320d Problem z "elastycznością"
Mam do Was pytanko od pewnego czasu gryzie mnie pewna rzecz dotycząca mojego samochodu, a mianowicie mam problem z rozpędzeniem samochodu powyżej 220 km/h... powiedzmy do 180 idzie jako tako, natomiast powyżej tej prędkości doskwiera mu niesamowity muł. Wciskam gaz do dechy a ten ledwo zipie..
Rzeczą naturalna jest to że taka prędkość nie jest mi potrzebna jednak niepokoi mnie sam fakt i sie zastanawiam czy to normalne.
Porównuje swoją obecna e91 do focusa którym jeździłem wcześniej i mam wrażenie że bunia dość gorzej się zbiera.
Diagnostyka komputerowa nic nie wykazała, zresztą na desce rozdzielczej nic mi nie wyskoczyło do tej pory więc nie powinienem się niby martwić , jednak..
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
szukałem na forum ale nie ukrywam że znalezienie czegokolwiek mnie interesującego jest dość trudne. Wszelkie tematy nie dotyczyły mojego problemu, stąd zwracam się do was forumowicze o pomoc.
Polecam zajrzeć na hamownie w okolicy.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Kolego, a nie jest tak, że masz powyżej 220 założony ogranicznik?
I może masz redukcję mocy i stąd problemy przy większych prędkościach.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Numer vin nie mówi nic o redukcji mocy, także oficialnie nic mi o tym nie wiadomo. Jednak ten spadek mocy jest zastanawiający...
BMW inaczej też rozwija moc - nie czuć takiego kopa, jak miała np moja poprzednia A4 AVF na PD - tu bardziej idzie jak benzynowy silnik - to po pierwsze.
Druga sprawa, rzeczywiście auto może mieć kaganiec i dlatego tak mu ciężko jechać z wyższych prędkości.
Trzecia - 180km/h to nie jest mała prędkość i jeśli oczekujesz wgniatania w fotel, butując auto jeszcze w górę, to najwidoczniej kupiłeś motor o co najmniej 1000ccm za mały :roll:
Nie chodzi o normalna jazdę, ze stałym przyspieszeniem (czyt. z wyczuciem gazu). Dochodzi tak jakby do pewnego momentu a później idzie tak jakby nie szedł..
czytałem komentarze innych forumowiczów że zamykają budzik itp. stąd moje pytanie. Prędkość taka nie jest mi potrzebna jedynie chodzi o wewnętrzną obawę czy wszystko jest ok, a jeżeli nie to co może być powodem takiego a nie innego zachowania samochodu.
To możesz mieć właśnie kaganiec założony na określoną prędkość i dlatego się już nie chce zbierać powyżej. Można się jak najbardziej przejechać na hamownię, skoro na diagnostyce jak piszesz nic nie wykazało :wink:
Dreamek co do hamowni to napisz do Grześka z tego forum - nick G-CS. Autko Ci zhamuje i będziesz miał pewność co i jak
to 320d moze zamknac budzik ?:D
  • Członkowie klubu
Nie bardzo :) nawet po ostrym chipie tylko z gorki :)
Tel. +48-790-465-462
Mam rozumieć że komentarze w stylu zamknąłem budzik swoja 320 są nie prawdziwe, czy to tylko ironia była?
Jak się problem nie rozwiąże to zapewne będę musiał się wybrać puki co próbuje rozwiązać ten problem z wami, może ktoś miał podobnie.
Jak idzie sprawdzić czy nie mam "kagańca" założonego?
Jakieś 4 miesiące temu wymieniałem klocki hamulcowe z tyłu, potem była rejestracja w kompie wymiana. Po czym mechanik oznajmił mi że mam 2 błędy na silniku (nic mi komputer nie wyświetlał) jeżeli chce poznać jakie to musiałbym mu zapłacić 150 zł. Doszedłem do wniosku że skoro nic się nie dzieje a komp mi nic nie wyświetla to nie warto płacić... i teraz się zastanawiam czy to może mieć jakiś związek i czy to możliwe by nagle teraz ten błąd nie wyskakiwał?
  • Członkowie klubu
Oczywscie wiele bledow nie wyswietla, np nie dopalony dpf nigdy sie nie wyswietli chyba ze bedzie juz bliski agonii, tak samo np swiece i wielw innych cyrkow , a 150 zl za skasowanie bledow to dobry ziomek z niego :mad2: Za tyle to sie robi kasowanie bledow, drl i jeszcze jakies rzeczy :duh:
A co do zamkniecia budzika to nie ironia, nie dojdziesz 250-260 170-200 konnym autwm raczej
Jak zdejmiesz kaganiec przy okazji chipa to 250 poleci.
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
