Witam mam zamiar zabrać się za wymianę górnych tulei oraz drążków kierowniczych.
Panowie jak oceniacie poziom trudności tego zadania. Można to samemu bez problemu ogarnąć ??. Szkoda mi za robociznę wydawać 400 zł .
Jakiej firmy kupić te części najlepiej.
JA wymieniam całe wahacze. W ogolę gdzieś bawią się w wybijanie tulei ?
Skoro tuleje w wahaczach przednich/górnych są wymienne (element nr 5 w poniższym linku) to dlaczego "mieliby się nie bawić" w to?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
Pozostałe wahacze są niestety nierozbieralne więc jak padnie tuleja to wtedy trzeba wymieniać cały wahacz (no chyba, że coś ktoś wyrzeźbi i jakoś wpasuje inną tuleję).
Pzdr.
Jestem przed wymianą, dorobiłem ściągacz i będę próbował bez wyjmowania wahacza. Tylko najpierw większy problem, padła turbina.
Tuleje są wymienne i są nawet do nich ściągacze.
Dolne też są wymienne i tanie.
Warto je wymienić < ja zmieniałem i wahacz jeszcze żyje a to już ponad 20 000km. >
Pzdr.
Czyli np w wahaczu nr 11 nie wymienię tulei? A jak ma to się do tylnego zawieszenia?
wymienisz
wymienisz
Kolego bo gdzieś tam wyczytałem, że właśnie w wahaczu nr 11http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=31_0617&hg=31&fg=05 tuleje podchodzą z e34 i niby da się je wymienić, chciałbym potwierdzić tą informację, da radę zrobić coś takiego? Nie chciałbym ich w ciemno kupować.
dzieki kolego za linka. Ja zamówiłem w hurtowni dzisiaj tuleje od e34 lemfordera. Jak nie podejda to wezme te z allegro. Swożnie mam ok w wahaczach,wiec dlatego zdecydowałem sie na same tuleje porządnej firmy zamiast kupować zestaw wahaczy za 500zł z allegro.
za robocizne 400 PLN?? gdzie to tak licza???? to teraz za uzycie klucza oczkowego biora kase? :evil: wiecej niz 250 (to juz mowie, z pelnym ustawieniem geometrii) nikomu bym nie placil, bo wyszedlbym na barana...
A wiesz, że do wyjęcia górnych wahaczy trzeba zdjąć całą zwrotnicę z amortyzatora,bo sworzeń nie wyjdzie przez amortyzator?
Czyli praktycznie wszystko trzeba rozebrać.
Zobaczymy jak będziesz wymieniał u siebie,czy nie wyjdziesz na........
Właśnie wymieniając u siebie tulejki od dolnych wahaczy zwróciło to moją uwagę. Ciężka sprawa aby wymienić górne wahacze... :duh:. Szkoda, że zostało to tak zaprojektowane.
I to nie dużo brakuje żeby sworzeń wyszedł.U kumpla się mocowaliśmy i za chiny nie odkręciliśmy tej śruby co zaciska zwrotnicę na amortyzatorze (z drugiej strony też).
Wszystko założyliśmy nowe, a tylko te dwa stare zostały.
Właśnie się tak zastanawiałem, że trzeba wyjąć amortyzator aby zdemontować wahacz, czyli sprawa się trochę komplikuje.
Teraz to nie wiem czy się samemu do tego zabierać. Co myślicie ?
to jak bys mieszkał np.Wawie to za 250 kazdy mechanik by Ci powiedział zebys brał się za to sam :mrgreen:
dasz rade spokojnie musisz troche rozewrzec zwrotnice i podniesc amorek i wachacz wyjdzie pózniej pamietaj zeby ustawic na znaki L to lewy R to prawy bardziej polecam Ci zdemontowac wachacz niz robic bez wyjmowania jesli to prawy wachacz musisz tez zdemontowac plastikowe osłony na samym koncu roboty dokrecasz wachacz ale na opuszczonym aucie to bardzo wazne
