Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
barti801
do jnx 320d kupiliśmy sporo taniej wtryski z 535d i bralismy cały komplet 6 szt , chociaż potrzebne były tylko 4 i tez z gwarancją , u mnie na stronie masz numer do Bydgoszczy do Marcina zadzwoń i zapytaj o wtryski .... :cool2:
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
Siema, jestem nowy chce kupic bw e46 320d 150 koni compact auckja jest na necie wrzuca link http://moto.gratka.pl/tresc/14266103.html?ko=13524811053a056d7b8137064ec85b99
czy ktos moze ocenic jakos autko? ewentualnie doradzic gdzie szukac usterek jak ogladac takie autko dodam ze bedzie to moje pierwsze bmw dlatego jestem zielony, prosze o pomoc poniewaz autko jade ogladac jutro.
Powyżej masz dział do oceny, przeczytaj też regulamin, musi być vin.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
S8 w tipie jedzie żenująco jak na 360KM
540i w manualu od 100km/h robi z S8 co chcę.
Przy dobrym starcie i z miejsca jest szybsze.
S8 tip. 0-100 ok 6.3-6.7s
S8 tip. 0-200 ok 26-27s
S8 6b. 0-100 ok 5.5s
S8 6b. 0-200 ok 24s
540 6b. 0-100 ok 6.2-6.4s
540 6b 0-200 ok 20.5-21.5s!!!!!
540 6b 100-200 14.4s
S8 w więszości to padła z gazem który zostało może ze 260KM
i tu najlepsze 360kucy vs seicento
Raczej 2.2 170KM (M54B22) spali najmniej.
Naprawdę spalanie 2.0 jest prawie takie samo jak 3.0. A jeśli chodzi o osiągi to 318 po liftingu (2.0 R4) jest szybsze niż 320 przed liftingiem (2.0 R6). Z tym że w tym przypadku różnica w spalaniu jest dość znaczna.
To prawda
A nie jest tak że ten 2.0 R4 143km jest dość wyżyłowanym 4 cylindrowym silnikiem i może też sporo spalić? Prawie lub więcej jak 2.0 R6?
Nie jest tak. Nie jest to silnik wyżyłowany. Pali duuuużo mniej niż 2.0 R6. Dodatkowo jest naprawde mocny: ma 202 NM, podczas gdy 2.0 R6 - jedynie 190 NM.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
z tego co na forum czytałem to ten 2.5 spalić potrafi mniej niż ten 2.2.
Myślę, ze tak na prawde to kwestia kierowcy i warunków ruchu. Ten sam kierowca w tych samych warunkach - różnice między 2,2 a 2,5 będą niezauwazalne bądź minimalne.
Ale jest awaryjny. Szczegolnie valvetronic i uszczelniacze zaworow. 2.0 R6 zdecydowanie lepsze.
Mam dylemat... i nie ukrywam,ze licze na Wasza fachowa pomoc :)
Dylemat polega na tym,ze chce zakupic E46 coupe i tu pytanie?
2.8 czy 3.0?
Naczytalem sie juz full informacji o jednym i drugim silniku i nadal jestem glupi,bo jest sporo sprzecznych informacji :(
Jedni radza 2.8 bo to podobno lepszy motor i po drobnych modach bedzie zbieral sie jak 3.0
Co do 3.0 slyszalem,ze wcina olej istotnie i,ze trzeba plukanki robic regularnie. Za to osiagi juz seryjne daja sporo funu ;)
Czy realne jest znalezienie sensownej sztuki za ok 20k ?
Jesli szukasz do 20 tys zł, to problem sam sie rozwiązuje. 330i , szczególnie coupe do tej ceny nie kupisz dobrej, to pewne.
328i mozesz szukac, ale na rewelacje też się nie nastawiaj. Trzeba ostro rynek przetrzepac zeby cos w tej cenie znalezc fajnego.
Ogólnie oba silniki są bardzo dobre i godne polecenia.
330i rzeczywiscie pije olej, ale jest młodszy i mocniejszy. Trwalosc obu chyba dosc zbliżona.
Zaden zdrowy, niedoladowany, silnik nie wcina oleju tak po prostu.
Szczegolnie w BMW silniki sa przewaznie ciasno pasowane.
330i wcianaja olej, bo sa pakowane najczesciej w kupeje i ujezdzane przez gowniarzy na zachodzie.
Przyjezdza Ci auto, ktore ma nawalone 300tys i bylo katowane jak sie patrzy, to liczysz, ze kropli nie wezmie?
Jak szukac 330i to tylko mierzac sprezanie na tlokach, albo z bardzo pewnego zrodla.
Przede wszystkim 330 ma kiepskie pierścienie smarujące - po przebiegu około 200tys zaczynają puszczać, silnik traci kompresję i bierze olej.
Jeśli chodzi o 328 to faktycznie przez włożenie kolektora od 330 i wywalenie katów można zrobić nawet 210 koni czyli mniej więcej tyle ile wypluwa przeciętna 330. Ale nie zapominajmy że w 330 wywalenie katów i jakiś stożek też zwiększy moc do 220-230 koni.
A jeśli bardzo zależy ci na osiągach to w cenie 20tys możesz pomyśleć o e36 M3 3.0 - ten silnik bardzo dobrze trzyma seryjne 286 koni, jest na żeliwnym bloku więc to bardzo dobra baza pod ewentualne doładowanie turbosprężarką. Nowszy 3.2 321 koni jest już kiepski i nie trzyma serii.
