Re: ciekaw funkcje e60
Nr softu sprawdzisz w ukrytym menu Navi
Wydaje mi się ze jak updatowalem sofy to wybrałem nr zb z inpa i prg a tam wyświetlał się stary mask wiec chyba wgrałem stary soft. Po wejściu w ukryte menu mam takie coś:
ae7c82c282c4a.jpg.html
625a25698ebeb.jpg.html
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 435,7 tys.
Raczej nie ma szans aby wgrać stary soft winkfpt przez comfort mode można tylko wybrać inny soft ale to też pod warunkiem ze wersja HW sie zgadza, a to wyklucza pomyłki
Każda wersja SP-daten zawiera tylo aktualne zbnr i softy, a nie historyczne wiec wgrywa się tylko najnowsze dostępne .
Tez tak myslalem. Nie rozumiem dlaczego meje menu jest stare brazowe a nie srebrne... :mad2:
Myslalem, ze moze wybralem Mask prg zamiast MASK2 prg czy jakos tak... ale tak jak piszesz chyba by to nie przeszlo.
Mam wyjętą płytę od Navi bo nie używam orginalnej... w to miejsce mam włożoną płytę z MP3 ( zakodowałem sobie MP3 ) i teraz za każdym razem jak odpalam auto iDrive krzyczy mi że nie ma płyty DVD i muszę klikać pokrętłem od iDrive-a żeby ten komunikat zniknął... czy jest szansa żeby to jakoś przekodować aby sie to nie wyświtlało?
Nie wyłączyłeś trasy w navi,wejdź w ustawienia i odznacz.
dzięki, zadziałało...
mam e60 525d z 2004, nihuhu nie dziala mi doswietlanie drogi do domu, przyciagalem do siebie wajche tak jakbym mrugal dlugimi, probowalem po wylaczeniu zaplonu z wlozonym kluczykiem, probowalem po wyciagnieciu kluczyka, probowalem na ustawionych swiatlach na auto jak i na wylaczonych, nic nie dziala. jedyne co sie wlacza po zgaszeniu auta to podswietlenie pod lusterkami bocznymi. idzie gdzies to ustawic w idrive bez podlaczania kompa? zielony jestem, wiec przepraszam za laicki ton :D
W menu ustawienia świateł masz Home lights ?
juz po sprawie, mialem po prostu ustawiony czas na 0sek. juz dziala :oops:
witam.
przy próbie zczytania pliku TRC z całego auta po kliknięciu na „coapireadsggetfswpsw” wyskakuje mi takie cos:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7245641/19771012.jpg?1484552446
natępnie po kliknięciu ok pojawia się błąd:
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7245641/19771013.jpg?1484552446
co jeszcze muszę zrobic żeby poprawnie zczytać TRC z całego auta?
z tego co sie orientuje to musisz czytac TRC pojedynczo. Nie da sie pobrac wszystkich TRC na raz...
ale to ogólnie czy tylko w moim aucie... z tego co czytam to wszyscy piszą, że można zczytać jeden TRC z całego auta....
Tak ogolnie - tak jest w kazdej bmw. Ale co ci da taki trc skoro nie bedziesz mogl nic z nim zrobic? musisz kodowac pojedynczo moduly. Nie mozna jednym plikiem wszystkich modulow sobie pokodowac do wybranych opcji. Jedynie to mozesz zrobic to CODE CAR ale wtedy bedzie po kolei kazdy modul kodowal np. do serii...
Wiem ze jak polaczysz sie z autem przez ncs expert wybierzesz model itd. i wyswielti ci list twoich modulow to w folderze WORK bedziesz mial plik trc chyba ok 196kb rozmiaru i tam sa wszystkie opcje ale nic z tym plikiem nie zrobisz i nim nie wolno kodowac...
no właśnie mam taki TRC o takim rozmiarze ( u mnie dokładnie 199kb ) i w tym TRC są opcje, których nie mogę znaleźć przeglądając pojedynczo moduły... :( :( a właśnie na których mi zależy i chciałbym je zmodyfikować... i nie wiem czy one są w aucie skoro w tym ogólnym TRC są czy ich nie ma... a jak są to jak je znaleźć?
Nie powinno tak być bo twój "ogólny" trc jest sumą wszystkich odczytów z modułów, inna sprawa to może coś z konfiguracją NCS? Polecam narzędzie NCS Dummy które bardzo ułatwia przeglądanie plików TRC i NETTO. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1553779-NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert
BTW. Jakiego konkretnie parametru nie możesz znaleźć?
do tej pory przeglądałem w notatniku... ale nie to, że nie umiem w NCS Dummy tylko tak z przyzwyczajenia...ale przecież nie powinno być różnicy jak przegladam prawda?
brakuje mi np. FDC_ID_MONITOR ... w ogólnym to widac a szukając pojedynczo nie moge znaleźć...
Szukaj w KOMBI występuje w wersjach .C06 .C07
szukałem w "kombi" i nie mam... mam FDC_VERBAUT a FDC_ID_MONITOR nie ma, w ogólnym występuja oba a w kombi tylko jeden...
Zobacz jaką wersję pliku sterownika masz po odczytaniu KOMBI tutaj przykładowo jest: KMBI_PL2.C08
http://codinge90.com/wp-content/uploads/2014/04/Screenshot-5_11_2014-4_55_25-PM1.png
ok, po pracy zobacze i dam znać...
Kolego u mnie tez sa inne opcje w całościowym TRC niz w pojedynczych TRC.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
no i jak to wyjasnic?
Chyba ogolny TRC zawiera wszystkie mozliwe opcje jakie sa dostepne w E60. To nie oznacza, ze beda one w poszczegolnych modulach poniewaz jest to zalezne od jego wersji i oprogramowania. Np. Modul swiate do xenonow, lub xenonow skretnych itd... z tego powodu trzeba kodowac moduly pojedynczo wedlug opcji jakie sa tam dostepne...
Nie mialbys mozliwosci zakodowania tym plinkiem bo skad NCS ma wiedziec do jakiego modulu ma ta funckje przypisac... tak mi sie wydaje...
Sprawa wygląda tak że przy kodowaniu całego samochodu pełnym plikiem, NCS "podaje" go każdemu ECU po kolei, i w tym momencie sterowniki przyjmują tylko to co obsługują. Dlatego kluczowa jest wykryta wersja pliku dla danego sterownika, wtedy przy pomocy NCS dummy można sobie zobaczyć jaki zestaw opcji jest dla konkretnej wersji.
niekoniecznie chyba, bo widziałem już wiele ogólnych plików TRC i różniły sie wielkością kb.
