mars71
Treść opublikowana przez mars71
  1. mars71 opublikował(a) temat w E60, E61
    witam Posiadam bmw e60 lci z 2009r. Ostatnio zauważyłem ze używając klimy (klimatyzacja dwustrefowa) i naciskając na kółko lewe(bliżej kierownicy) w CIC wyświetla ustawienia dla pasażera. Natomiast naciskając kółko prawe(bliżej pasażera) wyświetlają się ustawienia dla kierowcy. Czy to jest możliwe żeby było? Ktoś panel zmieniał? czy coś się rozkodowało albo klima tak dziwnie działa?
  2. mars71 odpowiedział(a) na Vince temat w E46
    mm może pompa paliwa padła. Albo pompa wysokiego ciśnienia :( Zobacz czy podaje ci paliwo do filtra paliwa..
  3. mars71 opublikował(a) temat w E46
    Witam Pacjent: E46 2004r 320d. Objawy: W czasie jazdy gdy przekroczy się ok 2200 obrotów zapala się spirala dde i błąd tryb awaryjny Bywa ze trzeba przytrzymać dłużej kluczyk przy odpalaniu. Diagnoza: Zawór regulacji ciśnienia paliwa na szynie CR. Czy odpowiednia? Błąd inpa 4560 (3002) Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt http://img24.imageshack.us/img24/5922/beztytuu1xj.jpg
  4. mars71 odpowiedział(a) na mars71 temat w E46
    mam idenyczne objawy. W poniedziałek wtryski w góre (bedzie meczarni) zrobiłem nawet test przelewowy i faktycznie 2 odbiegają od normy. Mam nadzieje ze nie będzie to zbyt kosztowne. Dzięki za wszelki porady.
  5. mars71 odpowiedział(a) na mars71 temat w E46
    Mnie jeszcze wtryski drapią po głowie. Ale zapala na zimny dobrze. Jutro jeszcze po cuduje coś.
  6. mars71 odpowiedział(a) na mars71 temat w E46
    Witam pany. Nadal mam problemy z tym ustrojstwem. Podmieniałem te dwa czujniki i nadal to samo. Swoje przełozyłem nawet do tej drugiej bety śmigała aż miło. Zaobserwowałem ze temperatura na kompi(inpa 70-75) a wstazówka stoi pion(czy odp to 89-90) czy możliwe ze tu jest problem?. I jak ciepła postoi trochę to ciężko zapalić. Zimna zero problemów.
  7. mars71 odpowiedział(a) na mars71 temat w E46
    spróbuje przełoże czujnik od innej e46 i zobaczymy co wyjdzie... jak to mało to jeszcze czujnik z szyny cr zaporzycze ;)
  8. mars71 opublikował(a) temat w E46
    Bmw e46 320d 2004r. Na zimnym pali raczej bez zadnych problemów przy -10 pali za pierwszym razem. Problemy zaczynają się gdy po dłuższej jeździe zgasi się samochód ciężko go odpalić trzeba 2-3 razy kręcić i to ok 10s żeby zapalił. I wydaje mi się że wzrósł apetyt na paliwko:( Błąd na impie wyskakuje ze jedna świeca nie gdzeje (ale to raczej nie to) i jeszcze mam błąd 4b90 rail pressure monitoring at engine start. Czy cała przyczyna możliwe jest czujnik wałaka rozdządu?(gdzie go szukać w takim wypadku) czy Wtryski?. Dziekuje za opdowiedz..
  9. witaj kolego ja mam podobne objawy tylko ze w graniach 1200-1500(tu najbardziej odczuwalne poszarpywanie) Filtr paliwa raczej nie. Ja u siebie obstawiam przepływomierz. Bo mi troszkę spalanie wzrosło.
  10. mars71 odpowiedział(a) na mars71 temat w E46
    ja ich nie usuwałem więc chyba są... Mogę się mylić ale powinny być... Może to przepływomierz?
  11. mars71 opublikował(a) temat w E46
    Witam Bmw 320d 150km Problem polega na tym ze gdy wrzuce 3 obroty ok 1500 i trzymam w tych granicach gaz to czuć takie poszarpywanie wrzucam 4 i znowu ok 1500 i tez czuć poszarpywanie... Gdy przyspieszam żadnych tego typu usterek ciągnie równo aż do do 4-4,5 tys, obrotów. Na kompie występuje tylko błąd świec żarowych ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym. Zawór EGR wyczyszczony... Co sądzicie jaka może być tego przyczyna...
  12. Witam Podobno jest sporo pytań odnośnie 320d 150km wypróbowałem i działa. Osobiście robiłem to przy 320d Wszystkie kable podłączamy tak jak w opisuje to "PREMIER" z wyjątkiem jednego kabelka tego z pinu nr 8. Przeciągamy go za pedałem sprzęgła po zdjęciu obudowy od doły wszystko widać... A gdy to zrobimy otwieramy maskę i tam jest "magiczna skrzyneczka" odkręcamy tam 4 śruby klucz T25... i widzimy: http://images49.fotosik.pl/257/f387ef5f477472aamed.jpg Wypinamy kostek: http://images38.fotosik.pl/253/5a2e1d9db2263c13med.jpg Jak dalej się zanurzymy za ta kostką jest dziura i tam widać nasz kabelek który trzeba wyciągnąć do góry(drucikiem sprawnie idzie) Idąc dalej musimy odszukać pin 37 na tej kostce. Musimy tam wpiąć nasz kabel który idzie od pinu nr8. Po czym skręcamy wszystko i cieszymy się ów tempomatem :D http://images37.fotosik.pl/252/d05ec385b68349e0med.jpg Bardzo przydatna rzecz...(co prawda przejechałem może z 80km wypróbować trzeba i działa) Pozdrawiam
