Witam. Moglby ktos z kolegow od tds-ow wyslac mi fotke czujnika AUC? Chodzi mi o dokladna lokalizacje tego czujnika. Wiem, ze mniej wiecej powinien byc pod gorna rura chlodnicy, ale za cholere nie moge tego znalezc. Jedynie widze jakis kabelek ktory idzie w dol i gdzie sie chowa pod/przed chlodnica. Obawiam sie tego, ze ktorys z mechanikow przy wkladaniu chlodnicy przycisnal go tam gdzie nie powinno go byc... bede wdzieczny za pomoc.
Ów część aplikuje dla większości e39, e46, e36, e38 i wielu innych http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=64116917001
Znajduje się pod chłodnicą, lub pod zbiornikiem wyrównawczym, prowadzi do tego kabelek. Wymieniałem to, bo miałem tego błąd. W środku znajduje się dziwna gąbka. Wiem, że prawdopodobnie wykrywa gazy klimatyzacji, ale pewien do dziś nie jestem.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
nie wiem jak w tds ale u mnie na przykład jest zamontowany na obudowie wiatraka chłodnicy. patrząc od przodu samochodu to jest po lewej stronie mniej więcej na wysokości lampy
chyba u mnie jest pod chlodnica w takim ukladzie. Bo widze kabelek ktory nurkuje przy okablowaniu lewej lampy. W takim ukladzie to dostep do niego tylko od dolu? Trzeba oslone silnika wymontowac? Jak to widzicie?
Wymontowywuje osłonę silnika w 2,5 minuty a można mnie zaliczyć do amatora-pasjonata :8) to kilka łatwoodkręcalnych śrubek krzyżakowych :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
w moim tds czujnik ten jest na obudowie wentylatora po stronie kierowcy przewody wychodzą z wiązki od reflektora i są dość krótkie więc niemożliwe żeby czujnik był pod chłodnicą zresztą na obudowie jest zaczep do wsunięcia
dziekuje koledze za wyczerpujacy opis... a udaloby sie fotke temu czujnikowi strzelic? Mechanik ostatnio sprawdzil ten wlasnie przewod, ale mowil, ze idzie do jakiejs kostki a dalej (najprawdopodobnie) do jakiego czujnika. Ale mowil, ze zeby sie dostac do tego czujnika to musi rozbierac to i tamto... wiec dalej przekonany nie jestem... :mad2:
witam,nie mam czym zrobić fotki ale dokładnie spróbuję ci opisać jak otworzysz maskę po prawej stronie na obudowie wentylatora jest ten czujnik jeśli go nie masz powinien być na obudowie uchwyt a raczej musisz mieć bo jest to całość obudowy sam czujnik wygląda jak dwa pudełka zapałek żeby go wyciągnąć nie potrzeba nic odkręcać wyciągniesz go w trzy sekundy mianowicie chwytasz za czujnik podciągasz go do góry odchylasz górę na bok żeby zdjąć z zaczepu naciskasz w dół i zdejmujesz z dolnych zaczepów i masz czujnik w rękach wiązka kabli do tego czujnika 4 kabelki jest zakończona wtyczką nie ma żadnej kostki pośredniej czujnik ten rozbiera się wysuwasz dolną część i jest tam filterek taki z gąbki trzeba go od czasu do czasu odkurzyć żeby założyć czujnik robisz w odwrotnej kolejności
jeśli mój opis ci nie wystarczy wejdź na stronę www. realOM tam masz katalog części i możesz dokładnie sobie obejrzeć
