koło pasowe bmw e46 318d prośba o weryfikację stanu...
  • Odpowiedzi 75
Nawet bym się nie zastanawiał nad wymianą :shock: nie widzisz pęknięć? :?
Kiker-jeżeli masz M47 to nie zwlekaj z wymianą. W którymś temacie jest podane,ze dla tych silników wymiane koła pasowego (a ściślej-tłumika drgań skretnych) zalecano co 60-80tys.km.
A do pełnego przekonania-poczytaj tematy o peknietych wałach w M47..
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
J.w.-korzystałem i również polecam.
przez jacekmury1 » 05 Lis 2012 12:17
Koledzy oprocz bujania silnikiem jakie sa objawy kola nadajacego sie do wymiany?
190 tkm i mnie dopadło - objawy: zaczęło się dziwne rzężenie silnika na zimno w temperaturach poniżej 5 stopni, po nagrzaniu silnika cichło. Ostatnio już nawet po nagrzaniu delikatnie rzęziło (taki dziwny dźwięk). Obstawiałem pompę wody lub przynajmniej jedną z rolek. Nie przejmowałem się - pojechałem przy okazji wymiany filtra paliwa (Mann) do znajomego mechaniora. Wjechałem na kanał, od razu powiedział, że strasznie rzuca silnikiem przy gaszeniu i odpalaniu (dla mnie była normalka) i wali przy tym na 100% koło dwumasowe. Wymienił filtr paliwa, następnie w związku z rzężeniem silnika celem sprawdzenia rolek zdjął paski wielorowkowe. Odpaliłem silnik, który zaczął pracować jak nówex bez żadnych dziwnych dźwięków, ponadto zgasił się i wcześniej odpalił bardzo łagodnie, bez żadnego rzucania i stukania. Nie wierzyłem - sprawdziłem odpalanie i gaszenie z trzy razy. Posprawdzał rolki - ok. Okazało się, że luz na boki po uchwyceniu ręką ma koło pasowe wału korbowego (jeszcze chyba oryginalne) - nie widać żeby było jakoś bardzo popękane.
Zamówiłem tu http://www.czescidobmw.pl/ Corteco, jutro jadę na wymianę, zobaczymy czy będzie znaczna różnica.
U mnie koło przelatało 235 000 km, od nowości nie wymieniane, zdjęcia wyżej i wymiana nie zmieniła kompletnie nic w pracy silnika. Od razu wymieniałem też dwumas i poduszki pod silnikiem i tu już różnice ogromne na plus.
Ale wał korbowy odetchnął z ulgą :cool2:
A więc wymienione koło Corteco + pasek długi Gates - siedziało oryginalne koło z 2002r. z paskiem Contitech z 02.2003r.
Efekty wymiany: silnik pracuje "jak zegarek", nie ma łomotu przy gaszeniu i odpalaniu - i co dziwne zauważalnie lżej wciska się pedał sprzęgła, lepiej wchodzą biegi - szczególnie 2.
Stare koło jak było zamontowane nie wyglądało z zewnątrz tragicznie, sparciała guma, brak widocznych pęknięć. Jednak od strony silnika (wewnętrznej) guma ostro popękała.
http://zapodaj.net/2b368ddc8f38e.jpg.html
http://zapodaj.net/1b6f5eb8181f7.jpg.html
http://zapodaj.net/694e7759b1f2f.jpg.html
http://zapodaj.net/f2cfb05a1bcc4.jpg.html
u mnie po wymianie koła pasowego i pasków tez zauważyłem że biegi wchodzą bardziej precyzyjnie i nie ma przycięć , zobaczymy jak wpłyni ejeszcze dwumas....
Chiptuning Łódź
No i właśnie w tym rzecz-najpierw peka guma od strony silnika,stąd zalecenie,aby okresowo je sprawdzac-zdjąc i obejrzec.
przez jacekmury1 » 11 Lis 2012 14:07
Ale od strony silnika niewidac,przynajmiej ja nieumialem dojrzec.
Dla mechanika 10 minut roboty - zdjąć paski, chwycić ręką i sprawdzić czy się rusza na boki (przód - tył).
Panowie, spójrzcie na moje koło, dziś robiłem zdjęcia, mam rozumieć że pochodzi ono ze stycznia 2011 roku tak?? Nie wiem jaki producent, to jest silnik który kupiłem w październiku 2011 roku bo padł mi poprzedni silnik, teraz się dowiedziałem że kupiłem silnik z zaledwie kilkumiesięcznym kołem pasowym :) co myślicie o jego stanie??
http://img231.imageshack.us/img231/511/20121117281.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/1558/20121117280.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/8296/20121117274.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/968/20121117261.jpg
:shock: poważnie pytasz? Tak, najwyższa pora..tu możesz zamówić:
Kupuj Corteco.
Edytowane przez maniek21112
mateusz88 Twoje nie wygląda źle (z tej strony :wink: ) tylko między 10 a 11 widać dwie rysy/pęknięcia, wygląda to na jakąś wadę a nie zużycie.
