Stuki Vanosa lub coś innego w rozrządzie
Zamieszczam tutaj link do dwóch filmików, jeden przedstawia pracę na zimnym silniku, drugi na ciepłym.
Na zimnym silnik chodzi cicho, nic nie słychać, itp. Natomiast na ciepłym coś słychać, jakby Vanos, lub coś innego, ale nie wiem co to jest. Byłem z tym w ASO powiedzieli, że to VANOS, wymieniłem i nadal to samo.
Dźwięki może nie są idealne, nagrywałem aparatem, ale słychać co trzeba.
http://rapidshare.de/files/12327988/silnik_zimny.rar.html
http://rapidshare.de/files/12329994/silnik_ciep_y.rar.html
A tutaj jeszcze filmik przyspieszenia od 60 do 140 na długim dyfrze od diesla 2,56. :wink:
http://rapidshare.de/files/12330138/60-140.rar.html
Pozdrawiam.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
Ad.1 Częstotliwość tej "sieczkarni" jest stała i niezmienia sie wzgledem obrotów silnika, wiec wykluczyłbym rozrzad, raczej to wentylator, a konkretnie jedno z piór ociera o tunel.
Ad. 2 to było przyspiszenie na 2 i 3 biegu???
hmm dziwiek jest niepokojący , ale ciezko określić po tym filmiku , podjedz do jednego mechanika potem do 2 i 3 i ciekawe co powiedzą
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Na palcach u ręki mogę wyliczyć mechaników którzy znają się na silnikach BMW. Nawet ASO jest ciemne jak noc.
Brzęczenie w silniku zaczyna się od 1.500obr. na pewno nie jest to wentylator, jak się przyłoży ucho do dekla to słychać jakby łańcuch po obudowie jeździł. Czuć to też jak się rękę przyłoży. Zastanawiam się czy nie jest zużyty ślizgacz łańcucha.
Przyspieszenie było na 2 i deczko 3. Jak zmienię dyfer na taki jak powinien być to wtedy wszystko pomierzę, myślę ze do setki realne będzie jakieś 6.6-6.8
Zastanawiam się czy to łańcuch tak nie hałasuje. Prawdopodobnie zbiorę się do wymiany łańucha i ślizgaczy, napinacze wymieniałem razem z Vanosem. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
a moze to kwestia oleju?
Jak cieply to za rzadki i takie rzeczy sie dzieja?
U mnie w m50 po zalazniu magnatecem 10-w40 (moj blad ) silnik jak zimny pracuje aksamitnie cicho, lecz po rozgrzaniu delikatnie cyka, a olej jest jak rzadki jak woda i kapie z bagnetu. Btw jaki olej polecacie do m50 ?
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Kis u mnie jest to samo (M50) szczególnie latem przy wysokich temperaturach, jak sie nagrzeje słychać cykanie, leje 10W40 ale teraz na wiosne zaleje chyba 5W50 Valvoline, coprawda to pełen syntetyk a lałem pół ale co tam, inni też tak robili i jest OK.
5W50 ma większą lepkość przy 100*C bo 18,0 mm2/s
a 10W40 ------------------------------------ ok 14,2 mm2/s
albo 10W60 ------------------------------------ ok 23,0 mm2/s
Wydaje mi się że jeśli olej będzie trochę gęsty powinno być lepiej.
Faktycznie dość wyraźnie słychać, Krzysztof325 jaki olej lejesz :?:
U mnie słychać ale jak się przysłuchasz i spece od BMW mówili że to Vanos i że nie warto wymieniać bo za jakiś czas będzie to samo, a podobno nie ma prawa się tam nic stać żeby coś namieszało w bebechach silnika.
Leję chwilowo Castrol TXT, cyz jakoś tak, specjalny do BMW, ale nie jestem zadowolony, wracam do mobila, albo przesiądę się na coś innego. Vanos nic złego nie zrobi silnikowi.
Ja sie nie znam ale Ty masz M50 a krzysztof325 ma M52 - to wiem na pewno :)
W kazdym razie w m50 halasuja podkladki pod vanosem a w m52 jest jeszcze taka a'la sprezynujaca i dzieki temu problem ze stukami z vanosa jest rozwiazany. - tego juz na 100% pewny nie jestem bo zaden ze mnie mechanik :(
Przynajmniej tak mi tlumaczyl jeden gosciu i dodatkowo pokazal mi dwa walki ( a raczej takie szpilki na poczatku walka ) zebym zobaczyl roznice.
Niestety to nie rozwiazuje Twojego problemu :(
http://img270.imageshack.us/img270/6336/imageshack7qh.jpg
  • 8 miesięcy temu...
mam identyczne objawy ...też mam m50vanos 93rok..i cały czas szukam na forum odpowiedzi co to może byc i jak temu zaradzić....wkurza mnie ten dzwięk .ale pojawił się jak wymienili mi olej...zagadka na jaki ...rzadnej kartki i info..teraz już robię podst obsługę auta sam.przynajmniej wiem co zakładam do auta. tak czy siak nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na trapiące mnie pytanie. :doh: też jak orzyłoże rękę do pokrywy zaworów przy vanosie to czuć jakby łańcuch ocierał o pokrywe......martwi mnie to..może ktoś zna odp lub miał coś podobnego??????
U mnie też podobnie klepie na ciepłym (na zimnym cisza). Zdjąłem dziś pokrywę zaworów ale nic nie widać, łańcuchy napięte, nie są powyciągane, łyżwy górnego łańcucha całe. Jak znajdę trochę czasu to jeszcze rozbiorę to wszystko od przodu.
