F30 wady i zalety
Jaaaasne...znam wiele przypadków dojechania wspolczesnymi autami do przebiegu 400-500kkm, zreszta 80% aut oferowanych na otomoto ma takie przeloty i jakoś jeżdżą:)
W znajomej firmie Fabia 1,4tdi na jednym rozrzadzie przejechała 230kkm zanim pękł. Ja uważam, ze auta są dużo bardziej wytrzymałe niż się tu wielu wydaje i nie trzeba glaskac i latać ciagle wokół nich zeby służyły.
  • Odpowiedzi 751
  • Wyświetleń 157,4 tys.
Owszem auta są wytrzymałe. Tego nie kwestionuje. Znacznie bardziej niż kiedyś. Co nie zmienia faktu, że silnik potrzebuje dobrego smarowania. Olej zmieszany z ropą takiego smarowania nie zapewnia. Jeśli ktoś robi długie trasy z dużym obciążeniem to w zasadzie ten problem go nie dotyczy. Takie auto przejedzie i 500 - milion km. Tyle, że ono ma dobre smarowanie mimo longlife. Dpf jest wypalany na bieżąco, dotrysk ON zachodzi bardzo rzadko.
Ja jeżdżę prawie tylko trasy bo szwedanie się po mieście jest dla mnie bez sensu. W mieście wole "po nogach" bądź rowerem.
Sluchajcie,
czy u was tak nie ma czasami ze jedziecie idealna droga nic na niej nie lezy nie ma dziur nowa nawierzchnia itp itd
i nagle taki dziwny odglos jakbyscie na kamien najechali a na pewno go nie bylo na drodze?
Tak jakby jeszcze ten kamien podskoczyl i uderzyl od spodu auta ?
Tak :)
Srlsy mialem ze 2x tak
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
A co powiesz na to?
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=868291
Smieszne, "dla modeli produkowanych od lipca 2013" a modele wcześniejsze mają dalej zmieniać co 30-35?
Jak rozumiem zmienił sie materiał silnika, elementy składowe, etc... jasne :mrgreen:
Sluchajcie,
Też zauważyłem takie coś u siebie kilka razy. Czysta droga a tu łup jakby kamieniem od spodu walnęło. Nie wiem czy może jakiś kamień faktycznie leżał na drodze, czy może w oponie był wbity i w tym czasie wypadł. Ale tak to sobie wytłumaczyłem i przyjąłem dopóki o tym zjawisku nie przeczytałem tutaj. Dziwna sprawa bo przez kilka lat w poprzednim modelu E90 czegoś takiego nie słyszałem.
no sa gwarancje po 6 lat to nie chca zawiele wymieniac wola czesciej olej zmienic ;-)
Czy miał ktoś taki przypadek: tryb sport, mocna szybka jazda, wysoka predkosc i komunikat: NISKIE CIŚNIENIE OLEJU zatrzymaj się i uruchom silnik ponownie?? Dzisiaj dwa razy mi sie taka sytuacja przydarzyla, ale przy spokojnej jezdzie juz bylo ok. Troche mnie to martwi...
U mnie w trybie comfort podczas jazdy autostradą 150 km/h zdarzyło się podobnie - komunikat "niski poziom oleju, dolej jeśli to możliwe" oraz wyświetlająca się żółta kontrolka. Po pierwszym incydencie sprawdziłem poziom oleju przez komputer, kontrolka zgasła. Za dwa dni pojechałem do ASO, gdzie mnie zapewnili, że wszystko OK, ale jakby co zapraszają na diagnostykę silnika. W miniony weekend podobna sytuacja - komunikat i żółta kontrolka, które gasły przy ponownym uruchomieniu silnika (4 razy). A na bagnecie poziom oleju w normie. W środę jestem umówiony w ASO na diagnostykę.
PS Chyba mam pecha, bo w poprzednim wozie wiodącej niemieckiej marki miałem remont silnika (benzyna) na gwarancji z powodu nadmiernego zużycia oleju - 1000 ml na 1000 km. :duh:
U mnie komunikat mówił o niskim ciśnieniu, a nie o niskim poziomie. :) Byłem w ASO, wszystko ok, od tamtej pory nic już się nie dzieje. 75K km przejechane, zero problemów :)
Wczoraj podczas próby wyprzedzania zapalił mi sie komunikat NAPĘD :
- jedz wolno
- pełna moc silnika niedostepna
- sprawdz w Twoim serwisie
Auto weszło w tryb awaryjny,silnik zaczął szarpać i nierówno pracować .
Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu problem zniknąl.
Jutro pojadę do serwisu , żeby sprawdzili co to takiego.
@Loop, u mnie w F25 28i miałem dokładnie to samo. Po odczekaniu paru minut i ponownym uruchomieniu błąd zniknął.
Co serwis powiedział u Ciebie?
Jestem umówiony na środę i chciałbym wiedzieć czego się spodziewać. :|
U mnie pojawiło się to dwa razy w odstępie kilku miesięcy.
W obu przypadkach było to przy gwałtownym przyspieszaniu i przy zasięgu ok 30 km (wiem wiem :) ale niestety na naszych autostradach sieć stacji jest :duh:
Edytowane przez PPGG
Mialem podobie , jak sie okazalo padl czujnik cisnienia doladowania turbiny, wiec system zeby nie zarznac turbiny, poprostu ja wylaczal.
Jeśli dobrze pamiętam to ktoś pisał o świszczących uszczelkach szyb i że udało się to wymienić na gwarancji.
Może ktoś to potwierdzić?
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
U mnie pojawiło sie to tylko raz .serwis stwierdził cytuje "rozłączenie sie turbiny chwilowe"...
Od tej pory wszystko ok.
dobrze , ze oleju mi nie bierze ,jak moje A4 2.0 tfsi ,które od nowości chlalo ponad pół litra na 1000 km :mad2:
I ja mialem tak, ze za pierwszym razem...kazali jezdzic, i zglosic sie jak sie komunikat powtorzy... a tym czasem gwarancja sie dziwnym trafem skonczyla:)
za pierwszym razem...wierzysz w filozofie marki...potem dopiero sie uczysz po co to jest..:)
Potwierdzam :)
