e60 regulacja szybedachu
witam czy moze ktos regulowal szyberdach, bo mam troche opadniety i mi szumi w czasie jazdy pozdrawiam
a mi ostatnio zaczął dzwonić szyber jak słoiki w piwnicy. Co można z tym zrobić
dzieki za odpowiedz ale musze sciagac podsufitke ze dostac sie do tych srobek
Capaz jak jadę po wybojach to "dzwoni" ale jak przycisne reką dach to wtedy ustaje
dzieki regulowalem tak i tak i mam wrazenie ze przy zamknietym szyberdachu a otwartej zaslonie jest zbyt wysoki szum, jezdzilem innymi samochodami z szyberdachem i jest duzo ciszej, moze wiesz co bedzie przyczyna pozdrawiam
A sprubuj go lekko opuścić, jakies 2-3 mm niżej od dachu.
W mojej właśnie tak jest ustawiony i też szumi przy otwartej rolecie
ok dam znac jak cos wymysle
Ja mam to samo co Boski.
Jak mam uchylony szyber albo otwarty całkowicie coś dzwoni na nierównościach. Myślałem że to baza isofix od fotelika bo dzwonienie się zaczęło jak zamontowałem, ale to będzie szyber.
Może jakaś podpowiedź co jest luźne i tak dzwoni.
Przy uchylonym u mnie dzwonił ten mały spojler z przodu, obijał sie o szybe.
U mnie na dużych dziurach przy otwartym szyberdachu dzwoniła ta przednia płetwa ktora jest na całą szrokość szyberdachu - dzwoniła znaczy odbijała się od... nie wiem jak to nazwac....... stelażu szyberdachu. W skrocie sprobuj ja energicznie reka dociskac do dołu to zobaczyc czy słychac to dzwonienie. Ja podkleiłem w miejscach kontaktu z tym jak to nazwałem stelażem kawałki 0,5cmx0,5cm takiej mięsistej tasmy dwustronnie przylepnej z tymze z jednej strony nie odklajałem tej powloki foliowej zeby mi sie pletwa nie przykleiła do tego na dziurze :)
szyberdach w BMW dość trudno wyregulować, żeby nie hałasował, szumiał.
Wiele osób korzystało z tego warsztatu:
http://www.szyberdachy.waw.pl/
sadzomiotacz pędzony gnojówką
witam panowie, mam maly problem z szyberdachu, przed wczroraj po mocnej burzy dostala mi sie woda do srodka, zaslonka od dachu byla cala mokra i pocieklo tez na strone pasazera. czy to wina zlej regulacji czy trzeba cos innego zrobic, wymienic uszczelke? e60 z 2003 roku.
Mi takze dzwoni przy uchylonym szyberdachu ta pletwa z przodu....Jeszcze tam niezagladalem ale zobacz czy sa tam takie kanaliki po bokach odprowadzajace wode(w golfie byly)jak sa ta przedmuchaj je kompresorem bo prawdopodobnie sa zatkane.
Tylko BMW !!!
  • 1 rok później...
Witam mam podobny problem z szyberdachem podczas jazdy, ten metaliczny odgłos przy płetwie udało mi się zniwelować 3 kawałkami maty wygłuszającej. Ale w dalszym ciagu coś skrzypi, prowadnice wyglądają na dobrze nasmarowane. Najgorzej jest jak go otworzę to aż wstyd z kimś jechać tak hałasuje :cry2: Znacie kogoś w Krakowie co jest wstanie to wyregulować ?
Gdzie można coś takiego kupić w Polsce i jak to sie fachowo po naszemu nazywa ?
http://www.ebay.com/bhp/panel-removal-tool
Edytowane przez Driver2236
Koledzy mam pytanie - czy można wyregulować / ponieść sam srodek szyberdachu? Prawa i lewa krawędz jest idealnie równo z dachem natomiast środek mi troche opada i słychać szum podczas jazdy :/ ???
  • 1 rok później...
Mam identyczną sytuację. Jak docisnę szyberdach od spodu ręką (uszczelnię) to hałas,szum zanika.
Wie ktoś jak rozwiązać ten problem, wyregulować szyberdach by był szczelniejszy ?
  • 3 miesiące temu...
U mnie metaliczne stuki wyeliminowałem wymieniając zestaw naprawczy. Są to dwie dżwigienki (ślizgi) owiewki szyberdachu. Dżwigienki się wycierają i to powoduje, że owiewka przy zamykaniu za mało opada i stuka o szyber.
Jaki nr zestawu i jakie koszta ? Rozumiem że zakup w aso
Chyba po prostu nazywa się to "zestaw do zdejmowania tapicerki w samochodzie" :)
Ja znalazłem coś takiego kolego:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=tapicer*&search_scope=category-252623&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-3-0629
W castoramie pełno tego, znalazłem. Dziękuję. :cool2:
