[e91] 2.0d 177km urwana klapka!
Nie wnikalem nigdy w temat klapek ale w temacie pisze wyraznie wersja 177konna a ona jest z silnikiem N47.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
  • Odpowiedzi 190
  • Wyświetleń 51,8 tys.
Rozdzielcie 320d na M47 i N47 bo w tym drugim jest jedna duża ośka i nie ma możliwości,żeby klapka się urwała i wpadła do cylindra.
jak widać jest możliwość, skoro autorowi tego tematu wpadła.
Urywają się śrubki i blaszka wskakuje tam gdzie nie powinna i robi szkody w cylindrze :norty:
Przeczytajcie temat dalej autorowi tematu jak się okazało strzelił rozrząd!!
Początkowo myślał,że to klapki a się okazało,że to rozrząd.
W N47 nie ma tam żadnych śrubek itd to występuje w silnikach gdzie każdy cylinder ma oddzielną klapkę tu jest jedna ośka i na niej wszystkie klapki poprawili ten problem choć sama ośka potrafi wyrobić luz w kolektorze jednak nie grozi to żadnym uszkodzeniem jedynie zacinaniem się klapek.
Kolego było odwrotnie, pierw myślał że padł rozrząd a później się okazało że to klapka, zwróć uwagę że edytował pierwszy post.
Klapki w N47:
http://www.youtube.com/watch?v=lKVW1nCOKeI
http://www.youtube.com/watch?v=feKa4Pdg7Ls
...normalnie dramat :duh:
Klapki w dieslach Bmw są już od kilkunastu lat, i nadal są problemy :( ...no i :cry2: gdy się urwie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Jak się dba tak się ma widać w jakim stanie jest ten kolektor.
koledzy a silnik 330d (231 km) w e92 ma klapki ??
U mnie w E91 ma klapki, wiec w innych E9x na pewno też są.
BMW F30 2013 316i
Przecież to idzie w łatwy sposób podejrzeć :norty:
jakim cudem mam wersje n47 i 163 konie.
poza tym dzwonilem do bmw w niemczech i powiedzieli ze ten problem w tym silniku zostal poprawiony i sie nie urywaja.
Pewnie masz Engine Layouts (Redukcja Mocy). Rozkoduj VIN i będziesz wiedział.
Flotówki też tak miały chyba a były jeszcze słabsze wersje.
Planuje w najbliższym czasie usunąć te nieszczęsne klapki z kolektora . Czy te zaślepki :http://allegro.pl/zaslepki-zaslepka-kolektora-ssacego-bmw-22mm-i2852357295.html będą odpowiednie do mojego silnika M47N2 ?
Ja osobiście nie miałem tego w planach
witam, przeczytałem cały temat i w sumie nie znalazłem odpowiedzi na moje rozmyślania :)
czy w modelu E91 330xD trzeba wyrzucać klapki ?? Silnik ma oznaczenie M57/T2 231 KM, jest już przekulane 180 tyś., auto mam od niedawana i zastanawiam się czy należało by coś z tym zadziałać ?? Na innym forum dostałem odpowiedz że klapki w tym silniku nie urywają się, są innej budowy, jedynie co to ciekły z osiek i spod uszczelek klapek
czy ktoś może potwierdzić te słowa ?
w każdym silniku w którym klapki są, mogą się urwać.
ehe... a widzę w twoim podpisie że posiadasz E90 330xd :) czy robiłeś coś z tym tematem ?
Tak samo w każdym samochodzie w którym jest klimatyzacja, może się zepsuć....klimatyzacja :norty:
Tylko koszty napraw są inne :wink:
nie robiłem, ale niedługo będę czyścić kolektor ssący i EGR, to przy okazji zobaczę jak się mają.
do reszty: w silniku N47 też teoretycznie klapki nie powinny się urywać... jeszcze inne głosy mówią, że w ogóle w E90 nie powinny się urywać. ogólnie to może w M57N2 czy w N47 skala zjawiska jest mniejsza, ale nikt z forum nie da Ci gwarancji, że ci się nie urwie. nawet jeśli "rzadko się urywają" to nie znaczy, że nie może się to zdarzyć!
