320d Po przekreceniu kluczyka brak reakcji rozrusznika
gajlo
Witam!
Mam wileki problem. Dodam ze nigdy nie mialem z tym problemu. A wiec tak. Wsiadam do auta przekrecam kluczyk na pozycje 1, 2 i probuje krecic a tu nic. Kluczyk idzie na pozycje 3 bez rozruchu rozrusznika.
Nie wiem o co chodzi. Nie jestem w domu teraz bede mial problem z dotarciem. (na pych mam probowac? troche niebardzo chyba?) Pomozcie w miare mozliwosci.
a słychać takie charakterystyczne tykanie przy próbie normalnego odpalenia?
Jeśli słychać to automat padł i nie wypycha bendixa i dlatego nie odpala, jesli nie ma tego tykania, również może być uwalony automat na rozruszniku, ale może być też problem z prądem dochodzącym do niego. do rozrusznika idą dwa kable - gruby (główny plus) i cieniutki (wzbudzenie - również plus) i właśnie ten cieniutki lubi się uwalić
Synu nie na pycha diesla :duh:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
nie bardzo bez przyrządów cokolwiek można na otwartym terenie sprawdzić :( gdybyś miał chociaż miernik, to mógłbyś sprawdzić czy prąd dochodzi do rozrusznika i na wzbudzeniu i na normalnym plusie. przyszło mi teraz do głowy, że możesz przekręcić kluczyk na zapłon, wrzucić auto na luz i zmostkować kabelkiem główny plus rozrusznika ze wzbudzeniem (oczywiście tylko na czas odpalania auta, żeby wirnik nie zaczął obracać się razem z silnikiem) jednak jest to dość niebezpieczne gdyż trzeba wgrzebać się pod auto. chyba że uda Ci się to zrobić od góry co raczej będzie mało prawdopodobne
No nie mam teraz mozliwosci na takie manewry.
A moze byc problem z imo? Kluczyk mogl sie rozprogramowac? Hmm moim zdaniem watpliwa sprawa.
Moze sie szczotki zawiesily.. Jest jakas mozliwosc zeby np puknac z gory w niego? moze by pomoglo
Proponuję podłączyć autko pod kompa jeżeli masz możliwość :wink:
Jeżeli nic nie wykaże to usterka mechaniczna w stacyjce/kluczyku, rozruchu.
Raczej na tego typu auto podejrzewam elektronikę a konkretniej jakiś przekaźnik.
Niedawno miałem podobny problem taki jak Ty i był to właśnie przekaźnik :x
Edytowane przez BoloBenio
Oliver Hessmann
Gdybym byl w domu to bym podpial, ale nie mam mozliwosci teraz. I zeby teraz sie do niego dostac...
Dostane sie do niego jakos z gory zeby np czyms lekko puknac?
O jakim dokladnie przekazniku mowisz?
Edytowane przez gajlo
no to zostaje holowanko, lub odpalanie na pych... co w dieslu nie jest wskazane bo lubi rozrząd przeskoczyć... czysto teoretycznie nie spotkałem się, żeby rozrząd przeskoczył gdy jest na łańcuchu, ale co ja się tam znam...
p.s. Ja bym osobiście pewnie nie wytrzymał i odpalił auto na pych, wiele diesli, większych, toporniejszych, czy bardziej delikatnych i mniejszych odpalałem. jeżeli silnik jest w dobrej kondycji to załapie, tylko świeczki mu zagrzej tak ze 3 razy wcześniej - to jest tylko i wyłącznie moja opinia i to jak ja bym zrobił. jak Ty postapisz to już Twój wybór...
Mi parę miesięcy temu żywot zakończył bendix.
Sytuacja podobna - podjechałem do miasta, załatwić sprawy, wracam przekręcam kluczyk a tu cisza.
A że dzień wcześniej robiłem sprzęgło, to zadzwoniłem do mechanika, sholował mnie żeby sprawdzić na podnośniku, zdjął osłony i tylko popukał po rozruszniku i rozrusznik zaczął kręcić - kazałem wymontować rozrusznik - okazało się, że szczotki w bendixie już były bardzo krótkie - dopasowałem nowe, wymieniłem i chodzi bezproblemowo.
sprawdzilem drugi kluczyk i lipa. Pdlaczylem profilaktycznie pod kompa i wyskoczyl blad ktorego wczesniej nie widzialem:
-operating unit cruise control
Co to jest i czy ma wplyw na to ze sie tak dzieje??
