320d Kolejne M47 ktore nie odpala
Vince
Mała retrospekcja:
Wczoraj miałem bardzo nieprzyjemna przygode, otoz jadac kilka minut z predkoscia około 160 km/h, auto nagle lekko szarpnelo i zaczelo zwalniac. Po nacisnieciu na pedał gazu ekonomizer sie wychylil natomiast obrotosciomierz nie. Po zwolnienu do 120 auto znowu zaczelo przyspieszac normalnie (problem sie powtorzyl w drodze powrotnej). Sytuacje jest o tyle ciekawa ze nigdy wczesnij nic takiego mi sie nie przydarzylo. Jedyna modyfikacja ktora ostatnio(na dniach) robilem bylo wyciecie katow (co swoja droga dalo autu odczuwalnego kopa).
Dzisiaj (długo nie pojeździłem :/):
Wracajac z pracy jade 100 naciskam gaz, auto gasnie... doturlałem sie na pobocze. Nie odpala. Profilaktycznie wyjałem klemy. Wyjałem filtr paliwa, obejrzałem, wsadziłem z powrotem. Odczekałem chwile. Podpialem klemy. Za ktoryms razem odpalił. Zadowolony, upewniony ze to filtr ruszyłem dalej. Auto jechało, przyspieszało normalnie. Po około 2 km zdechł znowu - oczywiscie k...a na srodku skrzyzownia!!. Tym razem zadne zabiegi nie pomogły(z wyjeciem filtra włącznie). Nie odpala. Musiałem wracac na holu. Co jest grane?? Zapowietrzył sie? pompa padła (k..a leje bp ultimate'a) ? Ma ktos jakies sugestie, czy zostaje tylko warsztat?
Obejrzyj wężyki przelewowe i sprawdź czy rano w wężyku zasilającym są pęcherze powietrza. Możliwe, że spalił się tranzystor sterownika VP44. Ewentualnie usterka któregoś z modułów pompy wtryskowej. A jeżeli VP44 okaże się zdrowe to czujnik GMP.
a probowales odpalic na samostart??
sam jakis czas temu mialem problem ze swoja. Tylko ze mi podczas jazdy padla i juz nie odpalila...
Oddalem pompe do regeneracji i jest Ok. Kolega yoshimura01 ma racje. Ja mialem sprawny sterownik vp44 problem byl w tym ze pojawialy sie pecherzyki powietrza w wezykach. Pompa byla rozszczelniona, itp.
Samostart? Powiem szczerze ze nie wiem o co chodzi. Przed chwila probowałem na plaka. 3 sek chodzi i gasnie :/ Tak czy inaczej holuje jutro auto do boscha na aluzyjnej - wiem ze to naciagacze ale moze dowiem sie o co common.
No i pompa. W w/w warsztacie zspiewali mi 600zł za diagnoze 600 za demontaz i 4000 za regeneracje !!! moze mi ktos wyjasnic co takiego niezwyklego ci kolesie zrobili zeby zdiagnozować ze pompa padał ze musi to kosztowac az 600 zł ???
Miałem problem z tą pompą w oplu. Za naprawę sterownika zaśpiewał mi facet 400pln. Pompy nie wyciągał, stwierdził, że to sterownik + usterka mechaniczna. Nie był w stanie naprawić, więc za diagnozę nie wziął pieniędzy. Wysłał mnie do Bosha w Kobiórze. Tam naprawili za 2600. To było jakieś 4 lata temu.
Nie daj się wyrolować na taką kasę.
Nie zartuje (dzisiaj odcholowuje auto od nich bo to kpina), poza tym to ze auto odpalilo po padzie (i jechalo przez jakis normalnie) nie wskazuje jednak na cos innego, ew jakis element pompy (tranzystor, ew. czujnik połozenia wału)? Ja dostałem tylko wiele mowiaca informacje ze pompa padała - poprosimy 600zł za diagnoze. Jak pan chce naprawimy cena j/w.
I jeszcze jedno uwaga na temat bezczelnego szefa tego "warsztatu". Dzisiaj jak chciałem dopytac jaka jest dokładna usterka usłyszałem "Kur..a prosze mi nie przerywac..." i troche innej łaciny. Kawał buca i tyle.
Edytowane przez Vince
:shock: :jawdrop: Jeśli chcesz to podam Ci na priw kontakt do warsztatu, gdzie sam naprawiałem swoją pompę wtryskową. Fakt tylko uszczelnienie, kalibracja i nastawienie 350zł. Inny Kolega GAJLO też u nich regenerował łącznie ze sterownikiem. Tylko musisz znaleźć warsztat gdzie ją wymontują i po regeneracji poprawnie zamontują w aucie.
318d jest na cr...
część była na pompie a część na cr
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie interesowałem się tym silnikiem, ale dał bym głowę, że ktoś kto ma takie auto pisał, że tak właśnie jest, jeśli wprowadziłem w błąd sorry :oops:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
