[e39] 3.0d Błąd Einsprizanlage zdjęcia i filmik z inpy
Witam wyskakuje mi błąd gdy mocno przyśpieszam powyżej 3 tysięcy obrotów Einsprizanlage Auto nagle traci moc i jak by wchodził w tryb awaryjny, co to może być dodam że czyściłem elektrozawory i kolektor ssący przed czyszczeniem takiego błędu nie miałem???oto fotki z inpy proszę o pomoc dodam że sprawdzona jest pompka w baku i wymieniona pompka progowa, ale to nic nie dało już nie wiem ca co mam się wziąć:(
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d7f58599dfaa79b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d014c55556511bc2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20631a378738c825.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae99dd0e412605f2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3f537a8d141e49f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e39cd1ea1678706.html
Edytowane przez didoxxx8
Popraw zdjęcia, bo sie nie otwierają.
Celuję w układ paliwowy, ale zaczekam na te zrzuty, może coś więcej będzie widać.
jak tam czasami czytam te posty to mam ochote rzucic to co robie i sie przekwalifikowac na mechanika. Dziwi mnie zachowanie kolegi... kto zalecal wymiane tych czesci? I na jakiej podstawie...
Komputer podaje blad ukladu wtryskowego. Bardziej szczegolowe wyjasniania powinien szukac mechanik na podstawie oddzielnych testow/testerow. To nie auto zlozony w stodole tylko BMW.
Popraw linki z fotkami z inpy i zobaczymy.... pozdrawiam
Jeden błąd masz od wentylatora klimy, tego na chłodnicy, drugi od zasilania paliwem, dokładnie coś z pompą progową.
Jaka wsadziłeś pompę? Oryginał czy zamiennik?
Po kasowaniu dalej wyskakuje?
pompa progowa została włożona nowa oryginalna dzwoniłem do serwisu BMW i oni twierdzą że ciśnienie jest w normie, po skasowaniu błędu dalej on wyskakuje i auto wchodzi w tryb awaryjny :?
co do wentylatora to może być że jest za mało czynnika w klimie??? bo klimatyzacja normalnie działa
jak auto wpada w tryb awaryjny silnik głośniej chodzi jak by chodził na 3 garach, dziwne jest to że przed czyszczeniem kolektora ssącego oraz elektrozaworów nie miałem żadnego problemu może coś przeoczyłem???
jutro ściągnę jeszcze raz kolektor i zobaczę czy wszystko jest ok...
Sprawdź jeszcze raz podłączenie przewodów podciśnieniowych do zaworków, może podłączyłeś coś odwrotnie.
miałem tak samo,jak wchodził w tryb awaryjny pracował jak kombajn po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu silnika po paru minutach było oki,jednak za każdym razem gdy chciałem mocniej przyspieszyć działo sie to samo,powodem była pompa wysokiego cisnienia ta w silniku , po regeneracji wszystko jest cacy :mrgreen:
Wiesz co, jak masz już inpę, to zapakuj się do auta, i popatrz jak zachowują się ciśnienia paliwa (za pompą progową i na szynie CR) przy obciążonym silniku. Dla porównania masz wartość zadaną i gdzieś obok wartość mierzoną. Powinny się mniej więcej zgadzać.
No tak, w status analog masz te opcje.
W sumie to zobaczymy na filmie jak to wygląda, może coś się wyjaśni.
witam kolektor zdjąłem i nie zauważyłem niczego niepokojącego wszystko jest ok,
zaraz pójdę nagrać filmik z jazdy i wrzucę
Nagram do 3 tys zanim wpadnie błąd i po wyżej 3 tys z błędem...
WITAM
miałem to samo cały tydzień jeżdziłem do mechanika sprawdzaliśmy wszystko po kolei i muszę cie zmartwić masz padnięty CZUJNIK WYSOKIEGO CIŚNIENIA NA LISTWIE CR 850pln orginał wsadziłem i autko śmiga
witam odpiąłem ten czujnik ciśnienia i auto całkiem straciło moc, czyli czujnik jest ok.
już nie mam pomysłów myślę teraz o pompie wysokiego ciśnienia może ona coś szwankuje???
lub wtryski???
witam wszystkich wymieniłem dzisiaj zaworki ERG i turbiny oraz czujnik ciśnienia listwy...
niestety nic to nie dało nadal wyskakuje błąd i auto wpada w tryb awaryjny :(
następne co sprawdzę to podjadę do jakiejś firmy żeby mi sprawdzili wtryski...
może macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić???
witam robiłem test przelewowy wtrysków trwał 4 minuty oto wyniki...
wtrysk 1 - 55ml
wtrysk 2 - 35ml
wtrysk 3 - 30ml
wtrysk 4 - 32ml
wtrysk 5 - 38ml
wtrysk 6 - 48ml
co o tym myślicie????
a ja dalej się upieram WYMIEŃ czujnik wysokiego ciśnienia na listwie cr problem zniknie i wpadnij do Katoowic to wypijemy piwko :D
uwazam, ze kolega jest bardzo bliski rozwiazania. Wg mnie problem nie lezy w czujniku ani zaworku na listwie. Prosze obejrzec:
[http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75091d20df1ca21f.html]
zwroci kolega uwage dokladniej w ktorym miejscu komputer uznal, ze uklad wtryskowy ma jakies klopoty. To wtryskiwacz numer 1, ktory leje o wiele za duzo paliwa niz komputer kaze. Jak dla mnie trzeba probowac adaptowac na nowo wtryskiwacze (przynajmniej 2 z nich: pierwszy i czwarty). To jest pod warunkiem, ze sa sprawne, a moze byc tak, ze jedyny ratunek to regeneracja plus adaptacja.
Jesli chodzi o blad wentylatora, to masz wypisany doslownie gdzie szukac problem. Chodzi o zasilanie tego wentylatorka. Komputer wskazuje na brak zasilania, i kaze sprawdzic obwod. Na twoim miejscu sprawdzilbym rezystancje tego wentylatorka jeszcze (ewn bym podlaczyl pod zrodlo napiecia 12v i zobaczyl i chodzi). Pozdrawiam
