[e90] Jaki olej?
Jeszcze ktos mi wspominał żeby zalać motul 5w30 czy to dobry olej do mojego benzyniaczka a tak poza tym BMW to super auto nigdy bym go nie zamienił na inny
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 513 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
Witam proszę odp mam BMW e91 2.0i 150km chciałem się zapytać jaki olej zalać do tego cacka ma przejechane 100tys wcześniej był lany olej 5w30 bmw ja zalałem castrolem 5w30 i chyba to był błąd co zrobić przy następnej wymianie podpowiedzcie proszę czy lać jakąś płukanke czy co bo ja się nie znam kolego mi polecił motul 5w30 pozdrawiam
Motul 5w30 będzie dobry. Pytanie czy olej pali czy silnik się poci.
dzięki kolego za odp czy pali myślę że dużo nie wziął na 1000km 100ml to jakaś norma musi być a piszą że ten castrol co zalałem 5w30 że lubi go ubywać ale ile w tym prawdy chyba następnym razem postawie na motul może jeszcze ktoś podpowie
Mam ten sam silnik i leje 5w30 Motul X-Clean +
Poczytaj sobie ten wątek od poczatku i wybierz, są lepsze ale ja stosuję Motula we wszytkich moich pojazdach i jestem zadowolony.
Dziękuję za podpowiedzi przynajmniej tu się ludziska znają a co do mojej BMW to też myślę że 5w30 jest dobrym olejem i do tego mam mało najechane i udokumentowane 100tys
tylko chciałem się jeszcze dowiedzieć czy przed następną wymianą dolać coś do oleju który teraz mam żeby silnik się wyczyścił i spuścić
Według mnie płukanie silnika nie jest potrzebne jeżeli silnik jest zdrowy i olej jest zmieniany co 10k km.
Czy Castrol Titanium fst 5w30 ll nadaje sie do bmw ? Od wymiany przejechalem jakis 4tys km i czujnik pokazuje minimum. Dodam ze wyciekow nie ma nie kopci.... Stan licznika 94tys.
Przy zmianie oleju na inny zalecana jest plukanka jesli tak to jaka najlesza?
A do jakiego BMW? :roll:
Podepne sie pod temat lecz moje BMw to e 90 320i 2005r. Chciałem sie zapytać jaki olej do mojej buni polecacie, aktualnie jezdze na Liqui Moly 5w-30 4600. Wolałbym zostać przy jakiejś niemieckiej marce oleju :)
Pozdrawiam kszyhuu
E90 n46b20 2006
koledzy ja już sam nie wiem co jest w tym moim BMW ten wskaźnik elektroniczny się gubi albo pije ten olej jak wymieniłem wlałem tyle co producent kazał 4,25l było na stanie trochę mniej niż cały po jakimś czasie spadło jeszcze niżej zaś dzisiaj się podniosło do 3/4 jak po wymianie i za 5 min spadło do połowy co to może być a i jak dodam mam zalany 5w30 castrol edge koleś mówił żeby przy kolejnej wymianie wymienić na Mobil 1 new live 0w40 bo też mu brało i po tej wymianie od razu lepiej a może coś boli moją jednostkę podpowiedzcie mi coś pozdrawiam
czujnik dziala w sosob bardzo specyficzny jest post gdzies na forum ktore tlumaczy, pierwszy pomiar po nagrzaniu silnika to nie poziom tylko szybka ocena czy jest na tyle oleju aby dalej jechac, drugi pomiart nastepuje po okolo powiedzmy aby ulatwic 20 km jazdy nie w korku. Czujnik jest poza tym ultra wrazliwy na temperature i wilgotnosc. jak jest zimno to pokazuje nizszy stan niz jest faktycznie a jak pada to cwariuje Mialo byc prosto a tak naprawde jest dosyc technicznie ale kazdy z tych pomiarow ma uzasadnienie technicznie. Trzeba dokladnie poczytac opis dzialania czujnika ktora ma chyba 12 stron...
aby nie zrobic jakies glupoty i nie dolac jak nie trzeba i przelac to tak naprawde dopoki nie masz info na zolto dolej litr to cokolwiek by sie nie dzialo to cie to nie obchodzi bo mozesz zrobic zmy odczyt a jak juz kaze dolac litr to dolej pol litra.
i tak zmiana oleju na inny jest dobrym pomyslem tak samo jak jego wymiana co 10 tys.
Moja La Bunia
DO E9x :
Tak jest jak napisałeś z pierwszego odczytu jest 3/4 to prawie cały a tak po 10 km pokazuje pół stanu ale przejechałem na tym oleju castrola5w30 1500km i już tyle by wzięło a może zmienić na inny wcześniej kolega pisał żeby przejść na mobil1 0w40 czy ta zmiana będzie dobra czy może zalać 5w30 tylko jakiegoś innego producenta np motul chyba że jest jakaś inna przyczyna tego spadku oleju może są jakieś rozszczelnienia ale tak z wierzchu to silnik jest czysty i do tego ma 98000 tys przejechane już sam nie wiem bo to dla mnie chore po przejechaniu 1500km ubywa olej
tyle ze te pol stanu to moze oznaczac ubytek 0,5 litra albo ubytek 300 cl albo 600 cl w zaleznosci od tempy, wilgotnosci i innych uwarunkowan bo ten czujnik nie jest miernikiem on nie mierzy fizycznie ilosci oleju tylko go kalkuluje przez elektrolize a wiec wszystkie elementy ktore wplywaja na przepustowosc pradu elektrycznego (ilosc wody w oleju, ilosc syfow w silniku, temperatura, itd) przez olej wplywaja na wyswietlany "stan" a nie poziom.
jak chcesz wiedziec ile masz to wylej co do kropli olej z silnika i wtedy bedziesz wiedzia ile ci zezarl. jak nie ma wyciekow to albo spalil albo wskialo pod pokrywe zaworow bo pewnie od nowosci sruby aluminiowe byly nie ruszane a zaczynaja puszczac po 5 latach bez wyiany w tym miejscu wedlug producenta srub..
Moja La Bunia
DO E9x :
Napisałem post a więc czujnik po nagrzanym silniku pokazuje poziom na połowie po przejechaniu 1500km a po wymianie pokazywał prawie cały tzn 2/3 czy jest jakaś wada silnika czy poprostu zmienić olej na inny podpowiedzcie
koledzy a więc tak byłem u jednego szpeca od BMW i mówił że mogą to być uszczelniacze i odma ale najpierw kazał mi zmienic z 5w30 na 5w40 a więc co o tym myślicie
Po 100k km to w zasadzie mogą już być uszczelniacze.
Pytanie olej motul 5w40 x-clean czy 5w40 x cess jaki wybrać
Do benzyny z normą BMW LL-01, czyli X-cess, generalnie jak wlejesz X-clean to też się nic nie stanie.
dzięki za info do benzyny miało być to wleje 5w40 x-cess :D
Mam 320d jak w profilu, przelatane 157k km, taki olej: http://czescidobmw.pl/oleje-millers-oils/olej-silnikowy-millers,3308.html czy http://czescidobmw.pl/oleje-millers-oils/olej-silnikowy-millers,3998.html się nada? Generalnie w chwili obecnej nie wiem, co jest zalane - brak plakietki, samochód kupiłem w listopadzie. Chcę zmienić olej, mimo że mam do wymiany jeszcze 12k km (czyli rok jazdy - mało jeżdżę), ale nie chcę też jeździć na jakimś syfie.
Dodam, że olej planuję wymieniać w mautoczesci w Legionowie (przy okazji innej naprawy). Pytanie czy warto samemu kupować czy pozostawić im to zajęcie?
Olej nalezaloby zmienic po kupnie, poza tym komputer jest zaprogramowany z powiadomieniami na znacznie dluzsze przebiegi niz realna koniecznosc wymiany. Co do mauto to spokojnie moge polecic i czesci i robote, tam nie ma lipy. Sam sie tam zaopatruje i w dodatku mam niedaleko, chociaz dostepne terminy napraw sa lekko denerwujace.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Wiem, że należało wymienić zaraz po kupnie, nie mniej jednak miałem też inne sprawy do załatwienia w kwestii samochodu i nie chciałem latać do mechaniora co tydzień tylko zebrać konkret i się wybrać.
W Legionowie się miesiąc temu umawiałem a mam "wizytę" za 2 tyg. ;)
Rozumiem, że mogę śmiało zdać się na ich wiedzę i wleją mi to, co dobre, a nie to co najdroższe?
