[e90] Jaki olej?
Dzięki raz jeszcze za konkretne podejście do tematu. Jednocześnie proszę o PW odnośnie Totala ;) Castrol chyba zastąpił olej SLX olejem EDGE Professional, tak?
Tak jak chodzi Castrol, total na pw
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 512 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
Zalej jak mówi kolega 0w40 Castrol i będzie ok. Tak dla wszelkiego spokoju :mrgreen:
W kartach danych technicznych oleju, które załączyłem powyżej. Nigdzie na stronie Castrola nie znalazłem, że jest to olej LOW-SAPS. Kolega Rivasi napisał, iż Castrol jest olejem LOW-SAPS.
W dobrej cenie mogę dostać w Krakowie Millersa XF Longlife C3 5W-30 i chyba to będzie olej, który zaleję przy następnej wymianie. :cool2:
Hola hola, jaki castrol ? jaki low saps ?, kolega Rivasi nie mowi nic zanim nie sprawdzil 10 razy, i nie mowi takich ogolnikow a wiec na pewno nie powiedzial ze olej z zawartocia popiolu 0,64% jest low saps bo wie ze norma jest dwa razy nizsza. Kolega Rivasi powiedzial ze olej Castrola rekomendowany przez BMW do swoich samochodow czyli Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL 04 0W-30 jest olejem LOW SAPS i kolega rivasi nie rozumie ze kolega Lukas88 nie umie uzywac search na stronie castrola : http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_poland/STAGING/local_assets/downloads/p,q/castrol_slx_professional.pdf.
Nie chce sie tutaj wymadrzac ale wyglada na to ze olej, który opisujesz według norm jest MID-SAPS a Castrol go nazywam LOW-SAPS.
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/ED687E5BB9FA6B8B802577ED00480CC9/$File/BPXE-85KPQC_0.pdf
Gdyby komus link nie dzialal:
Parametr ; Metoda testowa ; Jednostka ; Wartośc typowa
Gęstość względna @15C; ASTM D4052 ; g/ml ; 0.8383
Lepkość
kinematyczna 100C; ASTM D445; mm²/s ; 12.3
Lepkość
kinematyczna 40C; ASTM D445; mm²/s ; 71
Wskaźnik lepkości; ASTM D2270; None; 170
Lepkość,
CCS -35C(0W) ;ASTM D5293; cP; 5900 "Wynik amsoil 5884"
Wapń, % wt ; ASTM D4951; % wt ; 0.151
Fosfor, % wt ; ASTM D4951 ; % wt ; 0.076
Cynk, % wt ; ASTM D4951 ; % wt ; 0.083
Temperatura
zapłonu, PMCC ;ASTM D93 ;°C ;238
Popiół siarczanowy ; ASTM D874 ; % wt ; 0.64
Całkowita liczba
zasadowa, TBN ; ASTM D2896 ; mg KOH/g ;6.69
Temperatura
płynięcia ; ASTM D97 ;°C ; -57
Lepkość, HTHS 150C; ASTM D4683 ; cP ; 3.46
Czyli wynika z tego ze co :?: Ten Castol SLX prof 0w30 ll-04 jest de facto MID-SAPS ale nadaje sie bardzo dobrze na zimę (wynik podobmy do amsoil 5900 vs 5884) :?: :?:
Pozdr
Tomek
p.s. miesiac temu zmienialem olej i dokladnie ten zalecilo ASO - auto na gwarancji wiec kupilem co zalecili
Pozdr
Tomek
Toostrow, jak kolega Rivasi mowi cos na temat oleju to nie gdyba i na pewno sprawdzil czy Castrol mowi prawde bo czesto sie z nia mija :)
Klasyfikacja SAPs jest zalezna od normy ACEA a w normie ACEA C3 olej low saps ma dopuszczany popiol siarczanowy 0,8 czyli 0,64 dalej jest low saps. Chyba trzeba naprawde zrobic takie memorandum na temat olejow bo sie przyda aby ludzie przestali byc nabijani w butelke przez korporacje. UWAGA : zawartosc Siarki jest bardzo wazna w tej normie.
Aby nie bylo ze mowie rzeczy ktorych nie mozna sprawdzic to znalazlem zrodlo latwe do zrozumienia :
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3516/niskopopiolowe-oleje-silnikowe.html
O co w tym chodzi... chodzi o to ze to olej starej generacji (SM) i to dosyc kiepski a nie napalaj sie tak na ten start na zimno bo to olej 0W30 a Amsoil jest lepszy a jest olejem 5W30, inna klasa zimowa, powinien byc o niebo gorszy od Castrola. Porownaj z prawdziwym olejem OWXX typu Eneos sustina ktory ma start na zimno 3670 (to ju jest potezna roznica) i dodatkowo jesT NO SAPS.
Castrol to nie jest droga to jasnej strony mocy padawanie, to tani olej sprzedawany tonami marketingu i umowami coreklamowymi z kostruktorami samochodow. :)
Aso ci zalecilo ten olej bo pracownik dostal takie wytyczne od swojego szefa a sam leje Valvolina albo Motula.
Moja La Bunia
DO E9x :
No dobra wychodzi na to ze kolega Rivasi ma racje :).
Zasugerowalem sie tym co kolega lysy_23 zacytował z linka.
SAPS LEVEL - Poziomy SAPS definiują zawartość popiołu siarczanowego, fosforu i siarki w olejach silnikowych.
Low SAPS - bardzo ograniczona zawartość popiołu siarczanowego (<=0,5%), fosforu (0,05%) i siarki (<=0,2%).
Mid SAPS - ograniczona zawartość popiołu siarczanowego (<=0,8%), fosforu (0,07-0,09%) i siarki (<=0,3%).
Full SAPS - brak limitów ilościowych dla popiołów siarczanowych, fosforu i siarki
Tutaj trochę więcej pojęć
http://www.hamulce.net/specyfikacje.html
Jak widać w necie są informacje tylko czasem przekłamane.
Ale zadam teraz przekrętne pytanie a skąd pewność ze link kolegi Rivasi zawiera poprawne info a nie kolegi Lysy_23 :shock: :shock: :?: :?:
Zapoznam się z obydwoma publikacjami nieco dokładniej jutro, bo ciekawy temat, a teraz to ide w kime....zzzzzz
pozdro
Tomek
p.s. Hmm to dlaczego tego eneosa nikt nie poleca na forum ? Ten ma nawet LL-04 http://allegro.pl/olej-silnikowy-eneos-premium-ultra-0w30-1l-i3750734816.html
pozdro
Tomek
A wiec oba linki sa dobre tylko w linku w hamulacach.net panowie zrobili skrot myslowy i uznali ze wszyscy uzywaja olei ostatniej generacji czyli dla nicc z klasyfikacja ACEA C4 :) co w pewnym sensie jest logiczne bo ktos kto sie intersuje juz klasyfikacja SAPS olejow nie bedzie jezdzil na oleju w polowy lat 2000 SM tylko na oleju SN najnowszej generacji.
Rezumujac kolega lysy ma racje bo podaje info do olejow ostatniej generacji ale Castrol nie klamie bo wedlug klasyfikacji ACEA C3 jego olej jest low saps co nie zmienia faktu ze przy nowoczesnych olejach ma on bardziej charakterystyki olejow Mid saps.
Eneos to olej japonski obecny na polskim rynku od mniej niz rok, olej o ktorym mowie to Eneos Sustina ktory nie ma LL-04 bo jest zbyt nowym olejem i nie dostal jeszcze akceptow producentow a juz jest problem aby rozmawiac o innych olejach niz Castrol a wiec nikt nie bedzie polecal EnEOS sustina ktory nie ma LL-04 jeszcze bo jezeli komus sie cos stanie po wlaniu oleju i nawet jezeli nie bedzie to mialo zadnego zwiazku z olejmem to oczywiscie padnie podejrzenie na olej.
Moja La Bunia
DO E9x :
czekaj ale czegos tu nie rozumiem bo to troche na odwrot jest tu (http://www.hamulce.net/specyfikacje.html) :
ACEA C1 - Low SAPS, obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS 2,9-3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX), moc jak w A5/B5, jednakże ze ściśle ograniczonymi ilościami popiołu siarczanowego (<=0,5%), fosforu (<=0,05%), siarki (<=0,2%).
ACEA C2 - Mid SAPS, obniżona lepkość wysokotemperaturowa HTHS 2,9-3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX), moc jak w A5/B5 jednakże z większymi ilościami popiołu siarczanowego (<=0,8%), fosforu (<=0,07-0,09%), siarki (<=0,3%) niż dla C1.
ACEA C3 - Mid SAPS, wysoka lepkość wysokotemperaturowa HTHS > 3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX), moc jak w A5/B5 jednakże z większymi ilościami popiołu siarczanowego (<=0,8%), fosforu (<=0,07 - 0,09%), siarki (<=0,3%) niż dla C1.
ACEA C4 - Low SAPS, wysoka lepkość wysokotemperaturowa HTHS >3,5 mPa*s, niska lepkość (0W-XX, 5W-XX), moc jak w A3/B4 jednakże z większymi ilościami popiołu siarczanowego (<=0,8%), fosforu (<=0,07 - 0,09%), siarki (<=0,3%) niż dla C1. Niższe zużycie paliwa
Czyli wychodzi na to ze to co w ACEA C3 jest Mid SAPS to w nowsej normwie C4 jest jus Low SAPS.
Czyli na odwrot niz napisales wedlug C3 Castrol to MID a wedlug nowszej normy C4 LOW SAPS.
Czy tam na hamulcach.net jest blad ? Bo to rowniez rozbiega sie z pierwszym wykresem w samieszczonym przez Ciebi linku: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/3516/niskopopiolowe-oleje-silnikowe.html
Co do Eneosa, to masz racje :) puki nie zaplaci BMW za testy zeby miec LL-04 to nie bedzie go mial.
Pozdro
Tomek
rivasi ,
a co powiesz o oleju Eneos z linka z allegro : 0W30 ?
a z tych 3 co byście polecili?
1.Liqui Moly Top Tec 4100 5W40
2.Motul X-Clean 8100 5W40
3.LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30
silnik to 2.0D przebieg juz 190
wszystkie oleje BMW Longlife-04
Oczywiście że LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30 :cool2:
Ja ostatnio do swojego klekota zalalem Millersa 5w30, uprzednio zrobiłem plukanke liqui moly ta lepsza wersja. Do tej pory silnik biegał na castrolu 5w30. Po przejechaniu od wymiany około 1000 km pod korkiem jest tak czysto, ze można odnieść wrażenie, ze łańcuch wałek itd jak by były świeżo wsadzone do glowicy. Praca silnika jest bardzo jedwabista, podczas jazdy cieżko wyczuć/usłyszeć ze to diesel ( chodzi mi o odczucia z wewnątrz auta). Ogólnie od jakiegoś czasu do każdego auta zalewam Millersa i zawsze jestem pod mega wrazeniem. Nie wiem czy za kilka wymian nie zaleje amsaoil by zobaczyć czy będzie odczuwalna różnica. To tyle z testu dupy :mrgreen:
Co myślicieli o oleju Vavoline SynPower Xl -III 5W30 czy to dobry olej?może w tym dziale uzyskam jakąś informacje, zalałem go do 320i M54 .zmienił em olej z castrola bo zauważył em ze mój silnik jest głośniejszy na zimnym,jak się rozgrzeje tylko szumu aż milo,nie wiem czy tal ma być ze jak silnik jest zimny to głośniej pracuje,wczesniej jak było ciepło nie zauważył em głośniejsze pracy,oczywiście zmiana z castrola na vavoline nic nie zmieniła,może zalać 0W?.sam juz nie wiem może tak ma być ze silnik jak jest zimny głośniej pracuje?
Jakbys przegladnal ten wątek to bys przeczytal ze ten olej juz byl poruszany. Nawet ja o nim pisalem razem z rivasi.
Panowie .... A moge wlać coś takiego do e90 318d po lifcie? Obecnie nie wiem co u mnie pływa w silniku.
http://allegro.pl/shell-helix-ultra-extra-5w30-6l-wysylka-24h-2013r-i3749197294.html
http://allegro.pl/castrol-magnatec-diesel-dpf-5w40-5l-niemiecki-2013-i3796810590.html
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Tak możesz ale lepiej tan helix :wink:
Liqui moly potwierdzam! :cool2:
A jeszcze lepszy Millers Oils XFS :norty:
Mam teraz po Liqui Moly TopTec 5W30 właśnie Millersa 5W30 EE (czyli ten najnowszy) i powiem, że na Liqui Moly silnik fajniej pracował. Może Millers lepszy pod względem parametrów i faktu, że to pełny syntetyk ale więcej wyciszaczy ma LM.
po przeczytaniu 26 stron dalej nie wiem co mam wybrać do 320i przebieg 120tys dotychczas był zawsze lany w serwisie w salonie w uk
zle czytasz, Valvoline MST 5W30 na przyklad i jest 10 innych
Moja La Bunia
DO E9x :
niewazne co wybierzesz i tak będzie ok, wybierz jeden z polecanych na forum i tyle.
w serwisach w anglii na pewno znają MILLERS OILS gdyż właściciele betek często przywożą właśnie taki olej i taki ja polecam: MILLERS OILS EE LONGLIFE C3 5W30! (nie ma już XFS-ów) , a olej produkowany i rozlewany jest tylko i wyłącznie w Anglii.
na pewno nie lej dłużej Castrola czy innego mobila gdyż strasznie syfią silnik a po 10tys. km szczególnie z castrola robi się po prostu woda.. w ogóle nie posiada już filmu olejowego dlatego polecam Millersa + wymiana maks. co 15 tys. km, siedzę już trochę w tych olejach! :wink:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Wszystkim do maja dpf polecam Valvoline MST Synpower 5w30, jest to najlepszy olej Valvoline aktualnie do naszych silników z dpf(takie info otrzymałem z czescidobmw.pl). Sam sie zastanawiałem nad tym co wlać w innym temacie(miałem ori olej) mam 190 przejechane i po zalaniu nowego oleju aksamitna praca i ustały drgania drążka skrzyni biegów. Ze swojej strony polecam, ja na pewno będę go dalej lał :) dodam ze musi byc nim zwiększone zainteresowanie bo w sklepie internetowym w którym go kupiłem poszedł w gore o ponad 20zl ;)
Zakupiłem właśnie bmw e91 318i (143km) z 2008 r. Szykuję się do wymiany oleju silnikowego, filtrów etc... Mój mechanik doradza mi taki olej: MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W30 lub MOTUL 8100 X-CLEAN+ C3 5W30 twierdząc, że to jeden z lepszych na rynku. Bardzo proszę bardziej doświadczonych użytkowników ode mnie o podpowiedź czy ten olej się nadaje do tego silnika.
Z góry dzięki.
