e60 regulacja szybedachu
ciez
Ja mam to samo co Boski.
Jak mam uchylony szyber albo otwarty całkowicie coś dzwoni na nierównościach. Myślałem że to baza isofix od fotelika bo dzwonienie się zaczęło jak zamontowałem, ale to będzie szyber.
Może jakaś podpowiedź co jest luźne i tak dzwoni.
U mnie na dużych dziurach przy otwartym szyberdachu dzwoniła ta przednia płetwa ktora jest na całą szrokość szyberdachu - dzwoniła znaczy odbijała się od... nie wiem jak to nazwac....... stelażu szyberdachu. W skrocie sprobuj ja energicznie reka dociskac do dołu to zobaczyc czy słychac to dzwonienie. Ja podkleiłem w miejscach kontaktu z tym jak to nazwałem stelażem kawałki 0,5cmx0,5cm takiej mięsistej tasmy dwustronnie przylepnej z tymze z jednej strony nie odklajałem tej powloki foliowej zeby mi sie pletwa nie przykleiła do tego na dziurze :)
szyberdach w BMW dość trudno wyregulować, żeby nie hałasował, szumiał.
Wiele osób korzystało z tego warsztatu:
http://www.szyberdachy.waw.pl/
sadzomiotacz pędzony gnojówką
witam panowie, mam maly problem z szyberdachu, przed wczroraj po mocnej burzy dostala mi sie woda do srodka, zaslonka od dachu byla cala mokra i pocieklo tez na strone pasazera. czy to wina zlej regulacji czy trzeba cos innego zrobic, wymienic uszczelke? e60 z 2003 roku.
  • 1 rok później...
Witam mam podobny problem z szyberdachem podczas jazdy, ten metaliczny odgłos przy płetwie udało mi się zniwelować 3 kawałkami maty wygłuszającej. Ale w dalszym ciagu coś skrzypi, prowadnice wyglądają na dobrze nasmarowane. Najgorzej jest jak go otworzę to aż wstyd z kimś jechać tak hałasuje :cry2: Znacie kogoś w Krakowie co jest wstanie to wyregulować ?
Gdzie można coś takiego kupić w Polsce i jak to sie fachowo po naszemu nazywa ?
http://www.ebay.com/bhp/panel-removal-tool
Witam mam podobny problem z szyberdachem podczas jazdy, ten metaliczny odgłos przy płetwie udało mi się zniwelować 3 kawałkami maty wygłuszającej. Ale w dalszym ciagu coś skrzypi, prowadnice wyglądają na dobrze nasmarowane. Najgorzej jest jak go otworzę to aż wstyd z kimś jechać tak hałasuje :cry2: Znacie kogoś w Krakowie co jest wstanie to wyregulować ? Edytowane przez Driver2236
  • 1 rok później...
Koledzy mam pytanie - czy można wyregulować / ponieść sam srodek szyberdachu? Prawa i lewa krawędz jest idealnie równo z dachem natomiast środek mi troche opada i słychać szum podczas jazdy :/ ???
Mam identyczną sytuację. Jak docisnę szyberdach od spodu ręką (uszczelnię) to hałas,szum zanika.
Wie ktoś jak rozwiązać ten problem, wyregulować szyberdach by był szczelniejszy ?
  • 3 miesiące temu...
Chyba po prostu nazywa się to "zestaw do zdejmowania tapicerki w samochodzie" :)
Ja znalazłem coś takiego kolego:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=tapicer*&search_scope=category-252623&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-3-0629
W castoramie pełno tego, znalazłem. Dziękuję. :cool2:
