ATF only czyli jaki?
Zaczyna mi ubywać płynu w czarnym zbiorniczku po prawej stronie komory silnika z napisem ATF ONLY. Domyślam się, że chodzi o płyn do wspomagania. Jaki mam kupić? Każdy będzie dobry?
jesli zaczyna Ci ubywac plynu, to chyba wypadaloby sprawdzic gdzie ubywa :mad2:
co do ATF to klasy DIII, obojetnie jaki producent
Smarka trochę spod zakrętki...
Sprawdz najpierw jaki masz kolor plynu, bo w wiekszosci E60 jest zółty CHF11S a na nakrętce powinna być zielona naklejka z opisem, ale czasem odpada. Z nieszczelnosicą nakrętki można walczyć na dwa sposoby, wymienić oring na trochę większy, bo orginalny też będzie przeciekał. Lub szybko i skutecznie nawinąć warstwe taśmy teflonowej na gwint...
z tym teflonem to trąci trochę "druciarstwem".
A może ktoś konkretniej: jak kolor taki to lej to, a jak kolor taki to lej to...
Jak nie mam żadnej naklejki a samo ubywanie jest takie, że jak kupowałem auto dwa lata temu to to była połowa miarki a teraz jest minimum wiec "don' panic" :wink:
CHF11S jest żółty, slomkowy. ATF czerwony.
...co do ATF to klasy DIII, obojetnie jaki producent
DIII moze rozszczelnic uklad bo jest olej/plyn wpelni syntetyczny. W moim poprzednim aucie po wlaniu Dextrona III zaczela cieknac maglownica. Dlatego lepiej wlac DII (tymbardziej, ze taki zaleca BMW) np Mobile ATF220.
pozdr.
Kilka dni temu dzwonilem do BMW zapytać jaki płyn jest zalewany. Powiedzieli mi jasno że żaden dextron tylko ORI bmw. Także od nich się niczego dowiedzieć nie można. Powdzoniłem po kilku firmach regenerujących maglownice i wszyscy zgodnie polecili DEXTRON III w tym firma HYDROSYSTEM.
Ten oryginalny płyn to właśnie Pentosine CHF 11S. Faktycznie firmy od regeneracji, z nieznanych przyczyn mówią że DIII jest lepszy, chociaż na papierze CHF ma lesze parametry. Może dlatego że jest trudniej dostępny, droższy i mniej uniwersalny, a może faktycznie DIII jest lepszy.
Tak czy inaczej dolewać należy tego który jest obecnie w układzie, wymienić można, ale trzeba wszystko wylać i wypłukać.
  • 3 miesiące temu...
Witam,pozwolę sobie dołączyć do tematu ,czyli jak mamy na nakrętce ATF ,to można zalać Pentosin chf 11s :?:
Nie,atf to nie CHF 11S.
ATF zalewa sie taki jak na zdjęciu i jest to olej Dextron II
http://www.avto-mix.ru/upload/iblock/5ea/5eaf5f1865a4d68908dbe7a6f7c1f020.jpg
@cdxa namieszal troche w tym temacie...
Edytowane przez pieczek
No to teraz jestem już w domu :D ,wielkie dzięki :cool2: ,dziś go kupię i doleję do wspomagania ,bo jest na minusie
Sprawdz kolor tego co masz w zbiorniczku i będziesz miał odpowiedz jakim płynem jest to zalane.
Skoro pisze,ze ma napis na nakretce zbiorniczka ATF to CHF 11S tam raczej nie będzie...
Wracając do wcześniejszego mojego postu...
Olej to nie dxIII a dxII.
Numer oleju to:81229400272
Byłem zobaczyć wlasnie na butelkę oleju,który kupiłem do mojej przekladni w ASO.
Olej to ATF czerwony.
Wcześniejszy post zmieniłem już co by nikogo w blad nie wprowadzać...
Jest rowniez masa zamiennikow,oto lista olejow do przekladni ZF
Antar Dexron II D-22 329 Antar S.A., Paris/F
ATF Dexron II D-20 727 Beverol Nederland B.V., Beverwijk/NL
Texamatic Fluid D-21 392/21 588 Caltex Services (UK) Ltd., London/GB
Chemico Dexron II D-21 294 Chemico, Luitpaardsvlei/SA
Deluxol Transm. Fluid D II D-20 726 Deluxol Olie Maatschappij B.V., Rotterdam/NL
Shell Donax TG D-21 126
Shell ATF Dexron II D-21 464
Shell ATF DII D-21 774/M-891204
Shell ATF Dexron II D-21 631
Deutsche Shell AG, Hamburg/D
Deutz Oel Dexron II D-21 158 Deutzer Oel AG, Köln/D
Fleetmatic CD D-21 303 Duckhaam Oils, Bromley /GB
Elfmatic G2 D-22 329 ELF Lub, Paris/F
Ellmo-Fluid Dexron D-22 233 Eller-Montan-Comp. GmbH, Duisburg/D
Tutela GI/A D-20 782 Fiat Lubrificanti Torino/I
Fina Dexron II D-22 233 Fina Europe S.A., Brüssel/B
IP Dexron Fluid II D-21 627 Italiana Petroli S.P.A., Genova/I
Kompressol-Fluid Matic D 52 Kompressol-Oel Verkaufs GmbH, Köln/D
Q8 Auto 14 Dexron II D-21 883
Q8 Auto 14 Dexron II D-21 677
Kuwait Petr. Research & Techn. B.V., Rotterdam/NL
Mobil ATF220 D-21 685/21 394
Mobil ATF220 D-20 104
Mobil ATF220 D-21 412/21 297/22 187
Mobil Oil AG, Hamburg/D
Panolin ATF Dexron Multi D-21 996 Panolin AG, Madetswil/CH
Aero-Line ATF Dexron D-20 101 Prinz-Schulte GmbH & Co. KG, Frechen/D
Rafmatic DII D-20 101 Raffineries Imperator, Baisieux/F
Sunmatic 149 D-20 101 Sun Oil Company N.V., Aartselaar/B
Dexron II D-21 298
Dexron II D-20 356
Total Group, Paris/F
Valvoline ATF DII
D-21 270/M-880214
Valvoline Int. Inc., Dordrecht/NL
Veba Movara ATF DII
D-21 412/21 685
Veba Oel AG, Gelsenkirchen
Każdy zbiorniczek ma napis ATF, jak jest CHF to jest w tym miejscu zielona naklejka, jak widać czasem może się zdarzyć że odpadnie, dlatego pisze żebyś sprawdził kolor, bo napis o niczym nie świadczy
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=713643&stc=1&d=1340851122
wujek google pomocny jak widze...
tylko czy jestes tego pewny?
jutro zagladne pod naklejke gdzie jest plyn chf to sie dowiemy czy kazdy,bo nie sadze zeby bmw nie pomyslalo o tym ze naklejka moze odpasc i ktos przez wytloczony na korku napis ATF nalal czerwonego oleju zamiast hydraulika... :mrgreen:
mam taka sama naklejke, mi ledwo sie trzymala i odpadla, mam nową. Nie kazdy zwraca na to uwagę, dlatego mowie ze napis na korku o niczym nie swiadczy
Witam,sprawdzałem kolor płynu i podchodzi pod brązowy :( czy to normalne :?: ,chciałbym trochę dolać lecz teraz już nie wiem jakiego ,czy lepiej cały olej usunąć i zalać nowym ,tylko jakim ............
Witam ja chciałem ostatnio wymienić płyn u siebie i też podchodził pod brązowy mechanik zgłupiał i powiedział żebym pojechał kupić do ASO bo on nie wie jaki wlać.
tu jest właśnie problem ,bo nie wiadomo jaki dolać :( ,najlepiej chyba będzie trzeba wymienić na nowy ,tylko jaki :?
Zalewaj Mobila ATF 320 zmieniałem taki już w e90 i e60 i nie było problemu. Wchodzi niecały litr.
Dzięki kolego cdxa za fotkę ,właśnie takiego koloru jest płyn w moim wspomaganiu ,czyli śmiało mogę dolać CHF 11
no ja chcę wymienić cały płyn na nowy, ale chcę wlać taki żeby był dobry.
