wskaźnik temperatury pokazuje -37 st
Mam pytanie odnośnie wyświetlacza temperatury na komputerze pokładowym. Mój problem polega na tym, że wywietla się cały czas -37C, a po zmianie na Farenheita pokazuje -35. Co może być przyczyną tak nieprawidłowego wyświetlania?
Przyczyny dwie:
1.zepsuty temometr
2.Problem za kablami od tego termometru - wtyczka, itp, itd.
ja u siebie mam ten sam problem, wymienilem termotr i nic, wciaz to samo, wiec przyczyny tkwi w polaczeniu temometra z kompem.
Pozdro
Def
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
witam.mogło się coś także rozszczelnić.u mnie wygląda to tak że jak jest sucho to pokazuje normalnie a jak pożądnie leje i jest mokro to gdzieś dostaje się woda i czujnik wariata dostaje!! :norty:
klepało ale przestało!!!
To ze wariuje pod wplywem wody to skutek zamakania kabli i wszelkich ich zlaczen. Sprawdz dobrze wszystkie polaczenia, wzglednie wstaw nowe kable.
Natomiast jezeli przez caly czas pokazuje temp -37 a kable sa OK to znaczy ze padl termometr
witam
a ja w e30 tez mam podobny problem:
kiedy sie wsiada do auta to zaraz pokazuje aktualna temp. i slychac gong a podczas jazdy (czasami) pokazuje -30°C i niech ktos mi to wytlumaczy jak to z nim jest bo czasem pokazuje dobrze a czasem nie
witam
u mnie e34 530i bylo podobnie pomoglo zresetowanie komputera i wszystko wrocilo do normy (test 21 w obc) moze u ciebie tez pomoze
jak sie nic nie zmienia to albo przerwa w kablach albo spiepszony czujnik
a u mnie wskazuje zawsze o 3-4 stopnie za malo.dlaczego?
Kurde ale u was zimno -30, - 37 a ja mam -12 i narzekam :wink: :wink: :wink:
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
losie ile razy o tym samym - poszukajcie sobie odopiwedzi na forum...przeciez nie dalej jak 2 dni temu byla dyskusja o takim problemie...
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
witam
W takim razie w jaki sposób zresetować komputer pokładowy?
ej a gdzie ten czujnik sie miesci ? :?
czujnik miesci sie w przednm zderzaku , na dole , koło prawgo halogena ....
KORNELIO - jezeli zaniza lub zawyza temp to na 100% wina czujnika ... ale mozesz tez sprawdzic czy np wtczka ni zasniedzieła
Ja też tak miałem po wizycie na myjni koleś mi pojechał kerczerem i temperatura zdechła a poradziłem sobie w ten sposób:
Wizualnie wszystko było o.k ale jak odpiołem wtyczke od czujnika to w tym miejscu co wchodzą kable do wtyczki okazała sie lipa i zielony nalot więc uciołem kable zarobiłem elegancko a wtyczke skruciłem o 5 mm i też kabelki elegancko zarobiłem potem zlutowałem i zaizolowałem też elegancko i od tamtej pory jest super elegancko git.
TYLKO BMW gg:6314161 tel:509652936 SKYPE: leny-bmw
hehe... piszecie -37, -40 i takie tam temperatury... i powiem Wam ze ciepło jeszcze macie :D Mi dzisiaj pokazał -94,5!!! :shock: :D
...czy ja wiem czy awaria... coś mu może "odbiło" chwilowo, :? bo odłączyłem aku na jakies 30 sekund i wszystko wrocilo do normy :wink: takze chyba to nie była na szczęście żadna awaria... :) :roll2:
Miałem taki problem jak mi gryzoń przegryzł kabel właśnie termometru.
Na szczęście termometru i na szczęście w widocznym miejscu tak że wystarczyło małe lutowanie i gotowe. j Dla tego ja stawiam na przerwany kabel ewentualnie coś z czujnikem nie tak.
P.S.
Widziałem u gościa jak szczur chlasnął główną wiązkę z kablami, to dopiero wesoło.
Lakiery sam.
