mam problem z..............po odpuszczeniu gazu( podczas jazdy) lub po wypięciu na luz coś wije z tyłu.
pytanie co? czy to dyfer czy coś innego
prosze o pomoc.
Miałem podobny problem. Okazało się, że to piasta w prawym przednim kole jest do wymiany. Sprawdź podczas skręcania, bądź łuku przy 80km/h
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
Mam to samo i jesli przy odpuszczaniu gazu to tez stawiam na dyfer, ale lepiej nic w nim nie grzebac. Jesli cicho to niech sobie wyje. Tkiego jestem zdania ja nic nie ruszam
Mam rekinka 11 rok i od kiedy pamietam, zawsze wył.
Jak cichutko, to nie przejmuj sie. Sprawdź czy jest w nim jeszcze olej. U mnie prawie nie było.
W wiekszości Mercedesów też wyje a jeżdzą.
