E92 Ramka na klimatyzację... Pomocy!!
Witam Potrzebuję ramkę, osłonę na panel od klimatyzacji. Jest ktoś w stanie podać mi numer tej części albo w jakiś sposób pomóc? W serwisie powiedzieli że są 3 ale nie wiedzą która będzie pasować (różne kolory). Po Vinie nie da rady bo Navi jest dołożona do tego samochodu.
http://img29.imageshack.us/img29/932/12345678tc.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/7875/mtiu.jpg
W sprawie ramki niestety nie pomogę, ale mam pytanie dotyczące navi.
Gdzie kupiłes czytnik DVD (cena itd), oraz:
1. Czy ten czytnik obsługuje gniazdo USB, czyli czy zyskałeś takie gniazdo po zamontowaniu USB
2. Klawisze dają się programować tak jak w autach LCI
Ori. nie dobierzesz poniewaz ten panel recznej klimy był zawsze na dole i co zatym idzie bedzie za wąski (trapez). Pozostaje tylko rzeżba. Jesli chcesz mam caly taki panel z ramka, oddam za grosze, mozesz cos z tym pokombinowac. Jak cos to na PW.
Cała Navi śmiga jak w LCI oczywiście usb jest jak i dysk. Kupiłem całość w poznaniu. A te ramki występują w takim położeniu, tylko w serwisie nie potrafią powiedzieć jaki kolor a 3 nie będę zamawiać bo sztuka 180żł. Najchętniej zmienił bym na Climatronik ale nie wiem jak się za to zabrać...
Przeglądnij listę którą Ci przesłałem. Niestety taka ramka nie występuje dla wersji z Navi. Azajec niestety ma rację. Takie ramki występują tylko dla automatycznej. Będziesz musiał dorobić na zamówienie.
To jest klimatyzacja manualna. A nie dało sie wziąć navi i klimy manualnej. Mega rzeźbę zrobiłeś :mrgreen:
Na twoim miejscu teraz spowrotem wyciągnął bym deskę rozdzielcza, wymienił nagrzewnice na klimatronikowa i wtedy ogarniety elektryk to popodpina. Problemem będzie tylko to ze nie będzie czujnika zaparowania bo jest w szybie oraz tylnych nawiewow bo one były tylko przy klimatroniku.
Ale lepsze to niż to co masz teraz...
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Już dawno bym to zrobił ale muszę znaleźć kogoś kto to ogarnie i wie jakie części są potrzebne bo metoda prób i błędów odpada.
Proszę bardzo, więcej szczegółów z pewnego źródła raczej nie znajdziesz. Uważaj jednocześnie przy wymianie na parowniki DENSO, lub jeżeli sam posiadasz parownik DENSO wymień go. Mają wadę fabryczną i to tylko kwestia czasu jak zacznie się utleniać (źle zabezpieczone aluminium). BMW zastąpiło je od 07r. parownikami VALEO o ile mnie pamięć nie myli.
Inna kwestia, czy gra warta świeczki. To już musisz sobie sam wycenić.
Opis wszystkich komponentów. Masz dokładnie wymienione, czego nie posiadasz w wersji IHR a jest IHKA:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/97/32
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/97/31
Opis PINów panelu sterowania:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/08/07
Czujnik zaparowania:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/87/84
Dodatkowe informacje, które mogą się przydać przy wymianie komponentów i ich adaptacji.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/10/08/05
Wielkie dzięki.
Czy mógłby ktoś opisać jak rozebrać deskę, żeby wymienić nagrzewnicę (lub jakiś link).
No to Panowie jestem po zmianie na klimę automatyczna z manualnej...
Koszt całkowity 1400zł z robocizną tak że moim zdaniem opłacało się.
Robiłeś tam gdzie dałem Ci namiar czy gdzie indziej? :)
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Własnie tam:) i Szczerze polecam.
Dziewczyny, piszecie jakby chodziło o znachora od skrobanek..
Napiszcie konkrety - gdzie, kto, jak długo - przyda się innym w przyszłości.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
No właśnie bo też jestem zainteresowany mam manuala a szukam na śłąsku kogoś kto to ogarnie
Namiary mam od kolegi "KoKoS". Facet jest z Sieprawia, zadzwoniłem powiedział że jest potrzebna tylko kompletna nagrzewnica (kupiłem na allegro za 550zł... trzeba zwrócić uwagę żeby była valeo bo denso mają awaryjne parowniki) i panel od sterowania(150zł) koszt robocizny 700zł i trwało to ok 6-7 godzin:) jest jeszcze potrzebny czujnik nasłoneczniania bo bez niego funkcja AUTO nie będzie działać ale ja u siebie miałem już zamontowany w desce.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Czytałem ten temat o klimatyzacji i tez przymierzam sie do tej operacji. Moge dostac namiary na tego pana? Jestem z Wodzisławia Śl nie ma tu w mojej okolicy,nikogo kto by to zrobil, wiec jak by nie byl to problem?
Z góry dzięki
panowie, dajcie namiar na tego fachowca sierpawa
