Witam. Postanowiłem sprawdzić samochód i dzisiaj podczas jazdy na początku było wszystko ok doszło do 215km/h ale w drodze powrotnej złapałem 180km/h i samochód zaczął zwalniać, miałem już tak tydzien temu że doszło do 180 i samochód lekko zwalnia, było też ze od 140 nie chciał juz dalej dobrze przyspieszać więc stad dzisiejsza próba. O co może chodzić? Filtr paliwa? Pompa? Dodam że potem na drugim biegu też nie wkręcała się jak należy Wersja 136konnna
Być może problem z turbo. Wężyki od podciśnienia sprawdziłeś idące do gruszki ? Ekonomizer w początkowej fazie przyśpieszania zachowuje się normalnie ?
witam
kolego pompa paliwa
to samo mialem 160 i nic wiecej a po 2-3 miesiacach na komp paliwa na 180km a on gasl -brak paliwa jakis czas jezdzilem bylo pól baku to juz tankowalem ale kupilem uzywke za 120zl i po problemie
pzdr
ekonomizer zachowuje się normalnie a węzyków nie spradzałem. Ok, a jak to sprawdzić czy to jest napewno pompa paliwa?
Miałeś objawy tj: Ciężkie odpalanie auta, wycie pompy paliwowej dochodzącej z baku, ? Warto było by pomyśleć o filtrze paliwa... wszystko zależy na czym "jeździsz" Na zatankowanym samochodzie pod korek objawy z utratą mocy też występowały ?
a nie nic takiego nie było. No jeszcze nie tak dawno jak rozwijałem prędkosc to było dobrze, paliwa było pod korek teraz na 1/4 baku tak było. Niedługo znów zatankuje pod korek i zobacze. Jedynie jak na klimatyzacji jezdze to coś troche wyje
Wyje spręzarka klimy to nie to.. Tak jak kolega Silver mowi zacznij od filtra paliwa. Bez obciazenia silnik normalnie sie zachowuje? Normalnie odpala, pracuje, nie przerywa w któryms zakresie obrotów? Pogazuj go troche na postoju i obserwuj.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
VP44, elektrozawor podcisnienia turbiny, wtryski, przeplywomierz.
Ciezko powiedziec bez podpiecia po kompa. Poszukaj kogos w okolicy, kto robi diagnostyke i sie podepnij. 50zl okolo a bedziesz mial odpowiedzi bez zgadywania.
ekonomizer zachowuje się normalnie a węzyków nie spradzałem...
Normalnie? Czy na 4rtym biegu przy prędkości od 80 km/h i wciśnięciu gazu do oporu przed 100 km/h wskazówka ekonomizera idzie poza skalę? (aż ponad 20l)
Jeżeli nie to przepływomierz, wężyki, elektrozawór turbo...
Jak kraść to miliony...jak jeździć to BMW!!
normalnie odpala, a wskazówka od 80 do 100km/h idzie na 20l. Jedynie jak jade na bardzo małych obrotach lekko przerywa ale dodam troche gazu i juz ok
witam
kolego jedyny sposób zeby sprawdzic pompe (bez wydatku) wyjedz paliwo do rezerwy wez w bagaznik 5lit,zapasu i licze ze bedziesz mial na kom .paliwa na 150km i auto stanie -pompa ma wyrobione zebatki i przy duzym obciazenu nie daje rady - jak nie to sorry ale mysle na 90% pompa pzdr
ok, niedługo zapali mi się rezerwa to będę mógł to sprawdzić:)
kolego sprawdz układ podciśnienia na zaworkach czy nie są popękane przewody jeśli nie to niestety ale na 100 niedlugo czeka cię wymiana pompy wtryskowej przypuszczalnie sterownik na pompie się skończył a nie dlugo zatrze sie pompa te typy tak mają ach i nie słuchaj głupot jak najmniej sytuacji z brakiem paliwa i bardzo małej ilości paliwa w baku jeżeli takie sytuacje mialeś to juz masz odpowiedź koszt ok 3000 zl pozdrawiam
Nigdy pod zadnym pozorem nie wyjezdzaj w m47 paliwa do konca, bo za chwile bedziesz bulil kupe kasy za regeneracje vp44 :!: :!:
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
ganz genau
Podłączyłem pod kompa i wyskoczył problem związany z doładowaniem powietrza. Wczoraj przeczyściłem EGR, był cały zasyfiały, a jutro popatrze wszystkie wężyki i filtr powietrza. Ostatni raz był wymieniany 12tys km temu
Pierwsze od czgo bym zaczal to tak jak TC pisze - IC zabity brudem.
Ja w weekend wymienial swoj ORI na wiekszy i moim oczom ukazala sie sterta lisci,a sam IC byl zapchany w 90%.
A po co to pisze ?? Po to, ze moje auto osiagalo v-max 185km/h i licznik sie zatrzymywal...po wymianie lub jak bym przeczyscil jechalem 195, bo droga sie juz konczyla, a poszlaby wiecej :norty:
506 072 789
EGR przeczyszczony, filtr powietrza wymieniony, wężyki podciśnieniowe nie popękane, tylko pytanie. Przed chwilą odłączyłem przepływościomierz na zapalonym silniku i reakcja silnika nie zmieniła się a przy dobrej przepływce silnik powinien chyba gubić obroty lub zgasnąć? Auto przyspiesza do 2,5tys obrotów i zaraz zwalnia
Jak sprawdziłeś, że wężyki są całe? Jak są czarne oryginalne to nawet bym się nie zastanawiał czy zmieniać :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
