Zakup 328i 245KM
jak dla mnie na "zwykłym" zawiasie zbyt duża kanapa. mam zawieszenie "m" w e90 i jeździ się świetnie.
ktoś wie, gdzie w Warszawie jest nowa 3ka ze sportowym zawieszeniem do jazd próbnych :?:
  • Odpowiedzi 289
  • Wyświetleń 37,8 tys.
Ja mam zawieszenie M i jest rewelka.
Sluchajcie co myslicie o oponach na zime nexen winguard sport?
Znajomy, ktory handluje oponami mowi ze to bardzo dobry stosunek jakosci do ceny.
Mój znajomy (też handluje oponami :D ) stwierdził ze jak się chcę poslizgać to nexenki są w sam raz.
Też sporo szukałem zimówek w sumie wybór padł na Dunlop WinterSport 4D - najwięcej pozytywnych opinii wsród znajomych którzy je użytkują.
Wlasnie myslalem o tym modelu Dunlopow z tym ze autem nie bede jezdzil jak beda jakies sniegi i malo korzystne warunki (mam drugie 4x4 do tego)
Dlatego wolalbym nie wydawac zbyt duzo na opony a te dunlopy sa 2 krotnie drozsze od nexusow
u mnie natomiast sporo śmigania i obuwie musi być solidne :wink:
Ponieważ odbierałem swoje F30 ubiegłej zimy, to przed wyjazdem z salonu założyłem Pirelli SottoZero 2 225/45R18 91 H RUN ON FLAT i nie narzekam :)
Continental potem Dunlop wiodą prym od wielu lat w testach opon zimowych. W zasadzie co roku jeden i drugi tasuje się ze sobą w czołówce.
Test ADAC 2012 Tutaj
U mnie padło na Dunlop SP WINTER SPORT 4D 225/50R17 94H jak zaloze dam znac co z tego wyszlo ;)
To porównamy wrażenia. Na zimę wziąłem też ten rozmiar co Ty. Jutro odbieram cały komplet tj. felunek i gumki :lol:
Jaką udało ci się z ceną? U mnie 860 za ROF
U mnie 650 bez ROF a znajomy mi z kolei bardzo zachwala Vredesteiny podobno bezkonkurencyjne.
Vredesteiny
Miałem letnie - bardzo w porządku opony, jeśli zimowe zachowują się podobnie to można rozważyć ?
Stwierdzenia typu polecam Micheliny czy Vredesteiny są tak samo wartościowe jak powiedzenie polecam Volkswagena nie precyzując czy opinia jest na podstawie Polo 1.0 czy Phaetona W12
Przecież nie mówimy o oponach do "malucha". Trzeba się orientować, że rozmiar opony do BMW serii 3 na zimę oscyluje, w granicach powiedzmy rozmiaru 205-235/45-55R16-18. Jeśli wybierzesz któregoś z producentów opon premium, to w tym samym rozumieniu trzeba brać pod uwagę, że są to opony z najwyższej półki. U danego producenta modele sie zmieniają co rok z np: 3D na 4D indeks prędkości tez ma wpływ na cenę oprócz samego rozmiaru. Ale nie ulega zmianie, że producenci topowi w tych rozmiarach robią opony z najwyższej półki. Ocena wrażeń z jazdy zależny już tylko od subiektywnego odczucia użytkownika i/lub warunków w jakich tych opon używa. Chcesz starszy model opony kup np: Dunlop 3D, chcesz wypuszczona w tym roku kup 4D - pewnie dużej różnicy nie ma, oprócz marketingu.
Na podstawie testów choćby tego ADAC, i tak przeważnie wychodzi, że na czele są ci sami producenci opon nie ważne czy jest to opona 155/ czy 255/.
Trochę się temat rozjechał :P
Obecnie posiadam e60 535d 286 km
Zastanawiałem się nad kupnem f30 328i. Panowie z FUSa wstępnie wyrazili zainteresowanie wzięciem w rozliczeniu mojej e60 .
Umówiłem się na jazdę próbną i z wielką ciekawością zasiadłem za kierownicą pieknej czarnej nowej 3jeczki :). Autko poza standardem miało w wyposażeniu dodatkowym sportową skrzynię z łopatkami w kierownicy i kilka innych ale już mniej istotnych gadżetów.
Przede wszystkim inetersowało mnie:
- osiągi silnika
- zawieszenie / komfort resorowania / jazdy
- wyciszenie
- nagłośnienie (niestety jestem na tym punkcie crazy), ta wersja miała opcję pośrednią HI-FI
- miejsce z przodu dla kierowcy i pasażera
Po przejechania nie małego odcinka traktując tą F30 w różnoraki sposób (gaz - podłoga, łagodne jazda, delikatne i ostre zakręty, zmiana biegów manetkami, jazda sport itp. itd.) przyznam, że jestem ogromnie rozczarowany. Wiem, wiem za chwilę posypią się na mnie gromy użytkowników tego auta. Tylko proszę pamiętajcie, że moja opcja to zamiana mojej e60 286km diesel na f30 328i. Może miałem błędne wyobrażenie o możliwości konkurowania ze sobą tych dwóch samochodów. Ale mimo wszystko za auto cenione na 175 kPLN spodziewałem się dużo dużo więcej.
Autko aby solidnie jechało i wyprzedzało trzeba trzymać na 5-6 tys obrotów przy których silnik śpiewa jak bardzo jest wyżyłowany przy tych 2 litrach.
Plusem jest stosunkowo spora pewność prowadzenia, zawieszenie jest największym plusem tego samochodu.
Od razu zauwazalnym minusem jest jest hałas opływający karoserię wiatru powyżej 120 km/h (sprawdzałem czy szyby są domknięte...).
Nie wspomnę o kuriozalnym pomyśle stop-start silnika podczas zatrzymania (ale to nie wpływa jakby na wrażenia z jazdy a raczej z użytkowania).
Z bananem po jeździe wróciłęm do mojej e60 i przeprosiłem ją za ten niespełniony pomysł zamiany... ;)
p.s. ponownie proszę o wyrozumiałość ze strony użytkowników f30, to jedynie moje subiektywne odczucia.
pozdrawiam,
MK
Wiadomo , że diesel ma swoje istotne przewagi nad wyżyłowaną benzyną.
Ciekaw jestem natomiast, jak oceniasz ów "pośredni" system audio...
Primator
system audio w testowanej 328 nie byl najnizszym a srodkowym modelem. po wejsciu do menu ustawien bylo tylko : tony niskie i wysokie, glosnosc przod-tył, bez korektora.
ustawilem niskie tony na 2/3, moze nawet 3/4 skali, wysokie na max. grało to coś niestety bardzo słabo, płasko, bas był dudniący, wzmacniacz niewydolny. jeśli ktoś lubi sobie posłuchać na pewno musi wziąć wyższy zestaw audio, aczkolwiek nie testowałem tego zestawu jeśli gra tak jak logic 7 w mojej e60 gdzie zestaw głośników i sub napędzany jest harmanem w bagażniku to powinno być bardzo OK :)
jeszcze co do silnika i osiągów: ja po prostu przed testem sądziłem, że 245 km w 3jce będzie zbliżone do moich 286 km w cięższej e60. niestety różnica jest kolosalna na korzyść e60. do tego mam wrażenie że jakość spasowania plastików i sama ich jakość jest już inna, moja e60 ma 5 lat i 115 tys km i wrażenie na plus po raz kolejny na korzyść e60. Inna kwestia design deski tutaj wygrywa f30. Mejsce z tyłu dla pasażerów zbliżona lub taka sama jak w e60, może siedzisko kanapy nieco krótsze, kolana nie cierpią , głowa również ;)
z przodu siedzenia mimo że sportowe to czułem się niepewnie, siedzisko zbyt krótkie, boczki nie trzymają jak w solidnym siedzisku e60.
Pan z FUSa widział moją średniawą minę po jeździe i słysząc uwagi zaproponował mi wzięcie auta na weekend (sobota/niedziela) na dłuższy test.
Jeśli ktoś poważnie rozważa kupno f30 proponuję wykorzystać test weekendowy, jeśli chodzi o mnie wyznaję zasadę pierwszego wrażenia ;) póki co nie zrezygnuję z mojej e60 535d 286km (na hamowni pokazała 290 km w serii ;) )
Ale czego oczekujesz od nas? Chcesz coś wiedzieć, czy po prostu dzielisz się tylko swoimi wrażeniami?
A odnośnie Twojej oceny - w pełni ją akceptuje, natomiast nie bardzo rozumiem porównywanie aut typu BMW 3 do 5, A4 do A6 itd. A do tego jeszcze diesel do benzyny... Sorry, ale pomyśl może o F10 a nie o F30. :)
myślałem o f30 ponieważ gabarytowo jest optymalne mając rodzinę i jednocześnie ciasna Warszawa... stąd te testy. przy okazji podzieliłem się wrażeniami. tak jak pisalem sądziłęm że 245 w lżejszym aucie vs 280 w cięższym będzie konkurencyjne. osiągi są dla mnie kluczowym kryterium.
masz racje że to porównanie jest trochę dziwne ale nie do końca bez sensu (e60 sprzed 5 lat vs najnowsza myśl inżynierów z BMW w aucie gabarytowo prawie takim samym)
porównywanie e60 i f10 jest bardziej bez sensu, no chyba że ktoś chce wypunktować słabości e60 ;)
JAk przedmowca powinenes po prostu pojezdzic F10,
3 a 5 (nawet 5 lat starsza) to sa 2 rozne auta i jakosc srodka bedzie zawsze lepsza w starszej 5 niz nowej 3 to zrozumiale.
A co do osiagow to moze powinienes pomiezyc je dokladnie jakim urzadzeniem do tego odpowiednim.
Dla przykladu w kazdym aucie inaczej jest odczuwalne przyspieszenie np mam auto co wazy 2,5 tony i kazdy mowi ze ma super przyspieszenie a auto ma ponad 10 sekund do setki... tylko dlatego ze ich odczucia w duzym aucie sa takie.
A co do ceny to 328i ze skrzynia automatem i paroma bajerami mozna juz wyrwac za 140 K :) czyli za niewiele wiecej niz passat/mondeo z dobrym wyposazeniem
(oczywiscie mowie o nowej z salonu z zerowym przebiegiem)
Z polskiego salonu czy z salonu w UE przez brokera?
Paweł
z PL salonu.
Ja na swoją ugrałem 14% :D
ale stockowa czy z zamowienia tzn z konfiguracji?
Konfiguracja :lol:
To dobra cena.
Ja prawie przy stocku 30% :)
