcie .
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 436,2 tys.
Spoko ale ja nie chcę żeby włączał xenon a lampy doświetlające zakręty ( LCI xenon skrętny) :mrgreen:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Witam koledzy,
Jak to na prawde z video podczas jazdy?
CCC da sie to uruchomic, probowalem u szwagra zeby mogl dzieciakom puszczac bajki ale jest info o nie obslugiwanym formacie plyty.
Prosze o konkretne info da sie czy nie ?
Dziekuje
Próbował ktoś w E60 uruchomić ?
Sory ze post pod postem....
Nowy kot z osiedla łazi mi po aucie :| Jak siersciucha dorwe to juz po nim. Tymczasem... jak uruchomić panik alarm ? W module DWA włączyłem na aktiv ale chyba cos jeszcze trzeba ?
Edit:
Panik alarm :
CAS:
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv > zamiana na >>> panikalarm
DWAI:
PANIK_ALARM
nicht_aktiv > zamiana na >>> aktiv
Przytrzymujemy na pilocie otwieranie bagażnika na ponad 2 sekundy. Jak przytrzymamy ok 0,5 sekundy to otworzy się bagażnik - kwestia wyczucia albo może da się to jeszcze przekodować żeby alarm załączał się po np 5 sekundach, muszę zobaczyć.
Z odpalaniem muszę pomyśleć. Teoretycznie + $539 do FA no i pare modułów do przekodowania - tak przynajamniej to wygląda w E65.
Edit2:
Wychodzi mi na to że nie zakodujemy $539 w E60. Szkoda :D pzdr !
Mi udało się zakodowac tylko przez Carly,
Mogę Ci zczytac moduły to poszukasz różnic bo ja czasu niestety nie mm mam
Do Fa nic nie dodawalem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie spoko.... Myślałem że E65 i E60 z tych samych lat produkcji będą podobne ale już przetrzepałem SP daten oraz WDS i jest trochę różnic. A szkoda bo odpalanie z pilota webasto jest spoko :mrgreen:
Panik alarm już mi działa... jutro rano poluje na te mende :norty:
Dokładnie..albo je..ie na zawał i będą zwłoki do sprzątnięcia :|
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
W iDrive Menu po wprowadzeniu zman pojawia się wybór M-HUD
Moduł: CAPPL
MDRIVE
aktiv
HUD_M
aktiv
Moduł: HUD
M_SPORT_HUD
aktiv = Automatik
aktiv_handschalter = ręczne przełączenie
gdy to zrobie pojawia sie mdrive ale nie włacza mi sie pokretło od idrive tzn nie reaguje na kręcenie.... ktos tak miał?
Witam Panowie.
W module JBBF czy KBM, wiecie które wpisy odpowiadają za spryskiwacze przedniej szyby?
Po innym kodowaniu, nagle przestały mi działać, przy uruchomionym silniku. Na włączonym zapłonie działają.
Pojawia się błąd inpa a462.
Pompkę wczoraj zmieniłem.
dokładnie nie pamiętam ale w e60 nie ma JBE, jest KGM/ZGM
zobacz w FA/VO modułu komunikacyjnego (dla e60 CAS i LMA) czy jest kod $502
S502 Headlight cleaning system
usunięcie tego wpisu kasuje spryskiwacze ,ale raczej w KGM lub LMA oba moduły możesz zakodować do serii profilem expertmodus
po sprawdzeniu FA .
Dzięki za odpowiedź. Problem jest tego typu, że spryskiwacze reflektoròw działają.
Przedniej szyby nie działają na uruchomionym silniku,
na wyłączonym, na zapłonie działają OK.
I nie wiem co to za błąd a462?
:mad2:
po sprawdzeniu FA .
Wydaje mi się, że jeżeli nie byłoby $502 to spryskiwacze reflektorów nie działałyby. A u mnie działają.
Mam problem tak jak pisałem że spryskiwaczami przedniej szyby.
Czy może to być spowodowane ich nieprawidłowym działaniem ( podgrzewanie jest uszkodzone )?
Panowie dzisiaj próbowałem zakodować w 530D 2007r. funkcje:
Pokazuje siła wiatraka na pokrętle klimatyzacji
Moduł: IHKA
GEBL_ANZEIGE_AUTO
aktiv
Zrobiłem to wszystko według instrukcji z pierwszej strony:
Inatrukcja kodowania:
1. Startujemy NCS
2. Otwieramy nasz wcześniej skonfigurowany profil: "Profil Laden" ---> Expertenmodus
3. Identyfikujemy nasz samochód przyciskiem F1 "FG/ZCS/FA" a następnie F3 "ZCS aus SG", wybieramy naszmodel samochodu np.E60 i moduł z którego mają zostać zczytanie dane CAS
Po zczytaniu danych naciskam F6 "Zurück" aby zakończyć identyfikację (w tym momencie zostaje stworzony "duży" plik FSW_PSW.TRC w którym nie podejmujemy żadnych zmian!!!)
4. Teraz F4 "SG bearbeiten" i wybieramy moduł w którym chcemy dokonać zmian np. CAPPL
5. F2 "Job ändern" a z listy która sie pojawi wybieramy "Codierdaten lesen"
6. F3 "job ausführen" startujemy zczytanie danych. W tym momencie zostanie zapisany katalog do wcześniej wybranego modułu w FSW_PSW.TRC
7. Wchodzimy w folder C:NCSEXPERWORK i otwieramy notatnikiem plik FSW_PSW.TRC kopiujemy jego zawartość, zamykamy i otwieramy FSW_PSW.MAN gdzie wklejamy zawartość poprzedniego pliku.
8. Robimy zmiany w pliku FSW_PSW.MAN np. Notes w menu telefonu w iDrive
Można pomóc sobie poprzez szukanie tekstu, jest na górnym pasku notatnika, wyskakuje okienko gdzie możemy wpisać szukane przez nas słowo, w tym wypadku "notepad" potwierdzam OK aby wyszukało
NOTEPAD
zmieniamy z nicht_aktiv na aktiv i zamykamy zapisując okno
Tak aby wyglądało to tak:
KOD: ZAZNACZ WSZYSTKO
NOTEPAD
nicht_aktiv
Zmieniamy na:
aktiv
(Działa tylko z telefonem profesjonal)
9. Wracamy do NCS-a i naciskamy F2 "Job ändern" a w oknie które sie pojawi wybieramy "SG codieren" i O.K.
10. Potwierdzam chęć kodowania przyciskiem F3 "Job ausführen" i tyle
Instrukcja jest krok po kroku wiedz spokojnie dasz sobie radę nawet jak masz ncs-a Po angielsku.
Kolejność jest taka sama.
Jak nie spróbujesz to instrukcja będzie zdawała sie skaplikowana ale tak nie jest.
Koduje się na zaplonie, przy zamknietych drzwiach i nie otwierać drzwi podczas kodowania ponieważ może wywołać to zgłaszanie zaplonu.
No i po kodowaniu nie pokazuje nadal siły wiatraka, a na dodatek jak wciskam przycisk auto to na iDrive nie pokazuje nic.
Moze ktos podpowie co mogłem zrobić żle?
Ciężko teraz powiedzieć gdzie robisz błąd. Jak zaczynasz przygodę z kodowaniem to polecam.Ncs dummy o wiele łatwiej się koduje i ciężko coś pomylić.
A do ncs dumny trzeba miec ustawiony profil w ncs inaczej czy moze być tak jak pod to zwykle kodowanie?
Znalazlem błąd był zle skonfigurowany ncs
Profil Ncs-expert bez zmian jedynie w NcsDummy powinno być ustwione w opcjach DATEN folder na C:\NCSEXPER\DATEN\ ale tam raczej są ustawienia już standardowe.
Panowie zapala mi sie błąd na matę pasażera chciałem wyłączyć ta opcje. Zmieniłem parametr:
Moduł: ABG
SBE1_ACSM
nicht_aktiv
Po zakodowaniu zapaliło mi na stałe kontrolkę od poduszki.
Sprawdzając błąd w ista, był na komunikację z system maty.
Może jakieś sugestie i podpowiedzi?
Moja opinia
Lepiej nie rób zmian w tym module , przywróć pustym MAN do ustawień fabrycznych i kup emulator maty .
Jak już ktoś pisał „nie jest wiadome jak wyłączenie wpływa na prawidłowe działanie poduszek”
wróciłem do ustawień fabrycznych na chwilę obecną.
A jeszcze mam pytanie ustawiłem adaptacyjne światła hamowania.
zmieniłem parametr
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Światła stopu
wert_03 = pulsujące
BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD = Światła stopu 2
wert_03 = pulsujące
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = Światła stopu 3
wert_03 = pulsujące
I jak sprawdzałem podczas drogi to wydawało mi się że nie ma tak jak na filmiku.
Na filmiku są właśnie te wartości zakodowane w lci
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Bo to trzeba depnąć po heblu :wink:
