WItam was. w moim E46 pojawią się dziwny problem . po uruchomieniu auta kontrolka ASR i ABS swieci sie na pomaranczowo i systemy te nie działają. gdy wyjezzdzam na droge i nacisnę mocniej pedał gazu tak ze auto uślizgnie się (śniegu na drodze nie brakuje :D ) systemy znów zaczynają działać, lecz po jakimś czasie jazdy znów sie wylączają :( czasem słychać też dziwny dźwięk spod auta, taki jak w momencie gdy ABS zaczyna działać i "odbijać" nasz pedał, tylko ze przy momencie zalączania ABS jest to naturalne a ten dzwiek pojawia sie wlasnie wtedy gdy nie naciskam pedału hamulca. Zamówiłem Juz INPA wiec pobadam sprawę, ale czy mozecie mi podpowiedzieć o co chodzi?
Zrobisz diagnostykę i wtedy się okaże. Z reguły najczęstsza usterka to czujnik ABS.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
u mnie mialem podobnie, problem 2 razy się pojawił ale tylko jak jest mokro na drodze lub śnieg i bloto pośniegowe.
komputer pokazał czyjnik lewy tył ale po wykasowaniu znów działał jak trzeba. wiec albo czujnik już szwankuje albo dostaje gdzieś wilgoci.
Jeśli czujnik jest sprawny to kontrolki gasną same.
Jaki czujnik założyłeś (oryginalny, nowy) ??
Freude am fahren
Tzn, mialem wymieniana zwrotnice i n\mechanik nie wymontowal mojego czujnika tylko włozył ten co był z tą drugą zwrotnicą, a że tamten nie dzialal to ja przełożylem ten swój co mialem wczesniej a napewno dzialal, nie mogłem go w żaden sposób uszkodzic bo obchodziłem sie z nim jak z malym dzieckiem, było cięzko ale go wyjełem i nie działa,
Podłącz się pod kompa. Zobaczymy co teraz pokaże. Jaki błąd wywali.
Freude am fahren
U mnie po jednym ostrym ruszeniu zaświeciły się obie i nie gasną. Bezpieczniki sprawdzone, są ok. Jutro jadę do mechanika podłączyć pod kompa.
i huj !!! za szybko się pochwaliłem że działa,. Zonka jechała do pracy zapaliły się i zgasły potem długo nic, po pracy pojechała do miasta na zakupy odpaliła bunie zapaliły sie i zgasły po 10 metrach i pózniej w czasie jazdy sie cholery znwou zapaliły i palą sie do tej pory !!! to napewno czujnik w lewym kole ale dlazego raz sie pali a raz nie???? a moze to prze zęby w piascie???
Po podłączeniu pod kompa, wykazało błąd czujnika w prawym przednim kole. Czujnik boscha zamówiony, koszt 130 zł + robocizna 80 - 100 zł (podłączenie pod kompa oraz wymiana)
Znajomy również wymienił czujnik na Bosch i 3 czujniki w ciagu roku poszły do reklamacji (zepsuły się), Teraz kupił ori siemens i jest OK.
Ja miałem pęknięty kabelek. Niepotrzebnie kupiłem czujnik (60zł).
Sprawdź kabel na tym zgięciu przed wtyczką.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
