4A27 błąd
Witam, mam problem z E90 2005r 2.0 163km. Od jakiegoś tygodnia wyświetla mi się błąd 4a27, na forum wyczytałem że to sensor klemy minusowej posprawdzalem więc wszystkie przewody itd ale błąd nie zniknął. Dziś rano chciałem odpalić samochód, centralny zamek działa ok, na zapłon reaguje, radio działa ale auto nie odpala ( wogole nie reaguje na START). Macie jakiś pomysł co się mogło stać?? , muszę wymienić ibs? . Na innym forum doczytałem się że często gdy pali się błąd 4a27 winny jest regulator napięcia, sprawdzałem kilka dni temu jakie mam napięcie poprzez BC i na postoju mam 13,7V a podczas jazdy 14V.
Można jakoś sprawdź sam ibs??
Właśnie pojawił się jeszcze jeden błąd CAS 00a111
Mam identyczne objawy jak w tym wątku http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=611653
Czyżby ibs do wymiany??
Po kilku godzinnym czytaniu różnych wątków postanowiłem odłączyć mały niebieski przewód idący od ibs wzdłuż klemy minusowej i auto odpaliło. pomyślałem że zamówię drugą klemę minusową i będę miał ten problem z głowy ale dziś rano nawet po odłączeniu tego małego przewodu auto nie odpala (znika na chwile zasilanie itd tak jakby się rozładował akumulator). Co właściwie powinien teraz zrobić ?? (kleme minusową ibs już zamówiłem).
Czy jest możliwe ze to siada regulator napięcia przy alternatorze a nie IBS ?.
W dokumentacji serwisowej doczytałem się że ibs co 6 godzin aktualizuje swój stan w BST więc dziś ponownie podłączyłem auto pod inne by sprawdzić czy błędy zniknęły ale dalej mam błąd podgrzewacza filtra paliwa i 4a27 błąd ibs. Zauważyłem ciekawa Zależność, gdy uruchomie auto alternator ładuje z napięciem 13.8V (wg BC) ale gdy usunę błąd ibs to przez 10-15 sekund napięcie wzrasta do 14,4V poczym spada do 13,8V i błąd 4a27 wraca. Dziś niemam czasu ale jutro chce sprawdzić szczotki alternatora, liczę że ich już prawie niema i to przez nie mam błąd 4a27.
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat. Od samego początku jak kupiłem BMW E91 2006 320D M47N2 (2 lata) mam błąd 4A27 intelligent Battery Sensor. Auto normalnie odpala po usunięciu błąd powraca przy pierwszym uruchomieniu. Teraz najważniejsze nie posiadam klemy z ładunkiem 33621131401_0ff200622b_b.jpg .
Wygląda na to jakby ktoś wcześniej dopisał do obsługi auta sensor IBS.
Który moduł za to odpowiada? Czy można wyłączyć/usunąć obsługę IBS?
w FA chyba nie ma tego elementu...
Proszę o pomoc - pozdrawiam
  • 1 rok później...
Panowie i jaki był finał tej przygody?
podepnę się pod temat. Niedawno kupiłem auto, akumulator był do wymiany i tak też zrobiłem. Włożyłem dokładnie taki sam jak był. Co jakis czas dalej kasuje się godzina, przebieg i spalanie. Błędy jakie wyskakują na btool expert:
4a74 - sterownik świec żarowych
4a79 - sterownik świec żarowych
4a07 - generator (layer_bsd)
4a10 - interfejs szeregowy bsd
4b37 - czujnik poziomu oleju (layer_qlt)
4a27 - inteligentna klema aku (layer_dibs1)
Dziś wymieniłem kleme na inną, używaną - ponoć dobra (cholera wie)
Błędy da się skasować, jednak po chwili wracają.
Akumulator na postoju ma 12,3V a na uruchomionym silniku 14-14.1, czy to nie za mało? Powinienem następnie zmienić regulator?
Dodam, że nie idzie skasować inspekcji olejowej, nie wiem czy to ma jakiś związek z powyższym?
U mnie jest ten sam blad po odpieciu klemy ibs minusowej mam ladowanie 14,4 a jak ja wepne mam 15,3-15,6 :mrgreen:
Wymienilem na inan i tak samo ,Jezdzi pali od strzal nic sie nie dzieje...
u mnie też jeźdźi i pali bez problemu
jedynie nie da się skasować inspekcji olejowej, a co kilka odpaleń resetuje się godzina
natknąłem się w necie na podobny post a przyczyną tych błędów był właśnie regulator napięcia, po wymianie którego czujnik oleju odżył. no nic, chyba spróbuję wymienić ten regulator.
Wymień i daj znać,u mnie ponoć był wymieniany ale musiałbym sprawdzić bo nikomu nie ufam.
U mnie po odpięciu klemy pokazuje 12V ładowanie wiec klema chyba dobra bo nie wysyła sygnału gdy jej nie ma. Gdy jest podpięta wysyła sygnał żeby ładować akumulator i jest w granicach 13.8-13.9 ale to za mało dlatego wymienię regulator.
U Ciebie coś nie tak bo z klema masz chyba za wysokie ładowanie.
No właśnie ale co? A dwa co może się w tej minusowej popsuć
skoro kosztuje 1000zl więc coś musi w niej być
wymieniłem regulator napięcia i niewiele się zmieniło :/
pozostaje mi wymienić czujnik poziomu oleju i jeśli to nie pomoże to szukać nowej klemy ibs bo nie wiadomo co kupiłem :/
No nie wiem co w niej jest troche miedzi,sprubuje kostki na nowo zarobic moze tam cos jest i przerywa sie
  • 6 miesięcy temu...
Hej mam pewien trop po tym co wcześniej pisaliscie. Od dłuższego czasu mam błąd klemy, akumulator wymieniony na nowy dedykowany i dalej to samo. Co zauważyłem raz na jakiś czas wyskakiwal komunikat że jest za mały poziom oleju, po ponownym uruchomieniu/ upływie czasu, błąd znikał. Dzisiaj mam komplet błędów tak jak kolega wcześniej pisał. ( błąd sterownika wtryskow x2, 4a27)
Myślicie że te błędy to wszystko od systematycznie pogarszajacego się stanu klemy ? Dodam że nie resetuje mi się zegarek itp.
Ladowanie masz ok? Moze byc regulator napiecia
Właśnie byłem sprawdzać mam 14.0, akumulator mam kupiony nowy w styczniu w zeszłym roku, ten droższy dedykowany pod start/stop pomimo że system jest wyłączony. Nie potrafię się doszukać jakie jest prawidłowe na tym ,,lepszym" aku...
mam błędy klemy bsd czujnika oleju alternatora. wymieniony czujnik oleju na hella oem, regulator napiecia oryginal, zregenerowany alternator, wymieniona klema ibs. bledy te same od pol roku wracaja zaraz po odpaleniu. ladowanie 14 V po odpaleniu. samochod przed wymiana i po jezdzi odpala normalnie brak zmian.
2000 zl na wymainy okazalo sie niepotrzebne. ostatnio fachowiec od bmw stwierdzil ze to ciezki przypadek usterka ECU lub wiazki. komputer trzeba wymontowac i przebadac za 1000 zl. dalem sobie spokoj bo szkoda pieniedzy na samochod wart 20k ktory jezdzi normalnie.
Wiec jak jezdzi i odpala normalnie to radze zignorowac te serie bledow.
Witam wszystkich mam trzy problemy z moją BMW pierwszy to zapalił mi się blad alternatora ladowanie 14,2 drugi to inteligentny czujnik akumulatora samochod odpala jeździ i nic się nie dzieje proszę dajcie znać co moze byc przyczyna tych błędów
U mnie przy tych błędach alternator był do wymiany.
Mimo że ladowanie jest w normie
Dzieki kolego wymieniłem alternator i jest ok jeszcze raz dziekuje
  • 3 miesiące temu...
Niestety i mi się pojawił ten błąd, prawdopodobnie był już przy kupnie,
Wymieniłem akumulator na nowy dzisiaj zarejestrowałem wyminę ale
Niestety błąd jest dalej, zauważyłem że w aucie chyba stała woda
https://zapodaj.net/22f925b2c9169.jpg.html
https://zapodaj.net/169ccd694c8d6.jpg.html
  • 2 lata później...
Panowie znalazłem artykuł ,który przybliża zasadność posiadania IBS .
Artykuł jets z tej strony https://www.iparts.pl/artykuly/ibs-czyli-inteligentny-czujnik-akumulatora-czym-jest-jak-dziala-i-do-czego-sluzy,628.html
Ale interesuje nas ta kwestia:
Wielu ekspertów podkreśla, że czujnik IBS praktycznie odebrał możliwość przeciętnemu kierowcy, lubiącemu samodzielnie zajmować się swoim autem, do wykonywania czynności związanych np. z wymianą akumulatora. Jest to wynikiem sprzęgnięcia czujnika z jednostką sterującą, która nieustannie monitoruje za pomocą IBS stan baterii w samochodzie. W standardowym schemacie wygląda to tak, że wraz ze zużywaniem się akumulatora, system dostosowuje się do zachodzących w nim zmian i np. zmienia (obniża) napięcie jego ładowania. W momencie, kiedy zdecydujecie, że przyszedł czas na wymianę baterii samochodowej i w miejsce starej wstawicie nowy akumulator, system nadal będzie traktował go jako stare i mniej sprawne urządzenie.
Co to oznacza?
Bez poinformowania sterownika ECU o tym, że stary akumulator został wymieniony na nowy, system będzie ładował go zbyt niskim dla niego napięciem, a to oznacza stałe niedoładowania baterii i jej szybkie rozładowywanie się. Nieświadomi rzeczy kierowcy mogą nawet uznać, że zakupiony właśnie akumulator jest zwyczajnie wadliwy lub poddać w podejrzenie działanie alternatora. Efekt? Koszty, koszty i jeszcze raz koszty.
Mam ten sam problem
Dam znać co zrobiłem i czy udało mi się usunąć trwale tą usterkę .Pozdrawiam pitrak
