[e90] Jaki olej?
Valvoline to dobry olej. Podobnie jak Amsoil, Ravenol czy Millers. Ale zamiast kombinować z lepszym/droższym, zmieniałbym częściej lub zainwestował w uszlachetniacz od Archoil albo Xado.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 521 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
Czyli zostać przy tym co mam? Nie będzie problemów z filmem olejowym?
osobiście nie przechodziłbym na w40 w dieslu, tam nie ma takich temperatur jak benzynie. Ale ja jeżdżę stylem normalnym :wink:
Ja przeszedłem z Millersa 5W30 na 5W40 żeby lepiej chronić silnik (samochód jest po programie).
Czy do 2.0 benz N43 170 km ze względu na katalizator nox , któremu szkodzi siarka , nie lepiej przejsc z LL01 5W40 na LL04 ? W40 leję , bo dynamicznie jezdżę i czesto wysokie obroty . Ale zastanawia mnie ten katalizator nox , czy jego nie trzeba traktować trochę jak dpf w dieslach ?
Witam wszystkich :D
Czeka mnie wymiana oleju oraz filtrów, mam pytanie jaki olej polecicie do 318d M47 DPF (po chipie)? Obecnie jest zalany Shell 5W30 Ultra LL04, chciałbym coś innego, słyszałem, że Motul 8100 X-Clean+ 5w30 jest dobry, oraz filtry jakiej firmy, czytałem o Mann oraz Knecht, że są ok.
Wymieniaj co 12 tys km, rób płukanki przed wymianą a czy zalejesz Shell czy Motul nie ma większego znaczenia. Aby nie Castrol ;-) Filtry które wymieniłeś są dobre.
A co sądzicie o PMO 5w30 C3? Czytałem dobre opinie oraz stosunek cena/jakość.
dobry olej w kategorii cena/jakość, ja osobiście wybrałem 5W40 z LL04
A jeżeli mogę się zapytać, od początku wlewasz 5w40 czy przeszedłeś na niego z jakiegoś powodu?
Cześć,
robiłem test oleju w e91 LCI 2.0 benzyna
Jeżeli chodzi o dolewki to przy Castrol Edge musiałem dolewać 1,5l między wymianami (co 15k)
Przy Motul oraz Shell nie musiałem robić żadnej! Wychodziło na styk i cały czas podobne trasy były robione.
Mam teraz F31 i używam tylko shell
Panowie :D
Nabylem e92 525i 2.5
W ksiazce jest polecany olej z oznaczeniem LL01 jako pierwszy wiec rozumiem ze tego sie lepiej trzymac ? Czytalem wczesniejsze odpowiedzi i jedni mowia ze do benzyniaka lepiej ll01 drudzy ze ll04 to bardziej dla diesli z dpf-em
Jesli ll01 bedzie okey to mysle nad kupnem shella ultra helix 5w40,tylko powiedzcie czy to dobry wybor.
Dzieki z gory.
Panowie :D
Dzieki z gory.
Olej ma być zgodny z norma, wymieniany na czas i z pewnego źródła. Reszta ma znaczenie marginalne, zwłaszcza w aucie które ma już ileś zmian oleju za sobą
Dokładnie zalej syntetyczny (ale nie HC) LL01, wymieniaj co 12 tys. i będzie dobrze.
Generalnie olej zmieniam co 10k wiec nie ma problemu.
Czyli co..ten shell ultra helix bedzie jak najbardziej ok?
Moze ktos poleci cos innego.
Motul 8100 X-Cess ?
Btw
Dzieki za wasze odpowiedzi
Shell będzie jak najbardziej ok jeśli jest zgodny z normami, przy twoim interwale wymiany 10kkm..
Jeśli chodzi o Motula to osobiście miałem trochę gorsza kulturę pracy tzn. Silnik był trochę głośniejszy ale to może być moje odczucie.
Dzieki kolego.
Ja takze lalem motula od kilku lat do moich poprzednich samochodow i bylo ok ale posiadam jeszcze drugi samochod i zauwazylem ostatnio ze po przejechanych 6-7 tysiecy to olej jak woda wiec podziekowalem motulowi
No ja własnie z Motula x-cess 5W40 przechodze na zwykłego Shella Helix Ultra 5w40 , cena ta sama wychodzi , mówi się , że Motul lepszy...ale wcale nie jest , jak się w parametry zagłębi na stronach producentów tych olejów , to Shell nic nie gorszy , a przy 40 st lepkosc na korzysc Shella , a to ma znaczenie przy każdym uruchamianiu zimnego silnika .
Ll04 mozna smialo lac do benzyny ? Na stronie motula czy shella jak wpisze blachy swojego samochodu wyskakuja mi oleje z oznaczeniem LL04..
Sam nie wiem...wiekszy wybor smarowidla jest na ll04.
Jak uwazacie?
Do n52 lepszy jest LL-01, bo to olej full-SAPS.
Dzieki kolego
Dobra nie ma co sie pitolic i wezme ll01 tak jak polecaja
Czyli wybiore Motul 8100 X-Cess 5W-40 lub shella ultra helix 5w40...
Co lepsze pany?
Od tych 2 olei jeśli chcesz coś lepszego i żeby był prawdziwy syntetyk a nie HC to trzeba trochę dołożyć. Polecam Ravenol VST 5w40.
Ja jezdze na ravenolu vst, dobry jest jeszcze extreme lubricants, amsoil, ogolnie oleje na bazie PAO , nie HC. Helix ultra na bazie GTL też nie jest zły w stosunku do ceny.
Panowie mam nalatane tylko 48k czy 5w30 lub 5w40 bedzie ok?
Ravenol ponoc bardzo dobra oliwa..kurcze panowie jesli chodzi o oleje to dla mnie czarna magia.
5w40. Mozesz też tez kupić tanszy olej typu helix i do tego wlać jakiś dodatek do oleju typu Archoil 9100 / 9200 albo ceratec.
